มีใครดูMOTOR TRACK ฉบับล่าสุดบ้าง...มีเรื่องแล้ว
Discussion in 'Drift' started by drifterxx, Apr 29, 2008.
  1. drifterxx
    drifterxx New Member Member
    หลังจากที่ผมได้ไปซื้อmotor track เล่มล่าสุดมาดูในงานSLIDE NIGHTที่ไบเทค บางนา
    ก็ไปพบกับบทให้สัมภาษณ์ของนาย...คนหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าเค้าไม่น่าจะพูดประโยคนี้ออกมา
    เอาหละเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดลอยๆ ผมจะยกเอาบทสัมภาษณ์ของเค้าถอดออกมาบางส่วน
    ดังนี้
    "ก็นักแข่งคนไทยกับมาเลย์ เท่าที่ผมดูนะมาเลย์จะเป็นเครื่องNA แรงส่งในต่อโค้งเค้าจะด้อยกว่าเรา.."
    ตรงประโยคที่ว่ามาผมไม่ติดใจอะไรหรอกครับแต่ประโยคสุดท้ายก่อนจบบทสัมภาษณ์พี่ท่านพูดว่า
    "คุณหนึ่งก็ขับดี แต่บางคนก็ฆ่าตัวตายขับแพ้เอง"
    ประโยคการให้สัมภาษณ์ส่วนนี้ไปดูได้ในDVD นาทีที่ 41.13ถึง42.09
    ไอ้ประโยคหลังเนี๊ยะ มันแทงความรู้สึกผมลึกๆ ในฐานะที่ผมเองก็ไปดูที่สนามวันนั้นด้วย
    ผมไม่รู้หรอกน่ะว่าคนที่พูดเค้าพูดเอามันส์ หรือว่าพูดเพราะอะไร แต่นี้แหละครับ
    คนเราเวลาจะดูว่าเค้าคิดอะไร ให้มาดูตอนนี้แหละ
    คนที่เค้าเอารถแลกกับการแข่งขัน มันก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยกล้าที่จะแลกอะไรเลย
    ไม่ว่าจะเป็นคุณนนท์ พี่กีกี้ ผมนับถือด้วยความจริงใจว่า ใจกล้าพอที่จะแลก เพราะนั้นคือกีฬา
    การกระทบกระทั้งและอุบัติเหตุย่อมมีบ้างเป็นธรรมดา มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายนะครับ
    อ๋อ..นักขับรถดริฟท์ใช้สมองขับกันทั้งนั้นแหละครับ ไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวจะมาขับได้นะครับ
    ต้องใจรักเป็นประการแรก ข้อที่สองต้องรับสภาพการตัดสินที่แสนจะยุติธรรม และสาม รับค่าสมัครที่แพงขึ้นอีก200บาท แบบไม่มีเหตุผลเพียงเพราะ.....(ไม่พูดดีกว่า) และสารพันปัญหาปัญญาอ่อน อีกมากมายหลายหลาก
    จะยอมรับ ทำใจ ปรับเปลี่ยนให้ได้ หรือจะจัดกันเอง ลองไปคิดๆดูน่ะ
    รายละเอียดมีต่อจาก http://www.siamdrifter.com/forums/index.php?topic=1709.0
  2. John <<GooD-oLd-CaR>>
    1,927
    89
    ขอไม่ออกความเห็นนะครับ เพราะไม่ได้ดูแผ่นนี้ ถ้าเป็นผมเวลาเจอสัมภาษณ์ผมจะต้องกลั่นกรองคำพูดก่อน ไม่งั้น อาจจะเจ็บตัวภายหลังครับ
  3. pom_mk1
    pom_mk1 New Member Member
    85
    อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับ ถ้าเป็นไปได้ช่วยขยายความหน่อย พอดีผมเป็นคนนอกวงการอ่ะครับ
  4. skr-suwatza
    skr-suwatza New Member Member
    ผมดูในแผ่น Tuned By... นะคับ
    ไม่รู้ว่ามีประโยคที่คุณ Drifterxx บอกรึเปล่า แต่รู้ว่าตอนคุณนนท์แข่งกะDKของมาเล (ไช้86) คุณนนท์แซงมา แล้วดิ๊ฟพลาด หมุนคว้าง เพลาหน้าหัก (มั้งนะไม่รู้เค้าเรียกว่าไร) ทำให้ล้อมันไปติดซุ้ม ถอยหลังไม่ได้ DKมาเลที่อัด86ตามหลังมาก้อชนปาย (ชนไม่แรง ก้อDKนี่เนาะเทพอยู่แว้ว) สรุปมันก้อคืออุบัติเหตุครับ เกิดขึ้นได้เปนทำมะชาติ แล้วคุณนนท์เขาก้อชดไช้ค่าเสียหายไปแร้ว ทุกอย่างก้อผ่านปายด้วยดี...(ไม่รู้ว่าไช่เหตการณ์ข้างต้นรึเปล่านะ)
    ไอ้ประโยคที่ว่า "คุณหนึ่งก็ขับดี แต่บางคนก็ฆ่าตัวตายขับแพ้เอง" ผมไม่รู้ว่ามันมีรึเปล่าแต่ถ้ามันมีจิงๆ ผมก้อไม่เหนด้วย เพราะถ้าไอ้คนที่พูดมานเปนนักแข่ง แล้วพลาดงี้อะ โดนพูดแบบเนี้ยแล้วเค้าจารู้สึกยังงัย?
  5. จิ๊บ55
    จิ๊บ55 New Member Member
    44
    ผมก็เป็นคนนอกวงการ อ่านกระทู้ข้างบนแล้วผมเห็นด้วยคับ แค่พี่ๆเค้าแข่งให้ได้ชมก็สุดแล้ว อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้แน่ไม่ว่านอกหรือในสนาม ผมเชื่อเช่นนั้นอ่ะ นักดริฟร์ทุกคนคือฮีโร่ของผมทุกคนครับ
  6. lancerck4
    2,280
    52
    ความหมายที่ว่าฆ่าตัวตายเอง
    เค้าคงหมายถึงนักขับหลายคนที่เก่งๆๆ แต่คงกดดัน พลาดกันเองซะเยอะ
    เพราะเท่าที่ไปดูตั้งแต่เช้ายันจบ ก้อเห็นนักแข่งไทยพลาดเองกันซะเยอะ อ่ะ
  7. พลังปะชาชัย
    ช่วยไอ้ชัย จขกท . ประจานตัวเอง อยากรู้ ต้องถาม 1 ราชาแม๊ก 089-8858042 คำตอบคือ ชัยไม่มีไรหรอก แม่งประสาทอยากให้เค้าปั่นป่วน
    กระทู้ดริฟท์ต่างๆ ที่เข้ามาป่วนมีเค้าคนเดียว
  8. จิ๊บ55
    44
    เขาคือใครเหรอครับ??งง
  9. John <<GooD-oLd-CaR>>
    1,927
    89
    งงเหมือนกันครับ ใครคือคุณชัย แล้วคุณชัยคือใคร ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
  10. kung 200 sx
    kung 200 sx New Member Moderator
    344
    อ่านอย่างเดียวเลยครับ
  11. oil_online
    oil_online Member Member
    261
    ดูแล้วครับ แต่ไม่ขอออกความเห็นละกันครับ คนรักดริ๊ฟเหมือนกัน ใจเย็นๆ อย่าคิดมากครับ
  12. Yaspal
    Yaspal New Member Member
    ไรกันไรกัน
  13. pai
    Novice
    Online
    Re: มีใครดูMOTOR TRACK ฉบับล่าสุดบ้าง...มีเรื่องแล้ว
    &laquo; Reply #19 on: May 06, 2008, 15:57:13 &raquo; Quote Modify Remove
    เรื่องคำพูดตามที่เอกอธิบาย
    คุณจับจุดเล็กจุดน้อยมาด่าคนแบบนี้ ใช้ไม่ได้นะ แถมด่าฝาก
    ให้โทรมาเคลียร์ก็ไม่
    เอาหล่ะ ถ้าแบบนี้ผมขอชี้แจงบ้าง
    เรื่องเงินค่าสมัคร คุณอ่านต่อไปนี้แล้วคิดเยอะๆนะครับ ท่านอื่นๆด้วยแล้วจะรู้ว่าพวกผมเป้นคนยังไง
    พี่อี๊ดเจ้าของสนามบีอาซี ให้ซ้อม ชั่วโมงละ 1000 บาท ถ้าคุณเล่นดริฟท์ต้องรู้
    ทุกคนในที่นี้รู้ ว่าค่าซ้อม 1 ชั่วโมงเท่าไหร่
    แล้วลองไปคิดดูนะครับว่าผมเก็บ แข่งด้วยบซ้อมด้วยปีที่แล้ว 800 บาทมันน่าเกลียด
    สำหรับเจ้าของสนามหรือเปล่าครับ???
    เจ้าของสนามเค้าไม่พูดหรอก แกเป็นผู้ใหญ่ แต่ก็มีนักแข่งที่ไปซ้อมแซวๆกันว่า
    "ทำไมซ้อมแพงกว่าแข่งล่ะครับ"
    พวกผมทำงานแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ทำอะไรก็แล้วแต่คิดเสมอไม่ให้มันน่าเกลียด
    เลยขึ้นค่าสมัครแข่งให้มันเท่ากับตอนซ้อม คนมันจะได้ว่าพี่อี๊ดไม่ได้ ว่าซ้อมแพงกว่าแข่ง
    ผมพิมพ์ไว้ตรงนี้เลยนะ ค่าสมัครตั้งแต่ทำแข่งรถมา ไม่เคยได้เองครับ
    นักแข่งสมัครกับทาง M MAX แล้วได้เอ็มแม็กค์ 2 ลัง เท่ากับสมัครแข่ง
    ทางสปอนเซอร์ผมของ M MAX เป็นคนได้เงินตรงนี้ครับ
    ตรงนี้ถามได้หมดว่าจริงหรือไม่จริง และผมเชื่อว่านักแข่งก็รู้ด้วย นักแข่งเล่นเว็บนี้ก็มี
    ผมโกหกหรือเปล่าครับ เงินค่าสมัครคือค่าที่คุณซื้อ M MAX ใช่ไหม
    พวกผมเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย ที่จัดแข่งรถครั้งละ 200 300 บาท
    ก่อนหน้านี้ดริฟท์วิ่งฟรีด้วย พี่กุ้งทราบดี เพราะวิ่งมาตั้งแต่เริ่มจัดงาน
    ส่วนเจ้าอื่นขอประทานโทษไม่ได้ว่ากันเพราะคนจัดแข่งรถแทบทุกคน
    ก็เพื่อนๆพี่ๆผมหมด จัดกันทีค่าสมัคร 1000-2000 ทุกเจ้า
    ไม่ได้ว่าเจ้าอื่นจัดแพง แต่ผมยกตัวอย่างสภาพความเป็นจริงให้ดู
    แล้วทำไมผมจัดแค่ 2-300 คิดสิ คิด ทำไมผมไม่จัดราคาตลาดเท่าคนอื่น
    อยากให้จำเอาไว้อย่างหนึ่ง ตัวผมไม่ได้ทำแข่งรถเป้นอาชีพ และไม่เคยคิด
    ว่าจะรวยเพราะงานแข่งรถ
    เราทำเพราะสนุก ชอบ และรักมัน ผมแข่งรถมาตั้งแต่อายุ17 ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควร
    พวกผมไม่ใช่พวกทำดีเอาหน้า ต้องมาปาวารณาตัวเองว่า
    "เก่งอย่างโง้น"
    "ดีอย่างงี้"
    "ทำเพื่อวงการอย่างงั้น"
    พวกผมไม่ทำครับ แต่การกระทำของพวกผมมันพิสุทธิ์แล้วหลายอย่าง
    แข่งรถมีใครในประเทศไทย ที่ออกค่าเดินทางให้นักแข่งทั้งหมด ตั้งแต่ค่ายกรถยันค่าโรงแรม
    คุณยกผู้จัดมาซักคนนึงซิ
    พวกผมเนี้ยหล่ะ อายุน้อยที่สุด เก้บค่าสมัครน้อยที่สุด
    แต่เป็นรายเดียวบนแผ่นดินนี้ที่ออกค่าเดินทางให้หมด ไม่มีการชาร์ตค่ารถยกไปกับค่าสมัคร
    แล้วถึงจะยกให้ ขอโทษทีของผมวิ่งฟรีครับ แถมออกค่าเดินทางให้ด้วย
    ไกลขนาดเชียงใหม่โดนค่ารถยกไป
    เกือบสามแสน ผมก็ออกให้ ค่าที่พักกับเดินทางอีก คนละ4พัน 23 คนเป็นเงินกี่บาทไปคูณดู
    อันนี้คือความจริง ทำไมผมทำอย่างงั้นทั้งๆที่ไม่ต้องทำนักแข่งก็ตามไปแข่ง
    ถ้าพวกผมเห็นแก่เงินจะออกให้ทำไม
    นิสัยพวกผมสบายใจทำ ไม่สบายใจจบกันอย่ามาเจอหน้า ไม่งั้นก้มีเรื่องกัน
    สปอนเซอร์บางเจ้า ที่ให้เงินผมแล้วขออย่างโง้นอย่างงี้ ขอให้กรรมการ
    ตัดสินให้ทีมตัวเองได้เปรียบหน่อย แค่ขอเอ่ยปากออกมา พวกผมก็คืนเงินให้แล้ว
    แถมไล่ไม่ต้องร่วมงานกันอีกด้วย
    เพราะอะไร ?? สำหรับงานเราเงินเรือ่งเล็ก
    แข่งรถผมเอาเงินส่วนตัวออกก่อนได้เป็นล้านผมยังทำมาแล้ว
    ทำงานเจ๊งกับถึงขั้นหมดตัวกับเอก 2 คนก็เคยมาแล้ว
    มีเรื่องมีราวใหญ่โตก็เคยเจอมาแล้ว
    ไอ้เงินสองร้อยบาทที่ขึ้นไม่อยู่ในสายตาของผมหรอกครับ
    จัดไม่จัดแข่งรถนี่ไมได้เดือดร้อนเรื่องรายได้ผมเลยแม้แต่นิดเดียวนะ
    เผลอๆไม่จัดจะรวยกว่านี้ด้วย
    เว๊บผมก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันขอโทษทีที่ตอบช้า
    อ่านเจอคุณโพสสองสามอันนี้บอกตามตรงของขึ้น
    ข้องใจคุยกันประสาลูกผู้ชายได้ตลอดเวลา
    อ่านๆดูแล้ว ถามจริงๆเถอะ พวกผมไปทำอะไรให้คุณโกรธแค้นครับหรือครับ
    ช่วยบอกหน่อยได้ไหม ??
    สุดท้ายนี้
    เพียงเพราะ..... เพียงเพราะอะไร ผมอยากรู้ คุณรู้เหตุผลดีกว่าผมได้ไงเพราะค่าสมัครผมเป็นคนสั่งขึ้นเอง
    pai
    Novice
    Online
    &laquo; Reply #21 on: Today at 00:10:09 &raquo; Quote Modify Remove
    อืมม นานแล้วไม่ได้เข้าเว็บ เข้าไปดูเว็บรถหลายๆเว็บ คุณโพสไปทั่วเลยนะ
    ผมสงสัยจริงๆ พวกผมไปทำอะไรให้คุณโกรธเคืองหรือครับหรือรับรู้ข้อมูลอะไรผิดๆมา
    ช่วยถามผมมาซะหน่อยเถอะนะ ไม่ใช่คิดเองเออเอง แล้วด่าพวกผมไม่ดีอย่างโง้งเลวอย่างงี้
    มันไม่ดีต่อตัวคุณเองนั้นหล่ะ
    ผมคงอีกนานกว่าจะเล่นอีก ถ้าจะตั้งกระทู้ขอให้เป็นประโยคคำถาม
    ไม่ใช่คิดแล้วสรุปเอง แล้วมาด่าพวกผมโง่ ปัญญาอ่อน ลำเอียง
    พิมพ์แบบนี้มันชวนมีเรื่อง ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะคุณ ทำอะไรคิดซะหน่อย
    ถ้าพวกผมรู้ว่าใครด่าผมแบบนี้คุณว่าพวกผมจะทำยังไงละ ก็ต้องมีเรื่อง
    อย่างน้อยๆคงจะตบปากซักที
    ถ้าเจตนาคุณไม่ได้กะจะมีเรื่องแต่แค่สงสัย พวกผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ
    แต่คำถาม ช่วยให้มันสุภาพหน่อย แล้วเราจะมาชี้แจ้ง เราทำงานติได้ด่าได้
    แต่ไม่ใช่ป่วนด้วยสิ่งที่ไม่เป็นความจริง นิสัยพวกผมเป็นไงคิดว่าถ้าอยู่ในวงรถด้วยกันนี้รู้หมด
    ด่ากันในเน็ตอย่าคิดว่าหาตัวไม่เจอ คนวงนี้หาตัวไม่ยากแล้วก็พอรู้ด้วยว่าใคร
    อย่านะครับ คุณอยู่ดีๆ ผมอยู่ดีๆ ไม่เบียดเบียนกัน อย่ามาหาเรื่องสร้างศัตรูแบบนี้
    ไม่คุ้มหรอกเชื่อผม
  14. toedoe
    toedoe Member Racer
    604
    เหอะๆอาไรเนีย
  15. VIGOTD07
    VIGOTD07 New Member Member
  16. Nics?Shin-Ju-Ku?Club
    Nics?Shin-Ju-Ku?Club New Member Member
    97
    Drifter เมืองไทยสุ้ๆคับ ทั้งผู้จัดและนักแข่ง ขอให้สุ้ๆต่อไป เสียงรอบข้างที่ไม่เป็นความจิง อย่าไปสน เราทำของเรามาดีแล้ว อย่าให้คนบางคน มาพูดบิดเบือน ความจิง ยังไง ขอให้ทางผู้จัดและนักแข่ง ทุกท่าน สู้ต่อไป อย่า ท้อถอย สู้ๆคับ
  17. pornnirun
    pornnirun New Member Member
    1,929
    44
    ดูแล้วครับ แต่ไม่ขอออกความเห็นละกันครับ ใจเย็นๆ ครับ:)
  18. John <<GooD-oLd-CaR>>
    1,927
    89
    คิดมาก เด๋วผมร่วงนะ อิอิ
  19. konohai
    konohai New Member Member
    44
    ดูแล้วครับ มอเตอร์แทรคแผ่นที่ 41 ครับรู้สึกว่าถ้าจำชื่อไม่ผิดจริงๆ พี่เค้าชื่อคุณป๊อบฟรีไสตร์ แกให้สัมภาษณ์ในแนวสร้างสรรนะครับ คำว่าฆ่าตัวตายหมายถึงทำพลาดเองครับไถ้คนฟังฟังในแง่ลบ มันก็จะแปลความหมายออกมาแบบเจ้าของกระทู้แหล่ะครับม่ได้มีความหมายอื่นเลย การแข่งดริ้ฟนี่ คนที่ขับได้ดีกว่าคุ๋ต่อสู้ก็จะชนะไปถูกต้องไหมครับ คนที่ขับพลาดหรือว่าขับได้สวยไม่เท่าผู้ชนะก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปครับ มันคือกีฬาครับ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยดีกว่าครับ
  20. 200silvia
    200silvia New Member Member
    118
    `No comment
  21. John <<GooD-oLd-CaR>>
    1,927
    89
    ถูกต้องครับ
  22. phunphawat59
    phunphawat59 Guest
    ให้กำลังใจ และขอสนับสนุนกับการจัดแข่ง
    ขอให้ทีมงานทั้งไผ่และเอก สู้ต่อไปอย่าท้อกับอุปสรรคแค่ลมปาก......... สักวันความดีที่คุณสร้างจะกลับ
    มาหาคุณเอง
  23. jimmyjoe
    jimmyjoe New Member Member
    340
    เค้าจัดแข่งก็เท่ากับสร้างสรรค์สังคมที่ดีแล้ว.....ครับ
    เข้ามาอ่านดู........ใจเย็นค่อยๆพูดจากันดีกว่าครับผม.....คนไทยทั้งนั้นครับ.....ภาษาเดียวกันแท้ๆ
