B11 ใช้มาปีกว่า เพิ่งเจอปัญหาแบบนี้ ช่วยแนะนำด้วย
Discussion in 'Sunny Thailand' started by hut547, Jun 1, 2008.
  1. hut547
    hut547 New Member Member
    วันนี้มีปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน ดังนี้
    ผมขับรถขึ้นทางด่วน จากพระราม 9 ไปลง รามอินทรา ด่านที่เสีย 20 บาท
    ปกติเคยเหยียบที่ความเร็ว 120 ก็ไม่มีปัญหา แต่วันนี้อยากลองเครื่องนิดหน่อย เลยกดไปที่ 130-140 กม.ต่อ ชม. ก็กดไปตลอดทาง
    พอจะลงทางด่วนผมก็ลดเกียร์มาเป็นเกียร์ 4 (ช่วงทางลาดลงจากทางด่วน)
    ปรากฏว่าเครื่องดับ พอกดคันเร่งก็มีอาการคล้ายเหยียบเบรค
    จึงจอดรถและลองสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ไม่ติด จึงพักเครื่องไว้ประมาณ 5 นาที แล้วสตาร์ทใหม่จึงสตาร์ทติด
    จึงไม่แน่ใจว่า อาการแบบนี้น่าจะเกิดจากปัญหาใด
    ** รายละเอียดเพิ่มเติม
    1. ผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ ขับเลยมาประมาณ 1000 กม.ได้ เนื่องจากขับแค่สัปดาห์ละครั้ง แต่จะเอาไปเปลี่ยนแล้ว
    2. ยังไม่ได้เปลี่ยนกรองอากาศ
    3. ตั้งแต่ใช้มาปีกว่า ล้างหม้อน้ำไปแล้วเนื่องจากมีอาการตัน
    นอกนั้นก็ไม่เคยทำอะไรกับเครื่องเลย เครื่องเดิม ๆ เลยครับ
    รบกวนคนที่มีประสบการณ์และความรุ้ช่วยแนะนำด้วยครับ
  2. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    รอผู้รู้ก่อนนะครับ...:D
  3. nv1020
    3,195
    302
    83
    กรองน้ำมันลองเช็คดูด้วยครับรถผมเคยมีอาการนี้แหละกรองน้ำมันเริ่มตันเปลี่ยนหายเลย:D
  4. ironman
    ironman New Member Member
    443
    90
    ถูก....
    jojo9 likes this.
  5. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
  6. โบตั๋น
    4,842
    815
    เป่ากรองอากาศ กะลองเปลี่ยนกรองเบนซินแบบน้อง nv1020 ที่ว่ามาครับ
  7. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    ซัดๆๆ แล้วดับกลางอากาศ พักสักแปปติด อาการนี้ คอล์ยพังป่าวคับ....ลองเชคดูนะ
  8. PaPaMidnight
    PaPaMidnight New Member Moderator VIP
    1,060
    เช็ค....อุปกรณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับระบบจุดระเบิดโลดครับ.....
  9. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    กดต่อแล้วเหมือนรถเบรค ด้วยเหรอ อาการนี้น่าเป็นห่วง
  10. naze
    naze New Member Member
    88
    ฮีทป่าวคับ ได้มองเกย์วัดความร้อนป่าวคับ
    เมื่อก่อนผมเคยใช้ หน้าแหลมครับ หม้อน้ำมีตะกอนเยอะนี่ละครับ แต่ไม่เคยมีปัญหาความร้อน
    วิ่งอัดมา160-170 แล้วมาจอดตรงไฟแดง
    ปรากฏเครื่องดับไปเลย
    สตาร์ทไม่ติด ต้องเข็นเข้าข้างทาง
    ดูอยู่พักนึง ลองบิดสวิทซ์ดูใหม่ ลองดูความร้อนขึ้นสูงครับ
    เลยรอจนเครื่องเย็นลงหน่อยก็สตาร์ทได้
    ตอนหลังเลยไปล้างหม้อน้ำครับ
    แต่ถ้าตันมาก ล้างไปก็อยู่ได้ไม่นานนะครับ ของแฟนผมตัน เคยฮีทขึ้น
    ไปล้างใช้ได้ประมาณครึ่งปี ก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ พอครบปี ก็เริ่มร้อนสูงน้ำหายเยอะ
    สุดเท้ายเลยเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไป ตอนนี้น้ำไม่มีหายเลยครับ
    ลองดูกรณีความร้อนละกันคับ อย่างอื่นรอคนอื่นๆ มาให้ความเห็นด้วยละกันครับ
  11. อาตร์
    อาตร์ New Member Member
    163
    ช่วยอัพๆๆ
    หายไวๆ เน้อ
  12. hut547
    โชคดีครับที่ก่อนจะเกิดอาการผมชะลอรถมาแล้ว เพราะช่วงทางลงมีรถเยอะ พอรถใกล้ ๆ คันหน้าผมก็เลยออกมาทางซ้าย ก็รู้สึกเอะใจ ว่าเหยียบเบรคหรือคันเร่ง ก็เลยมองเพื่อความแน่ใจ ก็เหยียบคันเร่งถูกนี่ แต่ทำไมอาการเป็นเหมือนเหยียบเบรค
    ดูแล้วไม่ฮีทครับ เกย์ความร้อนอยู่ช่วงกลาง ๆ ผมเคยเอาหม้อน้ำไปล้างแล้ว ตอนเดือนตุลาหรือพฤศจิ ปีก่อน ปัญหาความร้อนคงตัดไปได้
    วันศุกร์นี้จะเอารถไปทำกำลังหาโช๊คไปให้ช่างเปลี่ยนทีเดียวเลย คงต้องให้เช็คคอยตามที่แนะนำมาด้วย
