ชื่อปั๊บครับ เป็นสมาชิกใหม่ พอดีเพิ่งถอย neon สีน้ำเงินมาครับ ปัญหาที่เจ้าของเก่าบอกให้ไปทำเอาเองก็คือ ช่วงล่างเสียงดังน่ะครับ คือว่ามันดังกึกๆกักๆ ครืดๆ ตั้งแต่ตอนออกตัวน่ะครับ แล้วพอขับเร็วก็จะเสียงค่อยลงครับ ขับทางเรียบๆก็ดังนะครับ เพื่อนๆพี่ๆ คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับ? และต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ครับ? ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำแนะนำนะครับ
พาไปพบคุณเติร์ดมาแล้วครับ ปรากฏว่า โช๊คตายสนิท ไม้ตีกลองเริ่มไปหน่อยๆแต่ยังพอใช้ได้ (คุณเติร์ดแนะนำว่าอีกซัก 5-6 เดือนค่อยมาทำไม้ตีกลองพร้อมหัวเพลาและลูกหมาก) และก้อมีน้ำมันเครื่องซึมหน่อยๆ สรุปรายการที่ทำ - เปลื่ยนโช๊ค ~6000 - ทำซีล รวมของและค่าแรงประมาณไม่เกิน 8000 ไว้ทำเสร็จแล้วจะมา update นะครับ
ไปทำมาแล้วครับ ช่วงล่างตอนนี้เสียงดังต่างๆหายไปแล้วครับ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7900 ครับ .. ขอบคุณคุณเติร์ดมากครับ
ตอนเริ่มออกตัวรถของผมก็มีเสียงเหมือนกันแค่เปลี่ยนโช๊คกับซีลหรือถึงเสียงดังหาย ซีลมันคือซีลตรงไหนอะครับ
รถผมเคยดังครืดๆๆ แต่มันไม่ดังเฉพาะตอนออกตัวนะ มันดังตามความเร็วเลย แต่พอเลย 80 กม./ชม. มันก็จะไม่ค่อยดัง แต่มันจะมีการสั่นเข้ามาแทนที่ ผมก็เปลี่ยนลูกปืนล้อ 2 ข้าง และไอ้ที่มันสั่นก็เปลี่ยน ไม้ตีกรองไปอีก 2 ข้าง มันจึงเหมือนรถขึ้นมาครับ ไม่ทราบจะตรงกับอาการของรถคุณเก่งหรือเป่า
ไม่แน่ใจนะครับ ลองเช็คลูกปืนล้อดูครับ ล้อหน้าก่อน ยกแม่แรงขึ้นทีละข้างให้ล้อมันลอยข้างนึง หาอะไรหนุนล้อหลังไว้นะคับ และติดเครื่องเข้าเกียร์ให้ล้อมันหมุนฟรีดู มีเสียงดังเหมือนที่ได้ยินในรถไหม เร่งคันเร่งนิดเดียว ถ้าดังก็ลูกปืนไปคับ และลองกับอีกข้างนึงเหมือนวิธีแรก ถ้าไม่ดังก็ไม่ใช่ หาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองคับ + Quote Reply
