วันนี้มีปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน ดังนี้ ผมขับรถขึ้นทางด่วน จากพระราม 9 ไปลง รามอินทรา ด่านที่เสีย 20 บาท ปกติเคยเหยียบที่ความเร็ว 120 ก็ไม่มีปัญหา แต่วันนี้อยากลองเครื่องนิดหน่อย เลยกดไปที่ 130-140 กม.ต่อ ชม. ก็กดไปตลอดทาง พอจะลงทางด่วนผมก็ลดเกียร์มาเป็นเกียร์ 4 (ช่วงทางลาดลงจากทางด่วน) ปรากฏว่าเครื่องดับ พอกดคันเร่งก็มีอาการคล้ายเหยียบเบรค จึงจอดรถและลองสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ไม่ติด จึงพักเครื่องไว้ประมาณ 5 นาที แล้วสตาร์ทใหม่จึงสตาร์ทติด จึงไม่แน่ใจว่า อาการแบบนี้น่าจะเกิดจากปัญหาใด ** รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ ขับเลยมาประมาณ 1000 กม.ได้ เนื่องจากขับแค่สัปดาห์ละครั้ง แต่จะเอาไปเปลี่ยนแล้ว 2. ยังไม่ได้เปลี่ยนกรองอากาศ 3. ตั้งแต่ใช้มาปีกว่า ล้างหม้อน้ำไปแล้วเนื่องจากมีอาการตัน นอกนั้นก็ไม่เคยทำอะไรกับเครื่องเลย เครื่องเดิม ๆ เลยครับ รบกวนคนที่มีประสบการณ์และความรุ้ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
ฮีทป่าวคับ ได้มองเกย์วัดความร้อนป่าวคับ เมื่อก่อนผมเคยใช้ หน้าแหลมครับ หม้อน้ำมีตะกอนเยอะนี่ละครับ แต่ไม่เคยมีปัญหาความร้อน วิ่งอัดมา160-170 แล้วมาจอดตรงไฟแดง ปรากฏเครื่องดับไปเลย สตาร์ทไม่ติด ต้องเข็นเข้าข้างทาง ดูอยู่พักนึง ลองบิดสวิทซ์ดูใหม่ ลองดูความร้อนขึ้นสูงครับ เลยรอจนเครื่องเย็นลงหน่อยก็สตาร์ทได้ ตอนหลังเลยไปล้างหม้อน้ำครับ แต่ถ้าตันมาก ล้างไปก็อยู่ได้ไม่นานนะครับ ของแฟนผมตัน เคยฮีทขึ้น ไปล้างใช้ได้ประมาณครึ่งปี ก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ พอครบปี ก็เริ่มร้อนสูงน้ำหายเยอะ สุดเท้ายเลยเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไป ตอนนี้น้ำไม่มีหายเลยครับ ลองดูกรณีความร้อนละกันคับ อย่างอื่นรอคนอื่นๆ มาให้ความเห็นด้วยละกันครับ
โชคดีครับที่ก่อนจะเกิดอาการผมชะลอรถมาแล้ว เพราะช่วงทางลงมีรถเยอะ พอรถใกล้ ๆ คันหน้าผมก็เลยออกมาทางซ้าย ก็รู้สึกเอะใจ ว่าเหยียบเบรคหรือคันเร่ง ก็เลยมองเพื่อความแน่ใจ ก็เหยียบคันเร่งถูกนี่ แต่ทำไมอาการเป็นเหมือนเหยียบเบรค ดูแล้วไม่ฮีทครับ เกย์ความร้อนอยู่ช่วงกลาง ๆ ผมเคยเอาหม้อน้ำไปล้างแล้ว ตอนเดือนตุลาหรือพฤศจิ ปีก่อน ปัญหาความร้อนคงตัดไปได้ ขอบคุณครับ วันศุกร์นี้จะเอารถไปทำกำลังหาโช๊คไปให้ช่างเปลี่ยนทีเดียวเลย คงต้องให้เช็คคอยตามที่แนะนำมาด้วย + Quote Reply
