วิธีตรวจสอบรถเมื่อจอดทิ้งไว้นานๆ
Discussion in 'Click Club' started by baitong-click, Jun 22, 2008.
  1. baitong-click
    baitong-click Member Moderator VIP
    378
    เมื่อท่านได้จอดรถของท่านไว้เป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้มาขี่หรือทำการอุ่นเครื่องเลย เช่น จอดทิ้งไว้ที่บ้านแล้วท่านเองไปต่างจังหวัด 6-7 เดือน แล้วจะกลับมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ของท่าน ท่านควรทำการตรวจสอบ ความพร้อมต่างๆของรถท่านดังรายละเอียดนี้
    1. ตรวจดูแบตเตอรี่และระบบไฟต่างๆ โดยแบตเตอรี่ ถ้าจอดทิ้งไว้ไม่นาน ก็ลองนำกลับมาชาร์จใหม่ดู แต่ถ้าจอดทิ้งไว้นาน ควรเปลี่ยนใหม่ และตรวจดูระบบไฟต่างๆ โดยเฉพาะสายไฟ ซึ่งอาจโดนมารร้ายกัดแทะไปแล้วก็ได้
    2. น้ำมันเครื่องและน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำ ควรเปลี่ยนถ่ายใหม่ทั้งหมด และทำการรันอินเครื่องที่ความเร็วรอบไม่เกิน 6000 รอบ/นาที ไปซัก 1000 กม. แล้วจัดการถ่ายน้ำมันเครื่องเดิมทิ้ง เพราะน้ำมันเครื่องที่ทำการรันอินไป เท่ากับว่าเป็นตัวช่วยชะล้างความสกปรก หรือคราบเขม่าที่ฝังแน่นในเครื่องยนต์ จึงควรถ่ายทิ้งเมื่อรันอินเสร็จ
    3. ยางหน้าหลัง ตรวจเช็กทั้งยางนอกและยางใน โดยตรวจดูว่ายังกลมอยู่หรือไม่ และมีรอยแตกปริ หรือเนื้อยางแข็งกระด้างหรือไม่ ถ้ามีควรเปลี่ยนใหม่ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ส่วนยางใน ควรเปลี่ยนใหม่
    4. ดูแลจุดหมุนต่างๆ เช่นพวกลูกปืนล้อ ลูกปืนคอ บูธสวิงอาร์ม ควรทำการหล่อลื่นใหม่
    5. โซ่ สเตอร์ ควรตรวจสอบว่าเกิดสนิมหรือไม่ และควรทำการหล่อลื่นก่อนนำมาใช้
    6. ตรวจสายต่างๆ เช่น สายคันเร่ง สายคลัทช์ ฯลฯ ดูว่าฝืดหรือไม่ ถ้าฝืดควรถอดมาทำการหล่อลื่นทั้งหมด
    7. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค เพราะน้ำมันเบรคมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดี เมื่อจอดทิ้งไว้นานๆ น้ำมันเบรคจะดูดความชื้นจากอากาศมาได้ ทำให้น้ำมันเบรคเสื่อมสภาพลงไป และเมื่อทำการถ่ายน้ำมันเบรค ควรถอดคาลิเปอร์ออกมาล้างด้วย เพราะว่าอาจจะเกิดสนิมภายในปั๊มเบรค ทำให้เบรคติดตายได้
    8. ตรวจดูซีลยางต่างๆ ว่าเสื่อมหรือไม่ เช่น ซีลน้ำมันช็อคหน้า ซีลกันฝุ่น และน้ำมันช็อค ควรเปลี่ยนถ่ายใหม่
    9. ลองขี่ให้แน่ใจเสียก่อน เพื่ออายุที่ยืนยาวของท่าน เมื่อปฏิบัติมาทุกขั้นตอนแล้ว ควรทดลองขี่ดูให้แน่ใจว่า ไม่มีจุดบกพร่องใดๆ อีก ถ้าพบจุดบกพร่อง ควรรีบแก้ไขเป็นการด่วน
    บทความโดย mocyc.com
  2. GAUSS
    4,354
    ของผม แบตเตอรี่เลย ครับ 3วันก็เห็นผล
    ต้องถอดไป ชาร์ท กระทืบตั้งนานกว่าจะติด
    แนนำอีกอย่าง ถ้าจะจอดไวนานอย่างเต็ม แก๊ส โซออล์ ไว้ในถังน้ำมันเยอะๆ นะครับ
    เดี๋ยวมันจะละเหยกลายเป็นไอน้ำ ควรเติม 91 ตอนจอดทิ้งไว้นานๆดีกว่า
  3. juntcivic
    juntcivic New Member Member
    1,549
    34
    แก๊ซโชฮอล ควรเติมแล้วใช้ให้หมดวันต่อวันครับ หรือถ้าเหลือก็ถ่ายออกแล้วส่งมาให้ผมครับ อิอิ
  4. Project_L
    Project_L New Member Member
    873
    มาณ กัด ยางงงง เคยอ่านมาจาก ทู้ของรถ ใหญ์งิ ว่า โซฮอมาณกัดยาง ต้องขับให้หมด
    ใน1วัน มั่งไม่งั้ย สายน้ำมันขาดทำให้ แพง ก่า เก่าอีกเหอๆ เบนซิน นี้แหละ ดีแล้ว
    เหอๆ
  5. เซียนกบ
    เซียนกบ New Member Member
    498
    เก็บข้อมูล
