เมื่อปีก่อนประมาณ11.5คับ แต่เดี๋ยวนี้ทำไมเป็นงี้ไมรู้ ต้องจูนอัฟหรืออื่นๆแนะนำด้วยครับ สายหัวเทียนของแท้และหัวเทียนเปอร์5ก็เพิ่งเปลี่ยนมาแล้ว เอ๊ะแล้วช่างเติมน้ำมันเครื่องเลยขีดH จนถึงบนที่วัดขดงอเนียเป็นไรป่าวครับ ขอบคุณคร๊าบบบบบ
- check ลมยาง - check กรองอากาศ - check น้ำมันเครื่อง - ซื้อน้ำยามาล้างหัวฉีดดูก่อน ท่านใดเพิ่มเติมอะไร เชิญคับ นึกออกแค่นี้คับ
ต้องดูหลายๆปัจจัยนะผมว่า ปีเก่าเครื่องเก่า โมและทำอะไรไปบ้าง ลมยาง กรอง ลักษณะการขับขี่ โอ้ยเพียบ รอผู้รู้ดีที่สุด
คาร์บูหรือหัวฉีดครับ เพราะวิ่งทางไกล 8โลลิตร กินเยอะไปครับ ถ้าขับระดับ 100-120 นะ ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องเกิน แนะนำว่าถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้อยู่ในระดับไม่เกิน H จะดีที่สุดครับเดี๋ยวเครื่องยนต์จะทำงานหนักไปเปล่าๆ
แฮะๆๆเข้าดูอ่านบ่อยแต่ไม่ค่อยตั้งกระทู้นะ จึงคิดเองว่ารู้บ้าไปแล้วโทษคับ(ทำตัวคุ้นเคย) หัวฉีดปี2000ควีนแคบคิดว่าเครื่องเดิมๆนะ ซื้อมือ2มา2ปี3เดือนแล้วสีตะกัว ทะเบียน ลร4068 กรุงเทพ มีใครรู้จักเจ้าของรถคนเก่านี้ไหม แฮะๆๆ ถามไปงั้นเผื่อรู้ง่ะจะได้รู้ประวัติ ล้างหัวฉีดเนี่ยทำไงใช่ใช้น้ำยาที่ผสมกับน้ำมันในถังรึป่าวคับ ลมยาง32ขอบ14 ขีบ100-120 กรองแท้แต่ไม่เปามา 5000 โลตอนนี้เป่าแล้ว ถ้าจุนอัฟเนี่ยมีที่ไหนแนะนำร้านเจ๋งๆบ้างครั้งล่าสุดจูนที่ศูนย์ บ้านอยู่กทแต่ทำงานพัทยา ขึ้นลงเกือบทุกทิต ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ช่วยกันคับเหมือนครอบครัวเลยเข้ามากันใหญ่
อ้อที่เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกินH และขดเนี่ยวันนี้จะให้ร้านที่เปลี่ยนไปดูดออกดีกว่า (ตามที่แนะนำเดี๋ยวเครื่องจะทำงานหนักไป) เขามีเครื่องดูดออก (ช่างเติมยังไงว๊ะเกินขนาดนี้)
รู้สึกกินมากกว่าเดิมเหมือนกัน เดี๋ยวไปลองเช็คดูก่อน แต่ก่อนเต็มถัง850 เมื่อวานเป็น 1400 แล้ว แม่เจ้า เอาไงดีเนี่ย ขายดีมั้ย หุๆ
- กรองเบนซิน - ล้างหัวฉีด ผมว่าให้อู่ถอดมาล้างน่าจะเกลี้ยงกว่า ใช้แบบเติมลงในถังน้ำมันนะ - เช็คแอร์โฟร์ ไหนๆก็ต้องเสียค่าแรงช่างแล้ว...
กรองเบนซินเปลี่ยนมาปีกว่าแล้ว ล้างหัวฉีดอู่ที่ไหนแนะนำหน่อยแถวห้วยขวางหรือพัทยา แอร์โฟร์อยู่ตรงไหนครับแนะนำหน่อย อ้อแล้วไดเออร์ล่ะแหะๆเพิ่งอ่านมาแม็บๆที่กระทู้ สำคัญเลยช่วยบอกราคาโดยประมาณหน่อยอ่ะ ขอบคุณครับ
พี่ไก่ครับ อู่พี่หนุ่มเค้ารับงาน service งานแบบนี้เปล่าครับ... และก็มีอู่แถวๆ หอการค้า อู่ประจำน้องpop น้องpopเข้ามาหน่อยค้าบ แอร์โฟร์ถ้าจำไม่ผิดอยู่ตรงใต้กรองอากาศ ปากทางเข้าลิ้นปีกผีเสื้อ อันนี้ต้องให้สาวกหัวฉีดมาฟันธงอีกทีครับ น้องเขียวผมคาร์บูอ่ะ... ราคาไม่ทราบครับ... + Quote Reply
