ใครเคยถอดแผงเหล็กหลังเบาะที่นั่งข้างหลังมั่งครับ
Discussion in 'EK Group' started by BHON, Apr 10, 2008.
  1. BHON
    BHON New Member Member
    36
    จะถอดออกครับไม่ไหวแล้วเสียงมันดังเหมือนมีคนบีบถุงก็อบแก็บตลอดเลยหลอนจังเวลาขับกลางคืนมันถอดยังไงอ่ะครับน็อตอยู่ตรงไหนหาไม่เจอถอดได้เปล่าไม่รู้ มันเป็นแผ่นเหล็กที่มีลำโพงยัดด้วยอะครับทั้งแผงเลยจะถอดถอดยังไงครับ
  2. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ถอดมันออกเสียงจากภายนอกรถจะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับ ก็ดูก่อนว่ามีอะไรหลวมหรือเปล่า พวกกิ๊ปหรือหมุดล็อค และสปริงยกกระโปรงท้ายก็ล็อคกับแผงนี้ด้วยนะ ลองไปร้านเครื่องเสียงรถยนต์แล้วบุแผ่น damp ก็ได้ครับ
  3. BHON
    36
    แล้วสรุปว่ามันถอดได้มั้ยถอดยังงัย
  4. oxtopuss
    oxtopuss New Member Member
    182
    เคยเป็นนะ แต่มันก็หายไปเองนะครับ อาการมีเสียงสั่นๆ อะ
  5. SONG-EK
    SONG-EK New Member Member
    288
    ไม่แน่ใจเหมือนว่ามันใช้ยืดกับกระจกด้วยนะครับ
  6. genjuro
    genjuro New Member Member
    162
    อย่าถอดเลย ผมเคยเป็น ดูเหมือนๆๆว่ามานจาหล่อมากับตัวถังรถเลยมั้ง ไม่เห็นมีจุดยึด ไม่เห็นมีน๊อตยึด ตาม #2 ปายร้านเครื่องเสียง เพิ่มตังไม่น่าจะเกิน 500 ให้ร้านเครื่องเสียง แด๊มฝาท้ายให้ เสียงจาเงียบกว่านี้หลายขุมเลย
  7. BHON
    36
    กรรมสรุปมันถอดไม่ได้ใช่มั้ยเนี่ย
  8. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> ไม่ได้ <<<
    ปล. มันอ๊อกติดกับตัวถังรถครับ
  9. BHON
    36
    จริงหรือ
  10. MugenTypeR
    1,531
    152
    สงสัยอยากถอดจริง ถ้าจะเอาจริงๆมันก็ถอดได้ครับ ก็เล๊าะตะเข็บที่มันอ๊อกไว้ออกครับ เหมือนเล๊าะตะเข็บหลังคาจะใส่ moon roof นั่นล่ะครับ แต่!!!..
    1. สีรถตรงนั้นไม่น่าดูแน่ ถ้าไม่ทำสีใหม่
    2. เสียงยางรถจากภายนอกที่เข้ามาภายในกระโปรงท้ายก็จะเข้ามาในห้องโดยสารด้วย แล้วมันจะน่ารำคาญกว่าเดิมครับ
    3. เสี่ยงกับกระจกบานหลังแตกครับ เพราะตัวแผงนี้มันก็ถือเป็นโครงรถ ลดการบิดตัวของตัวถังด้วย
  11. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ที่แน่ๆ ถอดแล้ว เสียงภายนอกเข้ามาแน่ๆ คงจะดังน่าดู
  12. ksaEK97
    628
    333
    >>> งั้นต้องรบกวนคุณ BHON ช่วยทดลองด้วยนะครับ และถ้าได้หรือไม่ได้ก็ต้องขอความกรุณาคุณ BHON ช่วยมา Update ให้เพื่อนๆ และผมนิดครับ จะได้เป็นวิทยาทานอันเยี่ยมยอดต่อไป <<<
    ปล. ถ้าเป็นไปได้รบกวนอธิบายขั้นตอนและวิธีทำพร้อมรูปถ่ายก็จะดีมากเลยครับ รบกวนด้วยนะครับ
  13. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    อูยส์!!!
  14. BHON
    36
    OK เดี๋ยวลองดู ขอเวลานิดไม่ได้ไม่ว่ากันนะแดมป์คงเอาไม่อยู่คงต้องหาวิธีถอดออกอย่างเดียวไม่ไหวมันดังเหลือเกิน กร๊อบแกร๊บ กร๊อบแกร๊บ
  15. MugenTypeR
    1,531
    152
    อะไรจะดังขนาดน้าน.........
    ดีเลยครับ เดี๋ยวจจะรอชมเหมือนกัน เพราะของผมโดยตู้ลำโพงซับ 10 นิ้ว 2 ตัว อัดใส่ซะตอนรถชน เสียรูปไปนิดหน่อย เบาะหลังเลยไม่แนบ เหนเป็นร่องน่าเกลียดอยู่
  16. BHON
    36
    มันก็ไม่ได้ดังมากหรอกคร๊าบ แต่ผมเป็นโรคจิตได้ยินเสียงอะไรดังในรถไม่ได้ต้องทำให้เงียนขนาดเมียเอากิ๊บผมหรือกุญแจวางคอนโซนยังด่ามันเลย
  17. MugenTypeR
    1,531
    152
    5555++ เป็นผมก็คงว่าครับ วันก่อนเอาโทรศัพท์วางไว้บนคอนโซนแล้วเปิดกระจก สาดโค้งทีเดียวโทรศัพท์หายเข้าป่าข้างทางไปเลย :D
  18. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    คั น เ ก่ า ผ ม ก็ เ ป็ น น ะ เ ค ย คิ ด จ ะ ตั ด อ อ ก เ ห มื อ กั น เ เ ต่ ดู ไ ป ดู ม า
    ง า น ช้ า ง เ ล ย น่ ะ นั้ น . . . . ไ ห น จ ะ ถ้ า ตั ด อ อ ก เ เ ล้ ว มั น ก็ จ ะ โ ล่ ง ๆ อี ก (- -")
    เ ล ย เ เ ก้ ด้ ว ย ก า ร เ ข้ า ร้ า น ท่ อ ( ห า ร้ า น ที่ มี เ ค รื่ อ ง เ ชื่ อ ม อ า ก อ น + ร้ า น ที่ ช่ า ง เ ชื่ อ ม เ ป็ น เ ก ร็ ด ป ล า ไ ด้ จ ะ ยิ่ ง ส ว ย ) . . . ที เ เ ร ก ก ะ เ เ ต้ ม ๆ เ เ บ บ ส ป อ ต ตั ว ถั ง เ เ ต่ คิ ด ไ ป คิ ด มั น ถ้ า มั น ดั ง อี ก ก็ ต้ อ ง ทำ ใ ห ม่ ไ ห น ๆ ก็
    ไ ห น ๆ ล ะ ทำ ที เ ดี ย ว เ ล ย ล ะ กั น
    เ เ ล้ ว ก็ เ ล็ ง เ ล ย ค รั บ จุ ด ไ ห น ที่ มั น ป ร ะ ก อ บ กั น ก็ เ ชื่ อ ม ติ ด มั น เ ล ย . . . . . . .
    ส่ ว น ต ร ง ใ ก ล้ ๆ เ เ บ ค ก า ไ ล อ ย่ า เ ชื่ อ ม ล ะ เ ดี ย ว ล ะ ล า ย . . . . ใ ช่ ซิ ริ โ ค น อุ ด เ อ า . . . . ช่ ว ย ไ ด้ เ ย อ ะ คั บ เ งี ย บ ล ง ม า พ อ ค ว ร . . . .
  19. BHON
    36
    ยี่ห้อไรหล่นแถวไหนเดี๋ยวตามไปเก็บ
  20. TAR_EK
    TAR_EK New Member Member
    42
    อยากรู้จังถ้าเอาออกจะเป็นยังไง.....ผมดังแก๊กๆๆเหมือนกัน
  21. BHON
    36
    แหมเจอคนเคยทำจริงๆซะทีแต่ยิ่งอ่านยิ่ง งง ถ่ายรูปให้ดูเลยได้ไหมคร๊าบบ PLEASE ใจก็ไม่อยากตัดหรอกเสียดายซับเหมือนกันแต่มันรำคาญญญญมากกกกกกไม่รู้เสียดังเหมือนผมเปล่าเสียงเหมือนมีคนบีบถุงพลาสติดเลยมั้ง
  22. tomy>>tec>>
    tomy>>tec>> New Member Member
    742
    35
    555 !! มองเห็นภาพเลยคับ แบบนี้เคยเหมือนกันแหละคับ
    แต่คนละสถานะการณ์ คนข้างๆมันหันมาทำหน้าเรียบๆบอกว่า "เมิงขับยังไงของเมิงง..ฟร๊ะ.."
  23. ksaEK97
    628
    333
    >>> คุณ BHON ทำแล้วหรือยังครับ ยังไงยังอยากรู้อยู่นะครับ สมากชิกจะได้นำไปเป็นแนวทางในการติดสินใจ รออยู่นะครับ ขอบคุณครับ <<<
  24. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    484
    เคยเหมือนกันครับ ตอนนั้นใช้ L200 เมาครับ U-Turn แรงไปหน่อย
    ส่วนเรื่องเสียงของคุณ BHON แน่ใจนะไม่มาจากสปริงฝาท้ายอ่ะผมก็ดังจากมันนั่นแหละกัดกันเองหาอะไรพันซะก็หายแล้วแต่ถ้า
    ยังยืนยันที่จะถอด Upper Back ให้ได้ล่ะก็งานไม่เล็กนะครับมันเป็นจุด Spot เพียบเลยแถมมีน๊อต M6 ด้วยแต่ถอดแล้วก็ยังติดจุด Spot อยู่ดีเคยพยายามมาและตอดติดเครื่องเสียงอ่ะจะยกเอาตู้ยัดได้แค่ทำให้เผยอขึ้นมานิดหน่อยเอง
    แต่ถ้าจะเอามันออกก็ใช้สว่านดอกโตเท่าๆกับจุด Spot แหละเจาะไปทีละจุดแล้วก็ใช้สกัดเคาะช่วยแค่นี้ก็หลุดแล้ว ลองดูครับ
    ปล.ขออภัยครับผมเข้าว่าพี่โจอยากจะบอกว่ามันเอาออกได้แต่มันอยากมันจะได้ไม่คุ้มเสียเลยไม่แนะนำถึงได้ใช้คำว่า "ไม่ได้" จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับตรงนี้ไง
  25. ถอดไม่ได้แน่นอนครับ ยืนยัน ถ้าจะถอดก็คือต้องตัดออกไปเลย
    โรงงานเค้าเชื่อมมาให้มันติดกับตัวถัง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
    และทำหน้าที่คล้าย ๆ กับค้ำบอดี้ ไม่ให้ตัวถังซ้าย และขวาบิด
    ถ้าตัดออก อย่าหวังว่ามันจะเงียบ เพราะตัวถังจะบิดตัวได้มากขึ้น
    เสียงจะดังกว่าเดิมแน่นอนครับ การตัดแผงลำโพงออก เป็นการ
    แก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ทางที่ดี คุณควรจะตรวจดู ว่าเสียงมัน
    ดังมาจากไหน รถ EK ส่วนใหญ่เสียงจะมาจากฝาท้าย ยังไง
    ลองเปิดฝาท้าย แล้วเช็คพวกสายไฟ สายเคเบิ้ล และระบบล๊อค
    ดูก่อน ว่ายังแน่น หรือมีตัวไหนหลวมหรือป่าว
  26. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    ถูกต้องนะคร๊าบบบบ เคยป็นเหมือนกัน เลยเอาพวกเคเบิ้ลไทร์ หรือที่เรียกว่าหนวดกุ้งมารัดไอ่พวกหลวมๆอ่ะให้มันแน่นๆสะ เสียงก็หายปายยยยย ยกเว้นเสียงท่อ- *-
  27. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    ทำได้หรือยังหว่ากำลังรอชมอยู่ ว่าถอดแล้วเป็นยังไง
  28. ksaEK97
    628
    333
    >>> ตกลงยังไงครับคุณ BHON ได้หรือไม่ได้ครับ รู้สึกจะหาวิธีนานหลือเกิน ผมและเพื่อนๆยังอยากรู้อยู่นครับ ได้โปรดนำวิธีการมาแนะนำแก่เพื่อนๆด้วยครับ เป็นไปได้ขอรูปและขั้นตอนด้วยยินดีใหญ่นะครับ Please ... <<<
  29. รื้อออกมาแล้ว ผมขอซื้อต่อนะครับ
  30. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    ตามนั้นครับ.......................อยากรู้ด้วยคน แปลกๆดีเหมือนกัน
