รถนีออน ถ้าผมจะซื้อน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเบรค น้ำมันพวงมาลัย ผมต้องซื้อเบอร์ไรบ้างครับ และจำนวนเท่าไหร่ต่อการเปลี่ยน หนึ่งครั้งครับ รถผมเป็นเกียร์ออโต้ครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ
น้ำมันเครื่อง 10w40 ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ 4 ลิตร น้ำมันเกียร์ แนะนำให้ใช้ของ MOPAR เท่านั้นซื้อแถววรจักร ประมาณพันกว่า ๆ น้ำมันเบรค อะไรก็ได้แนะนำของเบนดิก น้ำมันพวงมาลัย ให้ใช้ของ MOPAR เท่านั้น 1ประป๋อง(1ลิตร) 300 บาท (ดีกว่ายี่ห้ออื่นมาก ๆ )
น้ำมันกล่อลื่น น้ำมันเครื่อง 10w40 ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ 4 ลิตร น้ำมันเกียร์ ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับ น้ำมันเบรค ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับ น้ำมันพวงมาลัย ยร์ ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับ รบกวนหน่อยนะครับ กะไม่ถูกครับ
น้ำมันเกียร์ 4 ลิตร หรือ 4 ครึ่งนะ ไม่แน่ใจ ควรเปลี่ยนปะเก็น และกรอง ด้วยนะ เบรคกะพวงมาลัยนี่จะเปลี่ยนถ่ายหมดเลยหรือครับ ไม่แน่ใจนะ กระป๋องเดียวน่าจะพอมั้ง ไม่เคยเปลี่ยนซะที เติมอย่างเดียว
เรียนคุณ jit คุณ jit ครับคุณเคยบอกว่าคุณอยู่ฝั่งธนฯ หรอครับ ถ้าเช่นนั้นก็เหมือนผมเลยเพราะส่วนมากในคลับนีออน ไม่ค่อยมีใครอยู่ฝั่งธนฯ เลยสักคน ถ้าไงผมรบกวนขอเบอร์หน่อยได้มั้ยเพราะผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยยังไงยังได้มีเพื่อนปรึกษาหน่อย......
ยินดีครับคุณเกียร์ ผมอยู่สุขสวัสดิ์ 2 ครับ ออนไล msn ทุกวัน [email protected] สิ้นเดือนจะไปมิตติ้งแล้วเจอกันครับ + Quote Reply
