น้องใช้รถ NV มาได้หลายปีแล้วคะ แต่ใช้น้อยเลยไม่ได้คิดจะติด (เพราะเคยมีคนบอกว่า ถ้าวิ่งวันไม่ถึง 50 km. มันไม่คุ้ม ตอนนั้น 95 ลิตรละ 28 บาท ) แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคะ เพราะเติมเฉพาะวิ่งในชลฯ 2วัน 600 บาท วันอาทิตย์ เข้ากทม. ( บ้างครั้ง )เติม 1,000 บาทยังไม่พอคะ คิดจะติดแก๊สบ้าง น้องอ่านใน Club มาทั้ง 6 หน้า(ใช้เวลา 2 วันคะ) มีคำถามอยากขอถามพี่ๆหน่อยคะ 1.น้องเป็นเครื่องหัวฉีด Auto คะติด แบบไหนดีคะ 2.บ้านน้องอยู่ที่เมืองชลบุรี พี่มีใครติด แถวนี้แนะนำบ้างไหมคะ 3.พี่ pop-ja บอกว่าติดหัวฉีดมา 28000 ติดที่ไหนคะ รบกวนขอรายละเอียดอุปกรณ์ได้ไหมคะ (บอกว่าพี่แนะนำมาจะได้ส่วนลดอีกหรือป่าวคะ) ปล.ขอขอบคุณพี่ๆ (น้องพึ่งได้รู้จัก Club นี้ เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้มากคะ) แล้วจะมาขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยคนนะคะ
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วแรง Fix Mix + lamda ก็พอครับ ไม่น่าเกิน 20000 วิ่งรถเยอะด้วยไม่นานก็คืนทุน
1.ระบบดูดธรรมดาก็เพียงพอคับ ส่วนคุณ POP ที่เค้าติดหัวฉีด เค้ามีความต้องการความแรงเพิ่มมาอีกนิสสส..ส คับ 2.รอพี่น้องแถวชลคับ เห็นมีติดกันหลายคับ 3.ร้านชัยหมากกะจาย แถวสุขสวัสดิ์ กรุงเทพคับ มีพี่น้องบางคันที่ชล ก็ตีรถมาติดที่นี่คับ ครั้งเดียวจบ (อันนี้อยู่ที่ความพอใจส่วนตัวนะคับ จะติดแถวบ้านถ้ามีอู่ดีๆ ไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้)
ตามคุณ NV1020 ครับ ผมไปถามร้านประจำมาแบบ Fix mixer ประมาณ 14000ครับ ได้ถัง48ลิตร ถ้าเปลี่ยนเป็น58ลิตรเพิ่มอีก 500 กำลังจะติดแล้วไม่ไหวๆ เดือนนี้รูดน้ำมันอย่างเดียว 7,900แล้ว ได้แต้มสะสมเพียบ (พยายามคิดแง่ดี) หุๆ
:car: ตามมาดูด้วยครับ แต่ใช้แก็สแล้วประหยัดไปได้จริงๆ ครับ ของผมติดมาไม่ถึงเดือนประหยัดไปกว่า 5000 บาทแล้วครับ ไม่กี่เดือนก็คุ้มแล้ว :drum:
ถ้ามากทมใกมีหลายร้านครับ ของผมอู่พี่เอ็ดครับ อยู่แถวสตรีวิทย์ 2 ครับ ราคาแบบดูด อยู่ที่ 17000 ครับ แรมด้า ถัง 58 ลิตร วันเดียวเสร็จครับ แต่ต้องโทรจองคิวก่อนนะช่วงนี้คนมาเพียบเลย ถ้าหัวฉีด ยี่ห้อ ag อยู่ที่ 30,000 ถ้ายี่ห้อ autonic ก็ราคา 32,000 แต่ตอนนี้ของหมดแล้วครับ มีไรโทรมาได้ครับเด๋วจองให้ครับหรือโทรมาปรึกษาได้ครับ แต่ลองดูที่ชลก่อนนะครับ จะได้ใกล้บ้าน หรือซะดวกมากทมใกมีหลายร้านนะครับในคลับเราช่วยกันเสมอ tel 081-837-7120 เบิ้มนะครับ
เดี๋ยวจะลองไปหาราคาร้านใกล้ๆ ก่อนคะ แต่ไม่รู้ว่าต้องบอกช่างเค้าว่าติดแก๊สแบบ ดูด 58 ลิตรใส่ แรมด้าด้วย ใช่ไหมคะ แล้วจะมาบอกอีกที่นะคะ
แถวรามอินทราตรงถ.ลาดปลาเค้า ผมโทรไปถามมาครับ ถัง 58 ลิตร+หม้อต้มTermasetto+ออโต้สวิท+ใบวิดวะ ราคาอยู่ที่ 15000 ครับ ถ้าสนใจไปติดพร้อมกันไหมครับ
พี่ gohnighttour สนใจคะ จะติดเมื่อไหร่คะเพื่อหาตังค์ทัน แต่วันนี้ไปถามที่ร้านแถว ศรีราชามา เค้าบอกว่าเครื่องของก้อยเป็นเครื่องหัวฉีด ต้องติดเป็นฉีดจะดีกว่า แต่ราคาตั้ง 32,000 บาทแล้ว เค้าบอกว่าถ้าก้อยติดแบบดูดคิด 22,000 บาทแล้วไม่รับรองว่าที่เดียวจะจบ เค้าบอกว่าใช้หมดถังแล้วต้องมาจูนใหม่อีกครั้ง พี่ๆคะช่วยน้องด้วยนะคะ น้องไม่มีความรู้ด้านนี้เลยคะ
เครื่องพี่ๆในคลับหลายคันก็หัวฉีดครับแต่ก็ติดแบบ Fix Mix ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ถ้าเครื่องเดินไม่เรียบก็ย้าย Mix ออกจากแอร์โฟล์ ซัก 6 นิ้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องวิ่งน้ำมันสะดุด กับรอบเดินเบาแก๊สตกแล้วครับ ปล.ที่ต้องย้าย Mix เพราะ ถ้าไม่ย้าย Mix จะไปบังแอร์โฟลทำให้ส่ง Signal ผิดพลาด วิ่งน้ำมันเลยสะดุด ส่วนที่แก๊สไม่นิ่งเพราะไม่มีระยะให้แก๊สผสมกับอากาศย้าย Mix เลยให้ผลดีทีเดียว 2 อย่างครับ
การย้ายมิกซ์ เห็นมีตั้งหลายแบบ ถ้าตีท่อเหล็กต้องใส่กรองเปลือยใช่ไมคะ ขอทราบราคาสักหน่อยไหมคะ เพราะถ้าจะติดได้หาตังค์ให้พอ กลัวทำแล้วไม่เสร็จคะ
ผมติด ระบบดูด 15,800.- ถัง 65 ลิตร มัลติวาวล์ HANA ,หม้อต้ม Termasetto+ออโต้สวิท ของ AG ใช้มา 3 เดือน ประหยัดมาก เดิมใช้นำมัน ตกเดือนละ 6,000-8,000 บาท พอใช้แก๊ส ตก ประมาณ 2,000.- 4,000.บาท คุมสุดๆ ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ ก่อนติดตั้งตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ให้ปกติก่อนนะครับ หรือให้ร้านตรวจสภาพก่อนติดก็ได้ครับ ผมอยู่แถวมีนบุรีครับ รุ่นรถ NV wingroad ปี 2003 หัวฉีด เกียร์โอโต้ รูปครับ [media]http://img134.imageshack.us/img134/3042/68773815dr0.jpg[/media]
พี่ติดที่ร้านไหนคะ มีเบอร์ไมคะ เพื่อวันอาทิตย์หน้านี้จะเข้าไปให้ร้านเค้าดูให้หน่อยเพราะที่ชลฯ เค้าบอกแต่แพงๆ ทั้งนั้นเลย
ถ้าจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAS ระบบ และอุปกรณ์ ลองแวะไปอ่านที่เว๊ปนี้ดูครับ http://www.gasthai.com/ และก็มีร้านที่เขาโฆษณา แล้วมีเว๊ปบอร์ดให้อ่านร้านไหนดีไม่ดี ใกล้ร้านไหนไปร้านนั้นครับ
ลองสอบถามร้านใกล้บ้านที่ดีๆ ก่อนครับ ถ้ามีปัญหาการใช้งานจะได้ไม่วิ่งมาไกล รถแต่ละคันไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะเป็นยี่ห้อ รุ่นเดี่ยวกันก็ตาม ส่วนรถผมติดไม่มีปัญหา แต่บางคันอาจติดอาจมีปัญหาก็ได้ ถ้าเป็นไปได้ติดใกล้บ้านดีกว่า ยกเว้น หาแถวบ้านที่ดีๆ ไม่ได้จริงๆ ลองหาข้อมูล ตามที่ท่าน MR.TUI แนะนำไว้ก่อนก็ได้ครับ
แจ่มเลยครับ วางกะบะท้าย ผมก็กำลังจะไปติด แต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าติดแล้วจะตีตู้ครอบถังแก๊สเลยดีไหม หรือว่าจะเอาไว้ก่อนดี.........
อยากจะบอกว่าร้านนี้ให้รีบออกห่างไปเลยคับ แม่มมีแทงกั๊กด้วย ติดถูกหน่อย อาจไม่จบนะ ชาวบ้านชาวเมืองเค้าติดกันให้ทั่วจบทุกคัน ที่มันเชียร์ให้ติดหัวฉีด ไม่มีอะไรมาก กำไรได้เยอะขึ้นกว่าระบบดูดคับ รู้ๆกันอยู่ว่า ติดแก๊สกำไรได้เกือบเท่าตัว ติด 15000 ต้องมีกำไรอย่างต่ำ 5 พัน (สมาชิกที่เคยติดเองจะรู้ค่าของทั้งหมดยังไม่ถึงหมื่นเลย) ติด 32000 กำไรจะเท่าไหร่ หาร้านใหม่ได้เลยคับ
เห็นพี่ บอกว่าติดกันแถวเส้น เกษตร-นวมิน กันเยอะเดี๋ยวจะไปถามแถวนั้นดู (จริงๆอยากถามชื่อร้านกลัวจะมีใครๆมาว่าพี่ๆเอา ) เลยจะขับถามไปที่ละร้าน ดีไหมคะ ส่วนที่พี่ คนเลี้ยงแมวแนะนำ ร้านชัยหมากกระจาย มันไกลน้องจังคะ กลัวไปแล้วหลง กลับบ้านไม่ถูกคะ แล้วจะกลับมารายงานผลคะ
แล้วอยู่แถวไหนล่ะครับ ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาอ่าน ขอให้เชื่อนังคนเลี้ยงแมวเลยครับ ผมก็เชื่อเค้าแหละครับเค้ารูปหล่อหน้าตาดีน่าเชื่อถือมากครับผมอยู่บางสมัครแต่ทำงานอยู่ในอมตนครยังหลงคารมเค้าเลยครับ เค้าใช้แก๊สมาก่อนต้องเชื่อเค้าครับ ฟันธงครับ หรือโทรมาปรึกษาได้ครับ
บ้านก้อยอยู่ใกล้บ้านพี่คะ อยู่ใกล้โลตัสชลบุรีคะ ได้ยินชื่อร้านชัยหมากกระจายมาจากหลายเว็ปคะ แต่มันไกลบ้านน้องมากกลัวไปแล้วจะหลงทาง หรือเวลามีปัญหาจะไปหาพี่เค้ายาก พี่ๆคะเมื่อกี้นี้ได้ยินจากทีวี เค้าบอกว่าจะลดราคาติดตั้ง NGV ลง 50 % พี่ๆมีความห็นว่าไงคะ
เอาเชือกผูกขาใว้ป่าวเล็ก เดี๋ยวดึงลงมาไม่ได้ มานจะลอยไปไกล แล้วคุณก้อยลองถามร้านแถวๆเมืองชลดูยังอ่ะครับ ไว้เสาร์อาทิตย์นี้ผมอยู่บ้านที่ชลครับ จะวิ่งมาปรึกษาก็ได้นะครับ อยู่ซอยโรงเรียนตำรวจเขาน้อยน่ะครับเบอร์อยู่ซ้ายมือครับ
วันเสาร์ไม่ว่างคะ วันอาทิตย์ว่าจะไป ร้านพี่ชัยหมากกระจายของ พี่ คนเลี้ยงแมว (กลัวจะไม่มีคิวนัดติดจัง)ขากลับจะไปทางเกษตร-นวมินเห็นพี่ Buem เค้าบอกว่าร้านอยู่แถวสตรีวิทย์ 2 ส่วนแถวบ้านไปถามมาวันนี้บอกว่า 20,000 หม้อต้มของอิตาลี(จำชื่อยี่ห้อไม่ได้คะ) Mix +ถัง 58 คะ ถ้านัดคิวได้อาทิตย์หน้าติดเลยคะ เดี๋ยวตังค์หมดก่อน
แล้วพี่ไม่มีเบอร์โทรเหรอครับ เผื่อน้องก้อยเค้าจะไปติดที่พี่ ผมว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับ + Quote Reply
