EP71 ใส่ล้อแม็ก ออฟเท่าไหร่ได้บ้างครับ
Discussion in 'Starlet Club' started by ep7171, Apr 25, 2008.
  1. ep7171
    ep7171 Guest
    คือว่า
    ผมซื้อ71มือสองมาอ่ะครับ
    แต่ตอนนี้ใส่ล้อ ออฟ25 อยู่(4รู100 กว้าง 7 * 16นิ้ว)
    จะดูยังงัยว่าแปลงมาหรือเปล่า
    (เท่าที่ดูไม่มีรองเสปเซอร์)
    เพื่อนมันบอกว่ามันเป็นล้อขับหลัง
    ผมจะซื้อล้อจากในnet
    ที่เป็นล้อขับหน้าปกติ 4 รู 100 ออฟประมาณ 35 จะใส่ได้ไม๊ครับ
    หรือจะใส่ล้อแม็ก vios ได้ไม๊ครับ
    ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ใส่ล้อได้ออฟเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
    แต่เกรงว่าจะใส่ไม่ได้อ่ะครับ
    รบกวนขอความรู้จากพี่ๆด้วยครับ
  2. chonlayut
    chonlayut New Member Moderator
    1,514
    ขอบ 15/50/195 สวยสุดแล้วครับออฟ38 ครับ ล้อมันจะไม่ยื้นนะครับ
  3. 60c
    60c New Member Member
    หน้า16/45/195 หลัง16/50/205 ออฟไม่รู้ตอนใส่ลืมถาม ตอนขับเวลาหักพวงมาลัยหมดจะติดนิดๆครับ ใส่โคงแรงๆก็จะติดเหมือนกันครับ
  4. chonlayut
    1,514
    ลองเปลียนmaxดูสิครับหาย
    หรือทำให้โช๊คแข่งขึ้นครับ
  5. eP_7๑ Ramintra K.7
    eP_7๑ Ramintra K.7 New Member Member
    605
    16 เลย หรอคับ
  6. ikong EP71
    ikong EP71 New Member Member
    341
    16 เลยหรอครับ
    ผมใส่ 15/195/50 ถ้าไม่ใส่โช้คแข็ง พอเวลากระเเทกแรงๆ ยางโดนซุ้มทุกที แต่ตอนนี้แก้แล้ว
    หล้อหลังต้องใส่ สเปเซอร์ด้วยเหมือนกัน ไม่งั้นก็โดนอีก
  7. 60c
    เรื่องอ็อฟนี้ผมไม่รุ้ว่าดูกันยังไง ใครดูเป็นสอนหน่อยจะได้บอกถูก
    16จริงๆครับ ผมไม่ได้รองเสปเซอร์นะครับ ยางเต็มซุ้มพอดีเลย
    ปัณหาก็มี มันติดเวลาหักเลี้ยวสุด กระแทกแรงๆยางก็โดนซุ้มเหมือนกันครับ
    ว่าจะเอาโช้คไปทำให้อย่างที่พี่ตู่บอก ถ้าไม่หายลดขนาดแม็กดีสุด
    ตอนไปใส่ยังถามเลยว่าเอาขอบไรมาใส่ให้ผมแล้วมันจะใส่ได้เหรอ เหมือนตอนไปซื้อคนขายมัดมือชก มีแต่ล้อนี้จะเอาไหม ผมก็ไม่ได้ดูไรเลยจ่ายไปละ กลับมาดู อ่าว16 บวก ความอืดมาให้อีก ใส่ก็ใส่ว่ะ
    แต่ที่แน่ๆผมเอารถไปเติมน้ำยาแอร์ เด็กในร้านคุยกัน "แม็กนี้ถ้าจะแพงกว่ารถ55" ได้ยินแล้ว ทำสีด่วนๆ น้อยใจรถพี่มันเก่า
  8. ikong EP71
    341
    ออฟ เนี่ย หมายถึง ออฟเซตของแม็กใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ ผมรู้สึกว่ามันจะมีบอกอยู่ที่แม็กเลยนะครับ เพียงแต่
    ว่าผมไม่มั่นใจต่ำแหน่งมันเท่านั้น แต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนจาก 195/50/15 มาเป็น 175/65/14 แล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเลย
    แต่ผมว่า Starlet ใส่ 16 มันใหญ่ไปนะครับ เดี๋ยวคนคงมองเยอะว่า แม็กแพงกว่าตัวรถแน่ 555+
  9. Either
    Either Member Member
    299
  10. waseline
    waseline New Member Member
    254
    ขอบ 16 กว้าง 7 นิ้ว ออฟ20 ยาง /205-45
    ใน 71
    ไม่ครูดนะ
    :eek::eek::eek:
  11. My name is faEe
    My name is faEe Guest
    แล้วถ้าเปง กล้วย 13 ละ พอโอม่ะครับ
    13 นี้ อ้อบเท่าไหร่อะ 4รู100 หรือยังงัย
