ช่วงล่าง............ดังอย่างแรง
Discussion in 'Civic ES Group' started by ozvvan13, May 4, 2008.
  1. ozvvan13
    ozvvan13 New Member Member
    ขับปกติมานก้อดังกุกๆครับ แถมเพื่อนที่นั่งหลังบอกว่าเสียงดังมากทั้งเสียงลม เสียงเหมือนเฟืองหรือยางก้อไม่รู้หอนๆๆดังอือๆๆๆตลอดเลยครับ ต้องแก้ไงอะครับ รถแมกซ์17 ยาง EAGLE F1 เกียร์ธรรมดาครับ
  2. กะตั่ย
    กะตั่ย New Member Lady Member
    199
    เสียง ยาง อะ ป่าว ! .. เปลี่ยน ยาง มา นาน ยัง จ๊ะ ?
  3. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    591
    73
    ยางใช้มานานังครับ กี่หมื่นโลแล้ว ดอกยางแบบสปอร์ตหรือป่าว ถ้า ดอกสปอร์ตก็ทำใจครับ หมั่น สลับยาง ทุกๆ 10000-15000 นะครับ ช่วยได้
    อีกอย่าง เรื่องเสียง ลมเข้า เป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้ วิธีแก้ก็ มี ครับ แต่ไม่ได้ 100เปอเซ็น
    แดมป์ ประตู4บานครับ แต่ถ้าจะให้ดีอีกก็ แดมป์ พื้นรถไปด้วยเลยครับ เหมือน ทำเครื่องเสียงครับ อันนั้น เงียบ เห็นผลแน่นอน
  4. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    ช่ ว ง ล่ า ง ที่ ดั ง กุ ก ๆ เ ว ล า ขั บ ช้ า แ ล้ ว เ จ อ ท า ง ไ ม่ เ รี ย บ ใ ช่ มั้ ย คั บ
    ถ้ า อ า ก า ร แ บ บ นี้ ใ ห้ เ พ่ ใ ห ม่ ดู เ ล ย คั บ เ ป ลี ย น บู ต ห า ย คั บ
  5. ozvvan13
    เรื่องยางไม่รู้อะครับ ซื้อมือ 2 มา ก้อได้ติดรถมาเลย แต่ดอกก็ยังเหลืออยู่นะครับ................สลับยางช่วยได้ใช่มั้ยครับ
  6. กะตั่ย
    199
    ตาม ป๋ง ว่า เลย จ๊ะ
    ถ้า เปง เรื่อง ยาง เจง ๆ
    การ สลับ ยาง มะ ช่วย ลด เสียง หอน ได้ จร๊า
  7. @blue_sky@
    @blue_sky@ New Member Member
    119
    :cry::cry: เป็นอยู่เลยอ่ะ ไอ้เสียงกุก ๆ นี่แหละนี่ขนาดเพิ่งเปลี่ยนยางกะแม็กใหม่แล้วนะเนี่ย...แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อ่ะคับ ..จะได้ไปจัดการให้หายดังซะหน่อย
  8. ES_DRAW
    ES_DRAW New Member Member
    164
    เสียงที่ว่า อาจจะเกิดจากช่วงล่างน่ะคับ พวกลูกหมากต่างๆ หรือโช๊คก็ได้คับ ลองเช็คดูคับ
  9. katawut
    katawut New Member Member
    พี่คับแล้วแดมป์เนี้ยติดได้ที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่คับ รบกวนด้วย
  10. shiteru
    shiteru New Member Member
    เสียงดังกุกๆเปลี่ยน ลูกหมากกันโคลงเลยครับ ตัวหนึ่งไม่น่าเกิน สามสี่ร้อยอะคับ (ปมเปลี่ยนของนอกศูนย์อะคับ)
  11. WIT_ES MANIA
    WIT_ES MANIA New Member Member
    234
    ลองเอาเข้าไปให้พี่ใหม่เช็คดีกว่าครับ............จบ
  12. PoM(G.O.C.)
    PoM(G.O.C.) Member Member
    67
    มีเบอร์ร้านพี่ใหม่มั๊ยครับ ตอนนี้มัปัญหากับบูช ปีกนก หน้ากับกันโคลงหน้าอ่ะ
    ครับ เข้าศูนย์แล้วไม่หายสักที เบื่อมากกๆๆ
    :D:D:D
  13. Drink
    Drink Active Member Member
    389
    เสียงหอนดัง วื้อๆๆ บางช่วงของถนนเป็นเสียงของยางครับ ส่วน Eagle F1 จะชัดมากครับ ไม่ค่อยดีเท่าไร
    ส่วนเสียงกุกๆกักๆ ต้องให้ช่างฟังครับ เป็นหลายอย่าง
  14. ORP
    ORP New Member Member
    88
    อาการที่บูชปีกนกมันจาลาโลกมันเป็นไงคับ (เวลาวิ่งบนถนนอะ)
  15. ozvvan13
    แล้วถ้าผมเปลี่ยนทั้งบูช ทั้งลูกหมากทั้งหมดอะครับ ต้องเตรียมค่าเสียหายซักเท่าไหร่ครับเนี่ย ??? T_T
  16. BEER_CIVIC ES
    BEER_CIVIC ES New Member Member
    195
  17. agelus
    agelus New Member Member
    69
    ส่วนใหญ่จะเป็นที่ บูธปีกนกนะครับ
    คู่ละประมาณสองพันกว่าบาท แนะนำว่าซื้อของศูนย์ หรือถ้าจะใช้อะไหล่อื่น
    ก็แนะนำว่าที่มาจากของญี่ปุ่นนะครับ จะใช้ได้ทนทานกว่า เพราะถ้าเปลี่ยนของไม่ดี
    เดี๋ยวไม่ถึงปีต้องเปลี่ยนอีก ซื้อเอาไปให้พี่ใหม่เปลี่ยนให้ก้ได้ครับ
    ส่วนลูกคันชัด นี่ลองตรวจสอบดูนะครับ ถ้าไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ
    ลองให้พี่ใหม่ check ดูนะครับ
  18. ninekeng
    ninekeng New Member Member
    897
    70
    แอบมาเก็บข้อมูล
  19. lacker
    lacker New Member Member
    ในรูปที่วงกลมคือบูธปีกนกใช่ไหม ถ้าไม่ใช่มันคืออาไรครับ ครับ:D
  20. agelus
    69
    ใช่แล้วครับ ตัวนี้เลย
  21. DumDum
    DumDum New Member Member
    132
    กุกๆ อาจเป็นที่โช้คก็ได้ครับ ให้พี่ใหม่ซ่อมให้ไม่ถึงพัน แต่ต้องโทรไปถามก่อนเผื่อไม่มีอะไหล่
  22. lacker
    แล้วลูกหมากกันโคลงกับลูกหมากคันชักนี้อยู่ตรงไหนหรอครับ
    ขอบคุณนะคร้าบ
  23. Khing_CR
    Khing_CR New Member Member
    205
    พยายามให้หายดังมากเลยนะเนี่ยบอกแล้ว ซื้อเทอิ้น ss ไปเลย หุ หุ
  24. lacker
    ผมทนไม่ไหวแล้วครับไอ่เสียง กุก ๆ กัก ๆ เนี้ยเมื่อไรมันจะหายชักที เซ๊ง
