เหมือนมีน้ำออกจากท่อไอเสีย
Discussion in 'EK Group' started by น้องใหม่อยากขับ, Apr 24, 2008.
    พอดีไม่ได้ใช้รถมา3วัน เลยลองสตาร์ททิ้งไว้กลัวแบตจะเสื่อมนะคับ
    เลยสังเกตเห็นว่าปลายท่อพักมีไอน้ำขังตรงปลายท่อ ลงเอามือแตะๆดูไม่ใช่น้ำมัน
    เป็นน้ำเลย จากปลายท่อแห้งๆ....และมีไอควันขาวๆออกมาด้วยแต่ไม่เย๊อะ
    จะเป็นอะไรมากรึป่าวคับ...กลัวงานเข้า:confused:
  1. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    ช่วงนี้ฝนมันตกคับ อากาศมันชื้น รถผมก็เป็นคับ
    ไม่ต้องคิดมากคับ
  2. kungking5
    1,661
    287
    ปกติครับ
    ถ้าเครื่องเผาไหม้สมบูรณ์
    ที่ปลายท่อ จะเป็นเหมือนไอน้ำครับ
  3. p_ek
    p_ek New Member Member
    90
    ดีกว่าผมเยอะ ของผมจอด 3 วันสตาร์ทไม่ติดเลย
  4. แล้วไปคับโล่งอก ขอบคุณมากคับ
  5. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    คงจะน้ำเข้าครับ
  6. G.MUGEN
    G.MUGEN New Member Member
    427
    เท่าที่ทราบข้อมูลมา ถ้าเป็นน้ำใสๆ นั้นเป็นเรื่องที่ดีครับ เครื่องยนเผาใหม้สมบูรณืแบบดีมากครับ
  7. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    484
    น้ำยิ่งเยอะยิ่งสมบูรณ์ แต่ถ้ามันเยอะผิดปกติสงสัยจะซวย
  8. หรือว่าน้ำจะเข้าตับนึกขึ้นได้ว่าเอารถไปล้างห้องเครื่องมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
  9. oaek
    oaek New Member Member
    57
    ดีคับ เครื่องสมบูรณ์ดีในระดับหนึ่ง
  10. G.MUGEN
    427
    เข้าตับยังดีนะ อย่าให้เข้าปอดละกัน 5555555
  11. "คับ" ไม่ใช่ตับ
    แหม่ พลาดไม่ได้เลยนะคับ
  12. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ขอแนะนำอีกหน่อยนะครับ.....การที่รถจอดเกิน 24 ชม.ขึ้นไป.. เวลาStart เครื่องแล้วมีไอน้ำออก..และกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ..ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติของเครื่องยนต์ที่เผาไหม้สมบูรณ์ครับ..แต่หากคุณต้องจอดรถไว้นานๆ...ต้องStart เครื่อง..เพื่อวอร์มเครื่อง...หลังจากวอร์มเครื่องเสร็จแล้วควรเร่งเครื่อง..ประมาณ 3000 รอบ..แล้วเดินเบาทิ้งไว้..สักครู่จึงค่อยดับเครื่องครับ.....เหตุผลเพราะ..หากเครื่องที่สมบูรณ์ดีมากๆ..จะมีน้ำขังในหม้อพัก..จะทำให้ผุได้ครับ(ในระยะยาว)ต้องไล่ออกต้วยการเร่งเครื่อง..หรือเบิ้ลครับ...
  13. ความรู้ใหม่เลยคับ ขอบคุณมากๆคับ
  14. EK5039
    EK5039 New Member Member
    52
    จะนำไปปฏิบัติ
  15. วอร์มก่อนนะครับ แล้วค่อยเร่ง ถ้าสตาร์ทแล้วเร่งเลย
    ไม่เป็นผลดีครับ น้ำมันเครื่องมันอาจจะขึ้นมาไม่ทัน
  16. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    เป็นปกติครับ มันเป็นเรื่องของ Catalytic Converter ครับ โดยCatalytic จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่ความร้อนสูงเท่านั้น แต่ขณะเพิ่งสตาร์ทเครื่องความร้อนยังไม่เพียงพอให้ Cat ทำงานจึงมีหยดน้ำหรือไอน้ำที่หลงเหลือออกมาครับ
    Catalytic Converter มีการทำงานที่ค่อยข้างละเอียดครับ ลองหาอ่านดูกันบ้างนะครับได้ความรู้ใหม่ๆเยอะ
  17. Genozited
    Genozited New Member Member
    46
    อ่า ของผมตัดไปขายซะแล้ว งี้ก็ไม่มีทางได้เห็นน้ำออกมาแล้วดิ T-T
  18. G.MUGEN
    427
    เอ แต่ของผมตัดแคทออกไปแล้ว ก็เหมือนเดิมนะครับ มีไอน้ำเหมือนเดิมตอนวอมเครื่อง เอ...หรือว่าผิดปรกติ
  19. POL2
    377
    68
    งง..ไอน้ำมันเกี่ยวกับCat ตรงไหน...
  20. รถผมเครื่องไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ก็ยังมีน้ำออกมาเหมือนกัน ก็เลยยังค่อนข้างสับสนกับเรื่องน้ำออกท่อ...
    * ถ้าเครื่องเผาไหม้สมบูรณ์ จะมีน้ำออกมา แต่ทำไมรถใหม่ๆ ป้ายแดง มันไม่มีเลยหล่ะครับ ช่วยให้ความกระจ่างทีครับ
  21. pes
    pes New Member Member
    128
    พี่เต้ครับ ต้องวอร์มสักกี่นาทีครับ ถึงจะเร่งเครื่อง หรือซัดได้ แล้วเมื่อต้องซัดนี่ต้องดูเรื่องความร้อนให้ถึงระดับด้วยปล่าวครับ
