สวัสดีครับสมัครสมาชิกมานานแล้วจะไปติดแก๊สแล้วครับ
Discussion in 'NV Club' started by hlom, May 20, 2008.
  1. hlom
    hlom New Member Member
    300
    สวัสดีครับสมัครสมาชิกมานานแล้วจะไปติดแก๊สแล้วครับสมัครมาน่านแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทักทายเลย รหัสNV #332ครับจะไปติดแก๊สแล้วที่กรุงเทพครับอู่อาร์มี่2เซอร์วิสร์โทรจองคิวแล้ววันที่27ครับเดียวติดเสร็จแล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ ถ่ามที่ระยองแล้วติดรา19000 แต่ที่กรุงเทพติด15000หม้อตมอิตาลิครับแพงไหม รายละเอียดอุปกรณ์ที่ติดครับหม้อต้ม อิตาลีแท้ รับประกัน 2 ปี TOMASETTO แต่ติด ออโตสวิชไม่ได้เพราะเป็นเครืองคาร์บูครับไปวันอังคารที่ 27 เวลา 9.00น.ครับ
    jaturong03 likes this.
  2. physoko
    physoko New Member Member
    216
    ที่ผมไม่เกิน13000ครับ 086-3017558
    jaturong03 and nv1020 like this.
  3. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    อ้าวร้านพี่เอ็ดนิน่าอิอิ ไม่แพงนะครับ ได้ถังของอ่ะไรนะครับ
    มากี่โมงครับเด๋วจะเดินข้ามไปดูครับผม
    จองใช้ชื่อผมด้วยป่าว อิอิเพื่อได้ลัดคิว
    โทรมาคุยได้นะครับ
    081-837-7120
    พี่เค้าบริการดี ใจดีด้วยต่อดีๆ มีของแถมเพียบ
    green nv #032 and jaturong03 like this.
  4. ที่ระยองมีร้านนึงแถวแยกวัดลุ่ม155000
    nv1020 and jaturong03 like this.
  5. jaturong03
    2,084
    91
    อยากติดมั่งครับพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้ว
  6. nv1020
    3,195
    302
    83
    เบนซิลขึ้น 50 สต.
    ดีเซลขึ้น 70 สต. :cry: :cry:
  7. gohnighttour
    gohnighttour New Member Member
    213
    อู่อยู่ตรงไหนครับ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้วยครับ ขอเบอร์อู่ด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังหาร้านติดอยู่เหมือนกันครับ
  8. gohnighttour
    213
    ไม่เกิน 13000 เหรอครับ เป็นถังของไรครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ เช่น พวกหม้อต้ม มีปุ่มออโตแก๊สป่ะ แล้วร้านอยู่แถวไหนครับ
    nv1020 likes this.
  9. Epon
    Epon New Member Member
    137
    ติดกันหมดแล้วครับ... lpg
    ผมดูข่าว พวกเรือหางยาว เรือยนต์ต่างๆ เริ่มทยอยกันติดทีละ 50-100 ลำเลยนะครับ
    อย่างนี้จะมีใครทันใช้ e20 ไหมเนี่ย...ติดแก้สกันทั้งประเทศ
    แต่ก็...ช่างหัวแม่ม ngv เถอะ โปรโมตดีนัก แก้สก็หมดไว หนัก แพง แถมหาที่เติมยากอีก...
    nv1020 likes this.
  10. singcoohteam
    5,303
    108
    เดี๋ยวผมก็ตามไปครับ
    nv1020 likes this.
  11. jaturong03
    2,084
    91
    มาคิดดูอยากติดแล้วน้ำมันขึ้นครับ
    nv1020 likes this.
  12. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    จัดไปครับ...:D
  13. gohnighttour
    213
    พอดีไปเจอข้อมูลจากเว็บนึงครับ เป็นร้านอยู่แถวๆ ลาดปลาเค้า ร้านเค้าจัดโปรโมชั่นอยู่
    - ติดตั้งชุดหม้อต้มอิตาลีเเท้ๆ+ออโต้ สวิทซ์+ถัง มัลติวาล์ว 58lt. ราคา14,400 บาท
    - ติดตั้งชุดหม้อต้มอิตาลีเเท้ๆ+สวิทซ์+ถังมัลติวาล์ว 58lt. ราคา 12,900บาท
    - ติดตั้งครบชุด ออโต้สวิทซ์+LAMBDA-CONTROL+58 LT.มัลติวาล์ว ราคา 17,500 บาท
    ** ตัว Lamda คือไรครับ รบกวนถามคนที่ติดแก๊สแล้วนะครับ จำเป็นต้องใส่กับรถเอ็นวีไหมครับ ขอคำแนะนำด้วยนะ เพราะเท่าที่ค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ถ้าใส่แลมด้า ต้องเพิ่มตังค์ด้วย **
  14. nv1020
    3,195
    302
    83
    แลมด้าคือตัวที่จ่ายแก๊สตามความเร็วรอบปริมาณก็ขึ้นอยู่กับการจูนครั้งแรก
    เท่าที่สัมผัสดูคือติดแลมด้าแล้วอัตราเร่งจะดีขึ้นตีนปลายก็ไม่หายมาก
    เพราะการจ่ายแก๊สจ่ายตามความเหมาะสมตามที่เครื่องต้องการโดยผ่าน O2 senser
  15. แลมด้า มันเป็นแค่ อุปกรณ์เสริมขึ้นมา ไม่ใช่ อุปกรณ์จำเป็น ช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้น เกือบเทียบเท่าน้ำมัน แต่ลำพังถ้าจูนแก๊สได้เหมาะสมแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องติดแลมด้าเพิ่ม นอกจากตังค์เหลือ อยากลองดู ก็ไม่ว่ากัน เพราะจุดประสงค์หลักที่เราติด LPG กันก็เพื่อ ความประหยัด ไม่ใช้ให้ รถแรงขึ้น
  16. Epon
    137
    เห็นด้วยกับคุณเล็กอย่างมาก ความเห็นส่วนตัวนะครับ บางคนเขาก็บอกว่าแก้สมันถูกกว่าน้ำมันอยู่แล้ว ยังไงก็ประหยัด แต่งให้แรงก็ยังคุ้มกว่าน้ำมัน แต่สำหรับผม ผมติดเพื่อประหยัด สุด สุด .... พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆ บางทีก็ไม่จำเป็นสำหรับรถบ้านๆ อย่างผมครับ ไม่จำเป็นก็ประหยัดเงินไว้ดีกว่าครับ เพราะเราไม่รุ้ว่าต่อไปอะไรจะแพงขึ้นอีกเท่าไร... แล้วจะมีชีวิตรอดไหมในประเทศไทยนี้.........
  17. ตอนแรกช่วงเหลือๆ ยังเคยคิดจะติดแลมด้าเหมือนกันนะคับ แต่ขับรถผ่านไปเห็นลุงแก่ๆ เข็นรถเก็บขยะ อยู่ข้างทาง ชั่วโมงนั้นเรื่อง แลมด้า หายไปจากหัวผมเลย ยิงตรงไป พระราม9 อย่างเดียวเลย 555
  18. gohnighttour
    213
    ไปทำไรหว่าที่พระรามเก้า ว่างๆ พาผมไปด้วยคนได้ปะ อิอิอิอิ :D
