คือรถนิมีอาการแปลกๆๆอ่ะ เครื่องอืดๆๆพิกล ตอนเข้าเกียร์ 1 2 3 ไม่เท่าไรนะ เหมือนปกติดี แต่เข้าเกียร์ 4 5 อ่ะ มันอืดๆ เร่งไม่ค่อยขึ้นอ่ะคะ เป็นเพราะอะไรคะ ช่วยด่วนนนน!!!!!
เครื่องยนต์อะไรเอ่ย........................เบนซินหรือแก๊ซ ขอความชัดเจนอีกนิด ทุกอย่างก็จะมีทางออกให้ทุกๆ คนเสมอ
สรุปว่า เป็น ที่ แก็ส คงต้อง จูนกันไป ครับ นิ เจ้าตัว ลงรายละเอียด ด้วย เผื่อ เพื่อนๆ มีคำแนะนำที่ดี กว่า นะครับ
คือว่ารถนิ ติดแก๊ส แล้วเรื่องมันมีอยู่ว่า ขับไม่ได้ดู คิดว่าแก๊สพอ แต่มันไม่พอ หมดกลางทาง ดับเลย..ต้องลากเข้าปั๊มกันไป แล้วก็ขึ้นเวรติดๆๆเลยไม่ได้ใช้รถเลย มาขับอีกทีรู้สึกว่ามันอืดๆๆ ยิ่งเวลาเร่งเครื่องตอนเกียร์ 4 5 ปกติวิ่งได้ 140 ภายในระยะเวลาไม่นาน แต่นี้ลากนานอยู่กว่าจะขึ้น อืดมากๆๆๆ ถามใครก็มีหลายสำนัก บอกว่าครัชท์หมดมั่งล่ะ ตัวจ่ายเชื้อเพลิงมีปัญหา ฯลฯ งง..... มาสังเกตที่ ปกติ ไปกลับ โรงบาล กินแก๊สประมาน 8 ขีด(สเกลน่ะ) แต่มาวันนี้ มันกินไป เกือบๆ 20 ขีด เลยเดาเอาเองว่า เป็นที่แก๊สชัวร์... เดาาาา ไม่รู้เดาถูกป่ะ เช้าวันนี้ จูนแก๊ส รอบแรก อืดกว่าเดิมอีก .... รอบสอง วิ่งดีขึ้น 120 ภายในเวลาไม่นาน แต่ก็ช้ากว่าเดิมอ่ะ แต่เครื่องสั่นนนน เป็นเจ้าเข้าเลยเวลาหยุดรถ... รอบสุดท้าย ไม่ไหวแล้วจะรีบไปธุระ รถนิ่งดีมาก สั่นนิหน่อย แต่อืดดดด สุดๆๆ แต่สายแล้วเลยต้องทนๆขับไปก่อน.... พรุ่งนี้เอาใหม่... ไปให้ช่างที่ติดแก๊สทำให้ดีกว่า แอบกลัวนิดนึงว่า ถ้าจูนแก๊สเรียบร้อยดี แต่ยังอืดเนี่ย ...มันจะเป็นเพราะอะไรอีก ???? เอาเป็นว่าจูนแก๊สแล้วเป็นไงจะมารายงานผล .. นะจ๊ะ ทุกคน ปล.. อย่าทำแก๊สหมดนะ จะหาว่าไม่เตือน
มารายงานผลก๊าบ.... ให้ช่างที่ติดแก๊สให้จูนมาแล้ว วิ่งฉิวเลย แต่ก็ยังไม่ลงตัวเท่าไร วิ่งๆไปก่อน.... ^__^
เกียร์ธรรมดาลากเข้าปั๊มคงง่ายกว่ารถผมที่เป็นเกียร์ออโต้ สงสารเกียร์ -_-' ตั้งแต่ติดมาแก๊สหมด สตาร์ทน้ำมันไม่ติด ต้องลากไปแล้วหนึ่งครั้ง ใช้แก๊สเหมือนกันแต่จูนไม่เป็น
ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไร อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า..............ดูแล กรองอากาศแล้วระบบไฟให้ดี ใช้ได้สบายครับ
เอิ้ก พยายามอย่าใช้แก๊สจนหมดถังนะคร้าบ เพราะเวลานั่น ไม่รุนะ ของมิ๊กอ่ะ หมดเกลี้ยงจะ กระตุกๆ ทีไร มักจะต้องจูนใหม่ อันนี้ลองมาหลายทีแล้ว ให้ดีอย่าให้หมด แล้วก็เป่ากรองอากาศบ่อยๆ ดีแน่นอน ของมิ๊ก ในเมือง 1.2-1.4 บาทต่อ กม. คับ ปลายก็วิ่งดีนะ ม่ายอืด อิอิ
มิ๊ก หายไปไหนมา ตอนนี้แก็ส ระบบพี่มีปัญหา มันต้องคอยปรับอากาศที่หม้อต้ม เช้า เบาดับ เพราะปรับอากาศเพิ่ม เครื่องร้อนเมื่อไหร่ เครื่องก็จะสะดุด ก็ต้องคอยมาจูน บ่อรู้เป็นไร
พยายามเติมแก๊ส ปั๊มเดิม ๆ ไว้ อย่าเปลี่ยนบ่อย ถ้าไม่จำเป็น เข้าได้ว่า ตอนนี้คนใช้แก๊สมากขึ้น คุณภาพ อาจจะลดลง ใครมีข้อมูลปั๊มไหน ผิดสังเกตุ มาเล่าสู่กันฟังบ้าง........... เคยเจอมาปั๊มแก๊สเปิดใหม่ ประเภท เวลาเติมทุกครั้ง จะได้ยินเสียงปั๊มทำงาน เข้าใจว่าเป็นปั๊มสำหรับ เพิ่มแรงดันแก๊สหรือป่าวเนี่ยแหละ แล้วทุกครั้งที่เติมปั๊มนี้ จะได้กลิ่นแก๊สเข้ามาในตัวรถทุกครั้ง
เหนื่อยๆๆ วันนี้วิ่งแก๊สเกือบหมด แวะจะไปเติมแก๊สแถวๆงามวงศ์วาน ปรากฎว่า ปั๊มขายแก๊ส "แก๊สหมด" ขับไป 3-4 ปั๊มระแวกนั้น หมดทุกปั๊ม ใจคอไม่ดีเพราะแก๊สเกลี้ยงถังแล้ว เริ่มกระตุกนิดๆ กว่าจะได้แก๊ส ลุ้นกันแทบตายเลย... คนใช้แก๊สมากขึ้นเยอะเลย เจออาการแก๊สหมดปั๊มบ่อยๆแบบนี้ล่ะซวยเลยอ่ะ + Quote Reply
