อยากรู้ระหว่างJZ vs RB ต่างกันยังงับคับ ถ้าจะวางแบบใหนดีกว่ากัน ต้องการแรง ทน อึด และซดน้ำมันไม่เยอะมาก เพราะจะมาใช้งานแต่ต้องการแรงด้วย ขี้เกียจตามตูดดมควันเขานะ ใครรู้ช่วยนำเสนอหน่อยคับ
แปลกนะ หัวแถวงาน Souped Up 2006 เป็น RB แต่ JZ น่าจะมาจากเอาม้าลงพื้นไม่หมดป่าวอ่ะครับ ไม่งั้นน่าจะที่ 1 ได้นะ
ผมว่า RB ยังไงก็กินครับ RB25 ทำวิ่ง 11.0 กันได้ แต่ 1JZ แท้ๆ ยังไม่เคยเจอวิ่งต่ำกว่า 11.4 เลย ยิ่งถ้านับ cc ของ RB26 กับ 2 JZ แล้วเวลาที่ทำได้ยังเป็นต่ออยุ่เลย
เห็นด้วยครับ วัดกันต้องดูพิกัดด้วย ดูซีซีด้วยครับ RB ใครว่าไม่อึด และกินน้ำมันมากผมคนหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วย รถผมวาง RB20โบอยู่ ใช้มา 4ปีแล้ว กินน้ำมันก็ 10-11ก.ม/ลิตร วิ่งทางไกล ในเมืองก็ 8-9ก.ม/ลิตร แต่โมบ้างเล็กน้อย แค่นี้ผมว่าก็โอเคนะ
อ้าว ก็ RB มันขับสี่ล้อนี่ครับ JZ มันขับสองล้อเอง น่าจะทำ JZ ขับสี่ไปเจอกะ RB เนอะ ใครมีแนวทางทำได้ป่ะ
ผมว่านะของอย่างงี้แร้วแต่จ้าของรถชอบอ่า.......เพราะเงินที่จาวางเครื่องมานก้อเปงเงินคุณอ่า เครื่องทุกเครื่องมานมีทั้งข้อดีแระข้อเสียใจตัวของมันทั้งนั้นแหละครับ แร้วแต่ว่าเราจารับมานได้มั้ย
ก้เรื่องของะบบส่งกำลังนี่ละคับคือผลลัพ ท่าจาเอา jz มาเทียบ cc กับ rb เนี่ย ก้ควรเทียบด้วยนะคับว่า jz เนี่ยขับสองนะครับ แต่ rb เนี่ยมันขับสี่ เปนต่ออยุ่ละ แล้วเรื่องมาทามขับสี่อ่านะ ที่บอกวิ่งดีสุด10.7ไรนั่นอ่า อย่าไปคิดถึงเลย มานเปนของดัดแปลงคับไม่ไช่จากโรงงานอย่าง rb ของดัดแปลงไม่มีอะไรลงตัวหรอก แต่ท่าเจ๋งผมก้เอาอ่า jz เนี่ยทามดีๆไม่ไช่ขี้ๆนะครับ แรงๆเยอะแยะ ดึงดี ดึงเสียว ดึงหน้าหงาย jz รับรองไม่ผิดหวัง อุอิ ทามไมที่รดของพี่โอ signal ถึงลง 8 ได้ไม่ยากเย็นอาราย ของพี่บอย สรวงศ์ ก้อีกแตะพื้นครั้งแรก เอาไปก้ 9 วิก่าๆแล้ว แค่รันอิน ร้อนแรงขนาดไหน jz (ดึงดี ดึงเสียว ดึงหน้าหงาย jz รับรองไม่ผิดหวัง)
มันก็ดีทั้งคู่นะผมว่า มองเป็นกลางนะครับ แล้วแต่เจ้าของดีกว่านะครับของสแตนดาร์ดเป็นสิ่งที่เค้าทำมาให้ลงตัวที่สุดแล้วครับ
คนกลาง วางเครื่องไรก็ดีหมดเหละ ไม่มีใครว่า ของตัวเองไม่ดีหรอก ถ้าจะให้ดี รบกวนทำเครืองแล้วเจอกันใน สนามเลยคับ รักเจ
JZครับเพราะมันไม่ค่อยจุกจุกเท่าไร RBเซ็นเซอร์เยะไปนิด และตอนรอบสูงน้ำมันเครื่องจะมาไม่ค่อยทัน ซักเท่าไรต้องเปลี่ยนปั้มน้ำมันเครื่องใหม่ JZก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน ในที่นี้ต้องดูว่าวางbodyอะไรแต่ถ้าประหยัดต้องให้JZ มันก็อยู่ที่เท้าของเรามันจะเหียบมากหรือน้อยนะครับ
....เจอ คอ RB ตัวจริง ....เรื่องจริง..ยิ่งถ้านับ cc ของ RB26 กับ 2 JZ แล้วเวลาที่ทำได้ยังเป็นต่ออยุ่เลย + Quote Reply
