กำลังจะเริ่ม Drift ขอคำแนะนำเรื่องอุปกรณ์......
Discussion in 'Drift' started by CeKer1991, Aug 6, 2006.
  1. CeKer1991
    CeKer1991 Guest
    รถ Cefiro A31 ;
    เครื่องยนต์ 1JZ VVTi TURBO เกียร์ธรรมดา สแตดดาร์ท ยังไม่ได้โม
    เฟื่องท้ายเดิม Cefiro 4.1 ไม่มีเต็ด /ชุดเบรคเป็นของ Cefiro TURBO
    ช่วงล่าง KAYABA กระบอกม่วงนอก / ปรับหนืดได้ หน้า- หลัง
    ใล่ค้ำหน้า - หลัง แล้ว
    ล้อหน้าขอบ 17 ยาง 215- 50- R17
    ล้อหลัง ขอบ 17 ยาง 225- 55-R17
    ชุดแต่ง B - WAVE รอบคัน ( เกี่ยวไหมเอย....55555 )
    จะรบกวนว่าผมจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มเติม - หรือต้องโมอะไรเพิ่มอีก
    ยกตัวอย่างเช่น - เต็ดต้องใส่อัตราทดเท่าไรดี เปอร์เซ็นจับเท่าไรดี
    - ต้องใส่โรบาค้ำตัวถังเพิ่มอีกไหม เป็นต้น
    ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมช่วยแนะนำด้วยคับ......
  2. Genoxide
    Genoxide New Member Privilege
    501
    ผมว่า ที่สำคัญ เฟืองท้ายครับ ,, เครื่องยังไม่ต้อง โม ,, ก็ได้ครับ 1j เดิมๆ ก็เล่นได้แล้วครับ
    โช๊กต้องดูครับ ว่ามัน แข็งมากน้อยแค่ไหน๋ยังไง , หาล้อ หลัง ซักขอบ 15 เอาไว้ฝึกๆ ก่อนก็ได้ครับ
    ยังไม่ต้อง ใช้ ขอบ 17 หรอกครับผมว่า ,, สู้เค้าครับ ^^
  3. kung 200 sx
    kung 200 sx New Member Moderator
    344
    ผมอยากให้เปลียนโช้คอัพครับถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้ไม่ได้เป็นสตัทและเป็นสปริงหลอดใช้มั้ยครับแนะนำให้เปลียนไปก่อนครับถ้าเอาไปเล่นสปริงอาจหักได้ครับนอกนั้นก็เล่นได้แล้วครับฝึกเบซิคไปก่อนครับ
  4. ohmmemy
    ohmmemy Active Member Moderator
    1,077
    พี่กุ้ง มาสอน ผมด้วย น๊า หุหุ
  5. LSD
    LSD New Member Member
    105
    ผมว่าลองหา LSD เดิมของ skyline มาใส่
    เเล้วก็หาล้อเดิม A32 ขอบ15 มาใส่ล้อหลังเเล้วลองมาปั่นเล่นกันดูครับ
    อย่างอื่นอย่าเพิ่งไปเสียตังเลยครับ สปริงมันคงไม่หักหรอก มาลองขับดูก่อน จับอาการไปเรื่อยๆ
  6. kung 200 sx
    344
    อยากให้เซื่อผมน่ะครับถ้าไม่ใช่สตัทเป็นโช้คสตีทยูสมันจะหักน่ะครับของผมยังมีโช้คตัวนี้อยู่ครับขอดูได้เคยผ่านมาแล้วก็มาเตื่อนกันเท่านั้นครับแต่ไม่เซื่อกันก็เล่นไปเถอะครับ
  7. LSD
    105
    พี่กุ้ง ผมต๋องเองครับพี่
    ไม่ได้มีเจตนาจะขัดเเย้งพี่กุ้งนะครับ
    เเต่ตอนที่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆผมก็ใช้ shock street use ธรรมดาๆเนี่ยเเหละครับ
    รู้สึกว่าจะเป็น Bilstien อ่ะครับ ก็เล่นอยู่ได้ตั้งนาน รู้สึกว่าใช้ได้ดีด้วยครับ
    พอเราขับได้ถึง limit ของมันเเล้วค่อยเปลี่ยน จะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะ เดี๋ยวจะไม่สนุก :D
  8. CeKer1991
    CeKer1991 Guest
    ขอบคุณนะคับ....... สำหรับคำแนะนำ
    เห็นมีบางคนบอกว่ามีหัดดิฟแถวๆ สาย2 อยู่ตรงช่วงไหนคับอยากไปแจมด้วย...
  9. kung 200 sx
    344
    อาจเป็นไปด้ายครับคนละยีฮ้อครับของผมสมัยนั้นใช้คายาบ้าเหมื่อนกันกระบอกดำครับเป็นโช้คโหลดเตี้ยหนึบครับใช้ดริฟท์รอบศาลพระภูมิที่เยสโค้งด้านขวาสรุปว่าโช้คหน้าด้านซ้ายสปริงหักดังปั้กเลยครับ
    ก็เสียดายครับโช้กชุดนี้มันจ้าบมากขับนุ่มดีเตี้ยสวยด้วยแต่ก็มาแลกความคิดเห็นกันน่ะครับไม่ได้คิดขัดแย้งเน้อ
  10. LuCkY MaN
    LuCkY MaN New Member Member
    69
    อ่า
    อย่าลืม ช่วงล่างดีๆๆ ซักชุด นะครับ
  11. kung 200 sx
    344
    น่าสนน่ะครับช่วงล่างขอสปอน์เซอร์สักชุดได้มั้ยครับ พูดจิงน่ะครับเนี้ย
  12. LSD
    105
    อ้าว ... ซะอย่างนั้น :D
  13. kung 200 sx
    344
    ขอนิ้ดเนิ้งงง ใช้ดีจะได้บอกต่อไงอิอิ
  14. LuCkY MaN
    69
    เห่อๆๆๆ
  15. NicKen
    NicKen Member Member
    37
    กำลังหัดดริฟท์ขับหน้าครับ
