2L set BO มาแล้ว
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by photome2446, Apr 29, 2008.
  1. photome2446
    photome2446 New Member Member
    หลังจากศึกษาและสอบถามมานาน ก็ได้แบบนี้
    TURBO FJ 20 โมใบหน้า โข่งหลัง 63 ใหม่ 5500
    เวสเกต HKS ฝาจีบ 2500
    เขาหล่อ 2000
    ถังดักไอน้ำมัน 500
    อินเตอร์ ทัช 3 นิ้ว 5800
    เดินท่อ อินเตอร์ + ไอเสีย 2.5 ดัดทรายทั้งหมด +ท่อยาง TB T 13000
    ยังไม่ได้ทำปั้มเลย บูส อยู่ 12-14 ลองขับดูไม่ค่อยกล้าหยีบ ได้ 150 ครับ
    ( เติม x1R + สารหล่อเย็น ) ความร้อนไม่ขึ้นเลยครับ
    ว่าจะเปลี่บน เฟืองท้ายดู + ครัส แนะนำหน่อยครับ
  2. Taseetong
    Taseetong New Member Member
    283
  3. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    โข่งหลัง 63 คือไรครับ
    เบอร์โข่ง หรือ ความกว้างของใบหลัง
    ถ้าเป็นเบอร์โข่ง น่าจะใหญ่ไป
    เพราะรถยังไม่ได้ทำปั๊ม
    เหยียบได้ 150 รู้สึกว่า น้อยไปครับ
    ต้องทำปั๊มเพิ่มครับ สว่นรายละเอียดอื่น
    ถ้าไม่คิดมาก สเต็ปนี้ก้อพอเล่นได้
    แต่ถ้าจะให้ต้นจัดปลายเดิน ต้องทำปั๊มใหม่
    ครับ ไม่ต้อง 12 มิลก้อได้ โมเพิ่มเอาครับ
    รับรองวื่งดีขึ้นอีกเป็นกอง
  4. photome2446
    เทสปั้ม แล้วครับ พร้อมยัดลูก 12 mm ( เพชรเจริญมหาชัย ) เขาจัดให้
    ตอนนี้ บูสอยู่ 18 p 170-180km/h เห็นจะได้ ก็ยกแล้ว กลัวแตกครับ
    อัตตราเร่งดีกว่า ขับสนุกกว่าเดิม เอาแค่นี้พอ อยากขี่นานๆ
  5. RUT
    1,222
    มันอยู่ที่เรา ว่าเราพอใจแค่ไหน
    ถ้าแต่งแล้ว ไปโดนสวนมา ถ้าทำใจไม่ได้ก้อคง
    กลับมาแต่งเพิ่ม แล้วเมื่อไหร่มันจะจบ
    ตอนนี้ ผมหยุดแต่งแล้วครับ พอแค่นี้แหละ
    16.XX พอและ
  6. STEP_OUT 001
    STEP_OUT 001 New Member Member
    196
    ทำใช้งานเอาขับสนุก เวลาแซงไม่ต้องลุ้นจนเหนื่อก็พอแล้วสำหรับผม
  7. p_sutipoj
    3,479
    จริงหรอครับพี่อ๊อด........
    คอนเซ๊บนี้ ดูง่ายๆครับ ครับลื่นหรือยังครับ............ถ้ายังไม่ลื่น(ครัชเดิม) ยังไม่ผ่านครับ........ ผมว่านะสเต็บแรกเลยหลังจากโมเครื่อง ต้องทำครับก่อนเลยครับ
  8. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    อย่างรถอ๊อดแซงใครไม่มีใครตาม แหมๆ อิอิ
  9. STEP_OUT 001
    196
    ทำใช้งานจิงๆๆๆแต่อย่างว่ารถซื้อกับข้าวอ่ะ ต้องรีบหน่อยเด๋วหมูเน่า
  10. \\\ ~ A ~ ///
    \\\ ~ A ~ /// New Member VIP
    1,727
    แล้วคุณจะรัก FJ ถ้าคุณ บูส 30 เหมือนผม โบลูก 5 พัน ก่าๆ สวน โบไหญ่ๆมาแยอะเระโบไหญ่ บูส แยอะ เครื่องพังซ่อมเป็นหมืน โบ เล็ก บูส แยอะ โบรุน ซ่อม 4 ร้อยกว่าบาท เอาใจช่วยครับ ผมก็ โบ FJ เหมือนกัน วิ่ง ดีๆ ได้ 14.7 ครับ แต่ต้องมี เกียร เฟืองท้าย เต็ด ครัช ด้วยคร้าบ
  11. ช่างเบิร์ด
    ช่างเบิร์ด New Member Member
    ทำปั้มแล้วเปลี่ยนหัวฉีด เปลี่ยนคลัทช์ เปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยนะครับ รับรองเนียนครับ
  12. บูส30เลยหรือคับโบzบูสได้ไหมคับตอนนี้20คับถ้าได้จะลอง30ด้วยคับกลัวพัง
  13. p_sutipoj
    3,479
    ซ่อมถูกดีครับ..............HX ตั้ง 4 พันกว่าบาท แต่หลายปีกว่าจะซ่อม
  14. RUT
    1,222
    เดี๋ยวนี้ โบเล็กหรือใหญ่
    เป็นส่วนประกอบรองแล้วหรือ
    ถ้าเล่น 402 เมตรแล้ว ที่หลักๆคือไรครับ
  15. p_sutipoj
    3,479
    คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับ เครื่องเล่นรอบ เครื่องเล่นกำลัง..........
  16. RUT
    1,222
    แล้วมันเป็นไง ช่วยให้ความรู้หน่อยครับ
  17. Mochisuperhero
    760
    2L-1 set ct20 ก็วิ่งได้ 19 วิ อยู่ นะคับ มา 9 psi ยังไม่ทำปั้ม ขอขับสบายก็พอคับ
  18. NookNikk
    NookNikk New Member Member
    310
    แรงๆกานทั้งน้านนนน
  19. econo_ball
    econo_ball New Member Member
    2Lขับมันนะแต่ว่าความร้อนมาเร็ว อ่ะ ตอนนี้จบกับตระกูลLแล้ว มาคบตระกูลKดีกว่า เพราะมันแต่งอะไรไม่ค่อยได้ ตระกูลLเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆๆๆๆ
  20. ผมบูส 18 ปอนด์ ก็จะแย่แล้วครับ
  21. TANdragon
    TANdragon New Member Member
    142
    3 ลูกแล้วไม่เคยได้ซ่อมวักที พังแล้วทิ้งอย่างเดียว TD-07-10 CAT 050 TD-07-10 ทุกลูก เพราะ บูลส น้อย จริงมั้ยเจี๊ยบ
  22. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    รถผมโบ FJ ลูก นิดเด๋ว แต่วิ่ง 14 ค่อยๆไล่รถค่อยๆทำครับ สวนพวกโบไหญ แล้วมันสะใจดีครับ สู้ๆ
  23. NuTTyRaY
    NuTTyRaY New Member Member
    658
    ค่อย ๆ ทำไปครับ...
  24. tumkinno
    tumkinno Member Member
    703
    เสร็จ....ไวไว..นะคร๊าบบ
  25. thanin2526
    thanin2526 New Member Member
    76
    เอาใจช่วยนะ
  26. NIIGATA
    NIIGATA New Member VIP
    1,557
    35
    ตามมาดูโบเล็ก กับ โบใหญ่ เค้าจะตีกัน ....ฮึฮึ
  27. ZOOM
    ZOOM New Member Member
    46
    พี่ครับรถพี่โบไรเหรอครับอินเตอร์ใหญ่โครต
    ถามหน่อยคคับโบ FJ20มันเป็นโบของไรเหรอครับใส่อีซูสุได้มั๊ย
    แล้วมันดีเปล่าครับขอบคุณครับ
