ถามเรื่องเครื่อง B20B หน่อยครับ จะวางในบอดี้ EK96 ต้องแปลงอะไรป่าวอะครับ และราคาเครื่อง (ปีใหม่ๆ + วาง) ตกประมาณเท่าไหร่ครับ และมีเกียร์ธรรมดาตรงรุ่นหรือป่าวอะครับผม หรืออู่ที่มีเครื่องพร้อมวางราคาเท่าไหร่ แต่อยากได้เกียร์ธรรมดา นะครับ ขอบคุณชาว EK มากครับผม.................
ต้องแปลงไหม? ก็ต้องดูก่อนอะนะว่าได้ B20B ตัวไหนมา ถ้ามาจากORTHIA แปลงนิดหน่อย ที่แซสซีท้ายเกียร์ (B16-18-20 เกียร์ออโต้ เหมือนกันหมด) ต้องทุบลงไปประมาณ 1" รัศมี 4-5" นอกนั้นจับวางลงไปได้เลย (แบ็คเก็ต ต้องมาครบนะ) ลูกยางแท่นเครื่องใช้ของเดิมติดรถได้ทุกตัวถ้าไม่ขาด ส่วนอื่นๆ แก้ไขเล็กน้อย เพื่อความสวยงามและความครบ เนียน ถ้าอธิบายในที่นี้มันก็จะยาวเกินไป แต่ ถ้าได้ B20B ตัวอื่นมา หรือเครื่องโดนยำมา แปลงกระจาย วิธีดูว่า B20B มาจาก ORTHIA หรือไม่ สังเกตจาก - คอไอดีสูงเสมอฝาวาวล์ - แบ็คเก็ตคอมแอร์เป็นเหล็กหล่อสีดำ - คอมแอร์ รูสายน้ำยาทั้ง 2 เส้น เป็นรูปตัว V (หมือนD16) - เพลาแท้ต้องมีเฟือง ABS แต่ก็ใช้ของ B16/18/สตรีม แทนได้ - เลขเครื่อง ผมยังหาข้อสรุปไม่ได้ อาศัยดูปีที่ฝาสูบ หลักๆ คร่าวๆก็ดูเท่านี้ ที่บางนา ตอนนี้ ไปเช็คมาเครื่อง/เกียร์/กล่อง/เพลาไม่ตรงรุ่น/สายไฟ สภาพมีกลิ่นตุๆ 30000 บาท ส่วนราคาค่าวางแต่ละอู่แต่ละร้านไม่เหมือนกัน ของที่ได้มาครบไหม? ต้องหาอะไรเพิ่มไหม? เป็นตัวแปรทั้งสิ้น B20B ในORTHIA ไม่เคยเจอเกียร์ธรรมดาคับ ในเวปนอกก็ไม่มีข้อมูลเกียร์ธรรมดา ถ้าอยากได้ต้องหาเกียร์ B16/18 มาประกบเอาคับ อดีตเคยวางจบ ยกแพ แบบเหมาจ่ายที่ 47000 บาท(รายละเอียดที่ลิงค์) แต่ตอนนี้เครื่องสวยๆครบๆ หาไม่ได้คับ เครื่องล็อทต่อไปจาก ญี่ปุ่น ได้รับแจ้งมาแล้วคับ บวกไปอีก 2000-3000 บาท ปล. ถ้าไม่แม่นจิง อย่าตัดสินใจซื้อเครื่องเองคับ หาคนที่แม่นๆ ไปดูไปเลือก หรือให้อู่ที่ไว้ใจได้ หาให้ ก็จะรอดพ้นจากคำว่าบานปลายคับ http://rcweb.net/forums/showthread.php?p=5670295#post5670295
ดูที่แถว ๆ หน้าแปลนของ Header จะเห็นวงกลมเล็ก ๆ ขนาด เล็กกว่าเหรียญ 25 สตางค์นิดหน่อย ในวงกลมจะมีตัวเลขบอกปีไว้ชัดเจนครับ
เมื่อวานไปเดินหา b20 ที่เซียงกงบางนามาแร้ว ทุกซอยผมเจอทั้งหมด 3 เครื่องที่เป็นท่อ id เตี้ยนะคับ 2 เครื่อง ราคา 32000 - -' มะไหว อีกเครื่องนึงอยู่ที่ 2 หมื่น 4 แต่เป็นตัวขับ 4 สรุปแร้วตอนนี้ไม่มีเครื่องเลยงับ เดินจนเมื่อย เซ็งๆๆๆ เหนพี่เค้าบอกว่า ของขึ้นตู้ประมาณวันที่ 10 นี้ กว่าจะมาถึงไทยกว่าจะเปิดตู้ ก็คงต้องรอกันเดือนหน้าเลย เซงเลยคับ T.T + Quote Reply
