Mini Trucks Club Raceday Paty 28-5-2008
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by p_sutipoj, May 31, 2008.
  1. p_sutipoj
    3,479
    มาอัพเดทกติกากันครับ สำหรับ วันที่ 28 มิถุนานี้ ฮาตรึมครับ!!!
    รุ่นที่เปิด มีทั้งหมด 11 รุ่นครับ ********* มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้คับ***********
    มีกติการง่ายๆ แต่ละรุ่นดังต่อไปนี้ ครับ
    1 มินิทรัค OO (Open Only)
    กติกา*** คุณเป็นกระบะ อะไรก็ได้ วางเครื่องอะไรก็ได้ เทอร์โบอะไรก็ได้ ใส่ยางอะไรก็ได้ เพียงแต่เป็นสมาชิก ของมินิทรัคเท่านั้น ครับ ถ้าคิดว่าแน่คิดว่าแรง เจอกันรุ่นนี้ครับ
    2 ไดเร็ก โอเพ่น
    กติกา***เป็นกระบะบ้านเครื่องยนต์ระบบไดเร็กอินเจ็กชั่น ครับ คอมมอลเรล ไดเร็กอินเจ็กชั่นไม่ได้นะครัรบ จะเครื่อง 3200 3100 3000 2800 หรือจะ2500 ก็ได้ครับ ....... ยางเทอร์โบไม่เกี่ยงครับ ขอให้เป็นสมาชิกอย่างเดียว
    3 เสวิร์ท โอเพ่น
    กติกา*** เป็นกระบะบ้านเครื่องยนระบบเสวิร์ท พวก ไมตี้ มิซู นิสันTD ตระกูล WL ไม่จำกัด ซีซีๆ ลงได้หมด ทำมาเต็มที่ได้เลย แต่ถ้าแรงมาก ขอใช้สิทธิ์ให้ไปลงรุ่น Open ก็แล้วกันครับ ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นครับ
    4 คอมมอลเรล ONLY
    กติกา***เป็นกระบะบ้าน เครื่องระบบ คอมมอลเรล ก็ลงแข่งได้แล้วครับ แต่งกล่อง แต่งเทอร์โบ เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้หมดครับ และเป็นสมาชิกของ ทางคลับเท่านั้นครับ
    *** อยากจะแจ้งให้ทราบ ซักนิดนึงที่ต้องกำหนดให้เป็นสมาชิกของทางคลับนั้น ไม่ได้มีเจตนาที่แบ่งแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทางคลับรู้ดีถึงจะยืนของ MiniTrucksClub ว่าเป็นคลับของคนรักรถกระบะแห่งประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะอยู่แก๊งหรือก๊วนไหนก็ตาม ถ้ามีใจกรักรถกระบะก็เชิญคับ แต่สาเหตุที่กำหนดให้บางรุ่นต้องเป็นสมาชิก และบางรุ่นไม่จำเป็น ก็เพราะว่า ทางคลับต้องการ ให้สมาชิกคลับได้มีส่วนในการกิจกรรมที่ทางคลับจัดขึ้นไม่หวังผลที่โฆษณา แต่อย่างใด ยกตัวอย่าง รถคุณแรงพอประมาณ แต่จะมาลองวิ่งต้องเจอกับ รถร้านปั้มต่างๆ ที่วิ่งเดือน ละ 2 วันนอกนั้นจอด......โมดิฟาย มันไม่ใช่แล้ว มินิทรัคเปลี่ยนไปแล้ว....... ทางคลับไม่ได้เน้นว่า จำนวนต้องเยอะต้องมาก เพียงแต่รู้จักกันไว้ มีความสามัคคีกัน พอจะช่วยเหลือกันได้ในเวลาที่ต้องกินข้าวลิง...???
    ดังนั้น จึงแจ้งให้ทราบว่า สมาชิกจริงๆ ไม่ใช่รถร้านรถอู่ รถที่เอาไว้แข่ง....... เป็นสมาชิกจริงๆ ทำความรู้จักกัน จริงใจกัน สมาชิกจริงๆ รักรถกระบะเหมือนกัน.......จริงๆ รักมินิทรัคจริงๆ
    5 แบรกเก็ต 18 วินาที
    6 แบรกเก็ต 20 วินาที
    7 แบรกเก็ต 22 วินาที
    กติการ ง่ายๆซึ้งๆ วิ่งได้เวลาใกล้เคียงรุ่นดังกล่าวมากที่สุด รับที่ 1 ไปเลย ไม่จำกัดว่าท่าน จะมาจากไหน ชาติไหน ใส่เสื้อสีอะไร ถ้าร่วมงานก็มาแข่งกัน สนุกๆ จะแอบเอารถเมียมาแข่งก็ยังได้ มิมิ แต่ผมขอแจ้งให้ทราบว่า ที่มาที่ไปของแต่ละรุ่นต่อไปนี้ แบรกเก็ต 22 เอาไว้ให้รถบ้านไม่มีเทอร์โบ หรือใส่เทอร์โบแล้วไม่วิ่ง มาแข่งกัน...กรั่กๆๆ รุ่น แบรกเก็ต 20 เอาไว้คอมมอลเรลป้ายแดง หรือไม่แดงก็ได้มาแข่งกันครับ แต่รุ่นอื่นก็แจมได้นะครับ......... รุ่น แบร็กเก็ต 18 เอาไว้ น้องๆมือใหม่ และขี้เมารุ่นเก่าๆ ได้ระบายอาร์มกัน มันส์ทุกเกียร์ เมียปาดเหงื่อ....... สนุกๆครับ
    รุ่นสุดท้ายของการแข่งขันในสนาม ที่ขอบอกว่าฮาสุดๆ และกติกา อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจคือรุ่น ........--->
    8 ข้องใจ .XXX ( Deth Match .xxx)
    กติกา มีอยู่ว่า ให้พาเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อน แต่อยากวิ่งด้วย(คุยกันดีๆนะ) มาวิ่งในแทร็กแล้วลงรุ่นนี้ ซึ่ง ผู้ที่ชนะ จะได้วิ่งอีกรอบ เอาเวลาXXX ที่ต้องการ ข้อดีของรุ่นนี้คือ ได้ลองวิ่งกับคนที่เราอยากลองวิ่งด้วย ได้หากชนะ ได้ลุ้นถ้วย XXX อีกต่างหาก แต่ที่สำคัญ คืออยากให้มาคุยกัน ใครที่อยากลงรุ่นนี้ ก็จะได้คุยกันกับเพื่อนหรือใครที่ไม่รู้จักแต่ลงรุ่นนี้ว่า" รถคุณ รุ่นนี้ทำอะไรมาบ้าง วิ่งอยู่เท่าไหร่ เออพอๆกันเลยนะ ไปลองวิ่งXXXกันไหม เผื่อจะได้ ลุ้นถ้วยกลับบ้านด้วยนะ.......ใครที่แรงอยู่แล้วก็เล่นได้ " ลองกันหน่อยไหมเพื่อ( แพ้จ่ายค่าสมัคร ความเห็นไม่ตรงกันการพนัน จึงเกิดขึ้น ไม่แนะนำนะครับแบบนี้ )
    9 เป็นการประกวดรถสวย
    แต่งรถกระบะไปทำไมเสียงเงินเยอะแยะ เอามาประกวด ให้เพื่อน ได้ดูกันดีกว่า อาจจะได้ลงหนังสืออีกต่างหากนะครับ....... เครื่องเสียงสุด แพงสุดๆ สีสันบาดตา โหดได้ใจ มีถ้วยรางวัลด้วยนะจะบอกให้
    10 BURN OUT CONTEST เบิร์นกระจาย
    กติกาง่าย ใครเบิร์นได้สุดตีน ที่สุด โดนใครกรรมการ และ เรียกเสียงปรบมือได้ดังที่สุด รับถ้วยไปเลยครับ ไม่ต้องแรงไม่ต้องแข่งกับใคร แค่ยางเก่าๆคู่เดียว เป็นทอร์คออฟเดอะทาวแล้วครับ....
    วันงานขอให้เพื่อน ที่จะสมัครและรับสติกเกอร์ ตั้งแต่ 9.00 และขอถ่ายรูปประวัติด้วยนะครับ ก่อนการแข่งขัน เราจะมีการถ่ายรูปหมู่ และเป่าเค้กวันเกิดคลับกัน........ ครับ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา12.00 น หากมาเร็ว เราซ้อมดริฟ โดนัทรอบกรวยกันดีกว่าครับ หากมาช้า จะไม่มีที่จอดรถนะครับ........ค่าสมัครแข่งขันทุกรุ่น 200 บาท
    ขออภัยที่ คำตัดสินและการแข่งของให้อยูในดุลพินิจของผู้จัด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เชื่อว่า คงจะทำให้เพื่อน ๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านสนุกสนานไปกับเรา หากมีข้อบอกพร่องประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย........ ขอบคุณครับ
    กระบะบ้าน ขอย้ำว่ากระบะบ้าน แอร์เย็นเพลงเพาะ พื้นๆ( ไม่คาดสติ้กเกอร์ อู่ไหน ร้านไหน ตัวเบ้อเร่อ ไม่เอาครับ ไม่ให้ลง ลงได้ให้ไปวิ่ง OO ครับ ) เตี้ยนิ่ม โรลไรเดอร์ อิเตอร์ควาย มาเลย มาสนุกกันครับ ยกตัวอย่าง รถผม ผมลงแข่งนะ แต่เป็นโอเพ่น ไม่ได้ลงไดเร็กโอเพ่น เพราะว่า ผมทำเยอะเกินที่จะหน้าด้านไปลงรุ่นไดเร็ก โอเพ่น ให้เพื่อนได้สนุกกันดีกว่า ใครอยากจะวิ่งกับผม ก็มาลงโอเพ่นกันเยอะนะครับ
    ปล. ต้องขออถัย ด้วย เนื่องจากเราต้องกระชับเวลาในการแข่งขันดังนั้น จำเป็นต้องลดรุ่นแต่เพิ่มความมันส์แทนครับ....... มีข้อสงสัยเรื่องใด ถามได้เลยครับ
    นับถือ
  2. น้าเอ๋...@MTC
    น้าเอ๋...@MTC New Member VIP
    3,988
    Up ไปคับ แล้ววันงานพบกันนะคับ ชาว MTC
  3. NookNikk
    NookNikk New Member Member
    310
    จัดไปเลยดีกว่าแบบนี้
  4. Diesel Society
    Diesel Society New Member Member
    1,261
    ค่าสมัครสมาชิก + ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าเสียหายกี่บาทครับ แจ้งด้วยคร๊าบ
  5. na046
    na046 Member Member
    983
    ค่าสมัคร 200 ค่าเข้า หนาม 60 มั๊ง ไม่ได้ไปนานและ
    ค่าติ๊กเกอร์ ยังไม่รู้ครับ เพราะเราต้องหาร้านที่ตัดถูก ๆ ได้ก่อนว่าเท่าไร แล้ว จะเอาบิล มาแจ้ง กะพี่น้องครับ และ ขอค่าน้ำมัน คนไปตัด - ไปรับติกเกอร์ แบบหน้าด้าน ๆ เลย น่าจะ ไม่เกิน 300 นะ ไม่เกิน แน่ ๆ
  6. p_sutipoj
    3,479
    ตามนั้นเลยครับผม...
  7. จัดไปวัยจ๊าบ อิอิ
  8. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    ตอนนี้แบมีแล้วเหลือแต่ว่าร้านไหนจะตัดถูกกว่ากันคับ แต่วันงานค่าสมัครแข่ง 200 บาทไทย/รุ่นคับผม อิ อิ
  9. Diesel Society
    1,261
    ไม่ใช่สมัครแข่งคร๊าฟ รถผมยังงี้ จะกล้าไปแข่งกะครายเค้า อายเค้าป่าวๆ
    หมายถึงค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกคลับอ่ะครับ เสียไหมครับ
    ถ้าแข่งก็คง รุ่น แบรกเก็ต 22 วินาที แล้ววิ่งแบบ สุดๆป๊อดเลยอ่ะครับ
    คงจะเข้า 22 วิ พอดี ฮ่าๆๆๆ
  10. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    ค่าสมัครก็เหมือนเดิมคับ คนละ 300 บาทไทยคับ
    เงินที่เหลือจากการตัดสติ๊กเกอร์และหักค่าน้ำมันคนไปตัดแล้ว
    จะเข้าคลับเป็นเงินกองกลางหมดนะคับ แล้วทางเราจะทำบัญชีรับจ่ายมาแจงให้ทุกเดือนคับ
  11. tumkinno
    tumkinno Member Member
    703
    จัดกันไป..พี่น้อง
  12. แล้วนี่พี่ๆจะต้องขนชาเขียวกันไปมั๊ยอ่ะครับ อิอิ แซวเล่น แต่ถ้ามีก็กิน
  13. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    ฉัตร..ไม่ต้องกลัว รอบนี้ เอ็งโดนแน่ อิ อิ
  14. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
  15. โห ! ไม่น่าถามเลย โดนเลย ผมคอไม่แข็งหรอกพี่ คอขวดก็แป๊ดแล้ว อิอิ
  16. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    ไม่เป็นไร...เดี๋ยวให้ตานะช่วยเทรน อิ อิ
  17. tumkinno
    703
    ..กินกันเข้าไป...จะได้เก็บตก...มาลงบอร์ดให้ดู..อิอิ
  18. p_sutipoj
    3,479
    เรามานับหนึ่งกันใหม่...... ขอแบบจริงๆ ใจๆ มาเลยครับ
  19. na046
    na046 Member Member
    983
    ตามนั้น พี่
  20. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    ตามด้วยพี่
  21. RUT
    1,222
  22. thanin2526
    thanin2526 New Member Member
    76
    ไปด้วย
  23. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    แล้ววันงานเจอกันต้น อิ อิ
  24. STEP_OUT 001
    STEP_OUT 001 New Member Member
    196
    แล้ววันงานเจอกันเอ๋ อิ อิ
  25. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    แล้ววันงานเจอกัน เอดส์ อิ อิ
  26. STEP_OUT 001
    196
    ได้เลย เอ๋ สปร์ตทรัค เจอกันครับ
  27. AIR RACING SHOP
    AIR RACING SHOP New Member Member
    พี่ผมสมัคร ขอติกเกอร์หน้างานเลยได้ปะคับ
  28. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    I_สาดดดดดดดดดดดดดดด กู Step Out โว้ย สาดดดดดดดดดดด
  29. STEP_OUT 001
    196
    อ้าว หรอ
  30. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
