รถที่ทำสีมาแล้วไม่ดีตรงไหนหรอครับ
Discussion in 'Civic ES Group' started by Pikba, May 7, 2008.
  1. Pikba
    Pikba New Member Member
    258
    พอดีผมกำลังหาซื้อรถ Civic สีขาว MT อยู่ อ่านๆดูแล้ว คนที่หาซื้อส่วนมากจะบอกว่าไม่เอารถกลับสี
    ผมเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาไม่เอารถที่กลับสีแล้วอะครับ
    (มือใหม่นะครับช่วยตอบทีครับ)
  2. duke_es
    duke_es New Member Member
    162
    รถกลับสีมีหลายสภาพครับ คือบางคันถึงกับต้องรื้อทั้งคัน รื้อทั้งหมด แล้วกลับมาประกอบใหม่ บางทีคนที่เค้ากําลังจะซื้อ
    เค้าถึงไม่อยากได้เพราะ ถ้ารื้อรถแล้ว ประกอบใหม่มักจะไม่เหมือนเดิมครับ 100% ครับ บางทีก็ประกอบไม่เนียน ไม่แน่น
    ถึงไม่รื้อทั้งคัน พ่นแค่ภายนอก ภายในมันก็สีเดิมอยู่ดี หรือโคลงรถจริงๆ มันก็เป็นสีเดิมนั้นแหล่ะครับ หรือไม่ก็รถชนยับมา
    เค้าก็เลยมาทําสีใหม่กลับเกลือน ก็มีหลายเหตุผลนะครับ ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับ
    ถ้าไม่ Serious ก็เลือกตามที่ชอบครับ แต่ถ้าเป็นผมเลือกผมเลือกรถสีเดิมครับ สีโรงงาน
  3. Pikba
    258
    อ่าขอบคุณมากๆเลยครับ กระจ่างเลย
  4. bbgg
    bbgg Guest
    good
    ถูกต้องเเล้วค้าบ
  5. ไทพเปอร์
    ไทพเปอร์ New Member Moderator
    881
    73
    แล้วอย่างรถผมหละ แผลนิสเดียวผมก็เคลม จนจะรอบคันอยู่แล้ว ถือว่าเป็นสีโรงงานไหม 5555 ผมว่าดูที่สภาพดีกว่าว่าชนมาไหม แต่ต้องดูให้เป็นหรือให้คนที่เขาดูเป็นช่วยดูนะครับ
    เรื่อง หลักการเลือกซื้อรถมือสอง
    เขียนโดย นภดล เธียรเจริญ
    ปกติเมื่อเราต้องการเลือกซื้อรถมือสองสักคัน มักจะมีคำถามอยู่ที่มักพบประจำคือ " แล้วเราจะดูรถมือสองอย่างไร จึงจะได้รถที่ดีไม่ถูกหลอก "
    เมื่อเราได้เลือก ยี่ห้อ และรุ่นที่เราสนใจได้แล้ว เบื้องต้นเราควรจะทราบรายละเอียด ของรถในแต่ละปีที่ออกมา หรือ Minorchange ต่างๆ ว่าแตกต่าง กันอย่างไรบ้างเพื่อที่เมื่อเราไปดูรถตามแหล่งรถมือสอง รถที่เปลี่ยนทะเบียนเป็นรุ่นใหม่เราจะดูยากมากว่าเป็นปีอะไรในการประเมินด้วยสายตาคร่าวๆ เรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับ เมื่อเราต้องไปดูรถ หรือเราได้รถที่อยู่ในใจแล้วแต่ต้องการดูสภาพพจริง เนื่องจากเราเองไม่ได้เป็นช่างโดยตรง หลายๆคนอาจะกลัว หรือได้ยินมามากเรื่องการย้อมแมว เราควรจะพาผู้ที่พอจะดูรถเป็นบ้างไปช่วยดูด้วย เน้นว่าเป็นคนที่เราไว้ใจได้ครับ แต่ถ้าหาไม่ ได้ จริงๆ การพาช่างจากที่ต่างๆก็เป็นทางเลือกอีกทางครับ แต่เราต้องแน่ใจว่าช่างที่เราพาไป ไม่มีส่วนได้เสียกับที่เราจะพาไปดูครับ การพาคนที่พอจะด ูเป็นไปช่วยดูบางครั้งก็ตกม้าตายเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันครับ ผมจึงได้รวบรวมรายการตรวจเช็คต่างๆที่เราจะเอาไว้เป็นแนวทางไว้ด้วยครับ
    รายการที่ควรตรวจเช็ค เมื่อจะซื้อรถมือสอง หรือแม้แต่รถใหม่
    1. ตัวถัง
    1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
    1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี
    1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่ แค่ไหน
    1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
    1.5 ก้มดูใต้บังโคลนล้อ, ใต้ประตู ว่ามีสนิมขึ้น ผุ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
    1.6 ลองใช้เล็บเคาะตัวถังดูรอบๆบริเวณไหนเสียงไม่ใสเหมือนบริเวณอื่น อาจมีการทำสีมาแล้ว
    1.7 ดูสีตัวถังรอบๆว่ามีการบวมปูดจากสนิมหรือไม่
    2. กระจก
    2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
    2.2 กระจกมีรอยร้าวกะเทาะหรือไม่อาจจะนำไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
    2.3 ฟิล์มติดกระจกใกล้หมดอายุหรือยัง
    2.4 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
    2.5 ยางขอบกระจก ยังใช้ได้อยู่หรือไม่
    2.6 ยางปัดน้ำฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
    2.7 ที่ปัดน้ำฝนยังใช้งานได้ดี
    2.8 ที่ฉีดน้ำล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
    2.9 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ
    3. ยางและล้อ
    3.1 เปลี่ยนยางมาครั้งล่าสุดเมื่อกี่เดือน/ปีมาแล้ว
    3.2 ดอกยางยังลึกอยู่ประมาณ 2 ม.ม.ขึ้นไป
    3.3 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร
    3.4 ยางมีการปะหรือไม่
    3.5 ยางมีการบวมหรือไม่
    3.6 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่
    4. กลไกขับเคลื่อน
    4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ
    4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
    4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
    4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
    4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
    4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
    4.7 คลัชไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป (ใกล้หมด)
    4.8 ท่อไอเสียผุหรือไม่
    4.9 โช็คอัพไม่กระด้าง (สังเกตจากเวลาขับ)
    5. ระบบหล่อลื่น
    5.1 น้ำมันเครื่องเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไร
    5.2 น้ำมันเกียร์เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไร
    5.3 น้ำมันเบรคเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไร
    5.4 น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไร
    5.5 น้ำมันเพวงมาลัยเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไร
    6. ระบบปรับอากาศ
    6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
    6.2 น้ำยาแอร์เปลี่ยนครั้งสุดท้าย, ล้างตู้แอร์ครั้งสุดท้ายเมื่อใด
    7. แบตเตอร์รี่เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อใด (ลูกเป็นพันนะครับ)
    8. ภายใน
    8.1 เบาะยังคงสภาพดีอยู่หรือไม่ (สะท้อนถึงสภาพการใช้งาน)
    8.2 ยางหุ้มพวงมาลัยสภาพดีอยู่หรือไม่
    8.3 หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็ม เข็มน้ำมัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ
    8.4 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด
    8.5 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี
    8.6 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน (ดีๆก็เกือบพันเหมือนกัน)
    8.7 วิทยุติดรถ ราคาสมเหตุผล
    8.8 มีอุปกรณ์อื่นๆประกอบหรือไม่ เช่นที่ล็อคเกียร์ กันขโมย (เทียบกับราคา)
    9. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
    9.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
    9.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
    9.3 ไฟเบรคใช้งานได้
    9.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
    10. เอกสารต่างๆ
    10.1 สมุดทะเบียน, ใบโอนรถ และบัตรประชาชนมีชื่อและลายเซ็นตรงกัน
    10.2 มีการเสียภาษีรถประจำปีถูกต้องไม่ขาด (ระวังค่าปรับ)
    10.3 มีการจ่ายประกันภัยบุคคลที่สาม ไม่ขาด (ระวังค่าปรับ)
    10.4 ถ้ามีประกันประเภทอื่น ดูว่าเหลืออีกกี่เดือน
    ตราบใดที่เงินยังอยู่ในกระเป๋าเรา ก็ยังเป็นเงินของเราเสมอครับ ไม่มีใครบังคับเราให้จ่ายได้ครับ
    เมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเราไปอยู่กระเป๋าเขา มันจะเป็นเงินเขา ยากที่จะบังคับให้เขาคืนเงินเราได้ครับ
    เมื่อเรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคนขาย คนขายจะบอกว่าเราผิด คิดผิด ทำผิด ไม่มีทางเป็นอย่างนั้น เขาจะบอกว่า เราถูกก็ต่อเมื่อ เราเชื่อเขาครับ รถที่คุณพอใจไม่ใช่เป็นรถที่เราสามารถหาได้ดีที่สุดในประเทศไทยในราคาที่น่าพอใจที่สุด หลังจากที่เราได้มันมาแล้ว เราอาจจะไปพบคัน ที่ดีกว่าในราคาที่น่าพอใจกว่า ทำใจซะครับ พยายาม บำรุงรักษารถเราให้ดีที่สุด ให้อยู่กับเรานานๆ และตอบสนองความพึงพอใจของเรา ให้ดีที่สุดครับ
    ยังมีอีกนะ
    http://paktai-secondhand.com.www.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=24564
    http://www.phithan-toyota.com/article/article_detail.php?article_id=69&category_id=5
  6. chai_es
    chai_es New Member Member
    202
    ข้อมูลแน่นเอี้ยดดดดดดดดดดด......................:D:D:D
  7. soda_get
    soda_get New Member Member
    447
    52
    ประธาน เล่นซะกระจ่างเลย ขอบคุณครับ
  8. jink_00
    jink_00 New Member Member
    87
    พี่แมน สุดยอดแฮะ:eek:
  9. ahingrace
    ahingrace New Member Member
    467
    54
    ศึกษาแบบเนี่ยจะเปิด...เต็นท์รถหรือครับ..เถ้าแก่..แมน 555
  10. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    โ ห แ ล้ ว จ ะ ดู ห ม ด ห ร อ เ นี้ ย ป ร ะ ธ า น
    ดู อ ย่ า ง นี้ เ ป็ น วั น เ ล ย มั้ ย อิ อิ
  11. pom_es04
    pom_es04 New Member Member
    237
    45
    เก่ง จัง......
  12. ninekeng
    ninekeng New Member Member
    897
    70
    ท่านปราทานแมนแนะได้เยี่ยมมั่กๆ
  13. ความรู้ทั้งนั้น เลยคับ *0*
  14. kunvi
    kunvi New Member Member
    42
    เด๋วจะพาท่านประธานไปออกรายการ ตาสว่างๆๆๆๆ อิอิ
  15. ไทพเปอร์
    881
    73
    เป็นไรเนี่ย! แซวกันใหญ่เลย นานๆจะได้ตอบเยอะซะที 555
  16. THE BOY
    THE BOY New Member Member
    354
    สมแล้วที่ไว้วางใจ....อิอิ
  17. golfzaa
    golfzaa New Member Member
    มีอีกอย่างที่สำคัญครับ....รถที่กลับสีมายอดจัดไฟแนนซ์จะลดลงจากเดิมประมาณ 10-20% ครับ
