เติม มา ครึ่ง ปี แระ ใคร ใช้ แล้ว มี ปัญหา รบ กวน ลง ราย การ ปัญหา และ เครื่อง คาบิว หรือ หัว ฉีด ด้วย นะครับ อยาก รู้ นำกัน....
ส่วนของผมที่เลิกใช้ (เฉพาะรถผมนะ รถคนอื่นอาจไม่เป็น) เวลาใช้จะมีผื่นแดงขึ้น อาเจียนเป็นเลือด...... .......อ่ะ......ล้อเลง..........คือใช้โซฮอลมันวิ่งได้ระยะทาง น้อยกว่าเติม 95 คับ ซึ่งพอมาหักลบกันแล้ว ไม่ได้ ต่างกันเท่าไหร่เลย ฉะนั้นรู้กันอยู่แล้วว่า 95 คือน้ำมันที่ดีที่สุดตอนนี้ แล้วเหตุไฉนไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับรถที่ตัวเองรักที่สุด ก็แค่นี้อ่ะคับ และที่สำคัญที่สุด ผมใช้แก๊สอ่ะคับ ออคเทนร้อยผมก็เติมได้ ถ้า เค้าขายนะคับ เดือนนึงใช้น้ำมันแค่ 2-3 ลิตรเอง ส่วนพี่ๆน้องๆ ใครจะใช้ก้ใช้ไปเถอะคับ มันใช้ได้อย่าไปคิดมาก ปวดหัว
ของผมลักษณะการใช้งานคือไม่ได้ใช้ แต่ก่อนไม่รู้ชอบเติมทีละเต็มถังรูดบัตรเอา สมัครสมาชิกแกสโซฮอลคลับไว้ด้วย แต่พอเติมไว้กลับใช้แต่ lpg อย่างที่ทุกคนทราบเครื่องคาบูร์มันจะต้องตัดน้ำมันแล้วขับออกจากคาร์บูร์ให้หมดจึงจะสับเป็นแก้สได้ ด้วยความไม่สะดวกผมเลยขึ้เกียจใช้ ดองแกสโซฮอลไว้ในถังนานกว่า 6 เดือน (ใช้ gasohol 91) ผลออกมาคือ ซีลยางต่างๆ เหล๋วเป๋ว ท่อส่งน้ำมันเริ่มบวม ถังผุแต่ไม่มากนัก สีน้ำมันก็กลายเป็นใสๆ ออกส้มๆ แต่ตอนเติมสีฟ้า หลังจากนั้นผมไปค้นดูตามเว็บก้เห้นที่ gasthai มีหลายคันอาการคล้ายๆผมบางคันหนักกว่า เช่นท่อแตก แล้วก็เอายางเส้นมาแช่ในน้ำมันพิสูจน์ต่างๆนาๆ ตรงนี้มีทั้งคนรักทั้งคนเกลียดคนที่ทดลองให้ดูกลับโดนด่าไปเยอะ เอาเป็นว่าผมเองก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับเพราะไม่กล้ารับรองเหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากน้ำมันแอลกอฮอล์จริงหรือเปล่า ใครใช้แล้วไม่มีปัญหาก้ใช้ไปเถอะครับแต่อย่าดองไว้ในถังนานๆ จะเซฟกว่า เพราะถ้ามันใช้งานได้กับอุปกรณ์รถยนต์ทั่วไปโดยไร้ปัญหาจริงๆละก็ป่านนี้ยี่ห้อรถต่างๆออกมาประกาศกันแล้ว ได้ใช้เป็นจุดขายด้วยซ้ำ อ้างอิง http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=28022
เหมือน กับ เติม เบนซิน 95 ทิ้งไว้มั๊ยอ่ะครับ ... ถ้าใช้แกสอย่างเดียว เบนซิล 95 ไม่เดิน ปั้มติกไม่เคยเปิด ท่อยางไม่มีน้ำมันมาเลี้ยงเลย มันก็ เสื่อมได้ รึเปล่าอะครับ ... กำลังตั่งขอสังเกตุ สำหรับ พี่ น้อง ที่ ใช้ โซฮอล เพียวๆ อะ เอิ๊กๆๆๆๆ มีท่านใดใช้มั๊ยอะครับ....
รถผมใช้แก๊สครับ แก๊สโซฮอลล์ 95 เติม สลับกับ เบนซิล 95 เดือนเว้นเดือนครับ มิมีปัญหาอะไร รถผมเติมน้ำมันเดือนละ 1000 บาท วิ่งสลับกับแก๊สครับ เติมทุกต้นเดือน
อาการเหยียบหายคับ คือมันกินไวกว่า 95 ธรรมดา ความเร็วตกลงไปนิด เหยียบหนักกว่าเดิม เร่งไม่ขึ้นและน้ำมันหมดไวกว่า มีปัญญาเติม 95 ก็เติมไปก่อนเถอะ ผมว่ายังไงแบบธรรมดาก็ดีกว่า โซฮอล อีกอย่าง ลืมละ
ของผม ปี 95 คาร์บู ออโต้ ครับ เติม แก้ส 91 สลับกับ 95 มาประมาณ 3 เดือน ครับ มีอาการที่เข้าอู่แล้วช่างให้คำตอบมา ดังนี้ 1. เครื่องสั่นและดังขึ้นมาก เนื่องจากวาล์วแห้งครับ 2. เร่งไม่ขึ้นเหมือนปกติ เวลาเปิดแอร์แล้วเหยียบคันเร่งไวๆๆมีอาการวูบคล้ายจะดับครับ 3.หมดถังไวกว่าปกติครับ สาเหตุที่รู้เพราะเข้าอู่ของพี่แล้วพี่ทำการหล่อวาล์วให้โดยการใช้น้ำมันเครื่องใส่ตรงช่องคาร์บูเรเตอร์ ครับ แล้วจูนคาร์บูให้ใหม่ครับ หลังจากนั้นเสียงเนี่ยเงียบเหมือนไม่ได้ติดเครื่องเลยครับ มันเป็นอาการที่ว่ามา2ครั้งติดๆครับในระยะเวลาห่างกันแค่ 1 เดือนครับ หลังจากแก้อาการครั้งที่2แล้วผมก็ไม่เคยเติมแก้สอีกเลย ครับ ผ่านมา 2 เดือนแล้ว ยังปกติครับ อันนี้เจอมากับรถตัวเองครับ
ของผมก้อเติมแก๊สโซฮอลล์95 หมดถังไวกว่าเบนซินธรรมดาอ่ะครับ(รถปี 2000 หัวฉีดครับ) แต่รู้สึกว่าเครื่องมีเสียงก่อนออกตัวอ่ะครับ
ผมใช้แก๊สโซฮอล95 มา 2 ปีแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับ จนเมื่อวันที่ 07/06/51 ผมได้ไปติดตั้งแก๊ส LPG เกินคาด ครับพี่น้อง ขอบอก
เติม แก๊สโซออล 95 บ้าง 91 บ้าง ไม่มีปัญหาอะไรมากคะ นอกจากไม่ค่อยจะมีเงินเติม (ใช้มาตั้งแต่ เริ่มมีขายคะ ) ตอนนี้ต่อแก๊สแล้วคะ
ของผมในตอนแรกๆที่ติดเครื่องจะออกตัวก็จะดับ ครับ แต่วิ่งไปก็ปกติดีตรับ ผมเติม แก็สโซฮอล 95 บางที่ ก็ 91 ครับ อีกอย่างรถไม่วิ่งครับ ต้อยเยียบหนักกว่าเดิมครับ + Quote Reply
