เอารถมาแล้วครับ เหมือนเอาตังไปเผาทิ้ง 6000...
Discussion in 'BLUEBIRD CLUB' started by Numchoke Kunmunwong, May 2, 2013.
    เอารถมาแล้วครับ เหมือนเอาตังไปเผาทิ้ง 6000 ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลย...อู่แพนด้ารอก่อนนะครับเดือนนี้งบหมดแล้ว ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ให้คำปรึกษาครับ ปล.ถ้าผมจะล้าง Airflow เองนี้ยากมั้ยอะครับ...
  1. ไม่ยากคับ แต่ใช้ความระมัดระวังนิดนึง ใช้ไขควง ขันที่กล่องดำๆ บนแอร์โฟล์ออกมา จากนั้นดึงขึ้นแนวตรง ใช้คัตเตอบัตชุบแอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณขดลวด หรือใช้คอนแทคคลีนเนอร์ สเปรย์ห่างๆ แล้วใส่ประกอบคืน เท่านี้แหละ...คับ
  2. ถ้าขับได้ก็ขับไปก่อนคัย
  3. Thot Thongprome
    Thot Thongprome Guest
    ขอให้หายเป็นปกติเร็ววันนะครับ รถผมเองก็รอบไม่ค่อยนึ่งเช่นกัน เห็นบอกว่าอู่แพนด้าถนัด SR ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหน รบกวนขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  4. รอบไม่ค่อยนิ่ง ลองล้าง acc valve ครับ อยู่ใกล้กรองน้ำมันเครื่อง (SR)
  5. อู่แพนด้า อยู่ตรงข้ามสมาคมปักษ์ใต้... ตลิ่งชันคับ
  6. Thot Thongprome
    ใช่ปลัดใหญ่เซอร์วิสรึเปล่าครับผม
  7. Sukitt Passakul
    Sukitt Passakul Guest
    ให้ช่างถอดจะดีกว่าครับ มัน้วงยาก พาลจะทำชิ้นส่วนหล่นหาย ไม่งั้นรื้อกันซี่โครงบานเลยครับ
  8. 555 พี่เอเค้ากลัวสปริงหล่นหาย เดี๋ยวจะพาลไปกันหย่าย....
  9. เดี่ยวพาไปอู่แพนด้าเองคับแต่จะพาหลงก่อนชักสองสามรอบ อิอิ พี่นิวของแผนที่ด้วยคับ
  10. Metha Pongpapai
    Metha Pongpapai Guest
    คลองลัดมะยม หอยอร่อยคับ ^_^
  11. นอกเรื่องเลยเดี่ยวปัด อิอิ
  12. Yingyos Sookchai
    Yingyos Sookchai Guest
    ล้าง air flow meter ไม่ยากครับ
    089-7804738 เจ้สของอู่ชื่อพี่ต้นครับ โทรไปเลยๆครับนัดกันเองน๊าผมไม่เกี่ยว อิอิ
