5Lคับพี่น้อง?
Discussion in 'HILUX Club' started by CUTEMAN, Apr 6, 2008.
  1. CUTEMAN
    CUTEMAN New Member Member
    45
    มีสปอตไรเดอร์ตัวแรกอยู่อะคับ ปัญหาคับ 1.ไม่วิ่ง อืดมากๆ 2. วิ่ง150สั่นทั้งคัน 3.เสียงดังมาก(รถเดิมท่อเดิม) ช่วยหน่อยคับ อยากปรับปรุงให้ขับสนุกกว่าเดิม เดินทางใกลคล่องตัวและงบไม่บานคับ แต่มีข้อแม้ว่า ต้องเครื่องเดิม เพราะเป็นรถเก่าเก็บของครอบครัวคับ
  2. pongpiero
    pongpiero New Member Member
    151
    วิ่งไม่ออก ลองไป เทสปั๊มหัวฉีดดูนะคับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เป่ากรอง
    วิ่ง 150 สั่นทั้งคัน เสียงดัง รถผมก็เปน วิ่งได้แค่นี้ด้วย 555 วิ่ง 150 รอบก็ปาไป 4000 กว่าแล้ว
    ที่สั่นๆ ลองเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียด้วยนะคับ
    ที่เสียงดังนี่ ดังเข้าห้องโดยสารป่าวคับ
    ลองดูพวกยางกันฝุ่นต่างๆในห้องเครื่อง เผื่อมันฉีกขาด เสียงมันก้เข้ามาในห้องโดยสารอะคับ รู้แค่นี้แหละคับ
    รอพี่ๆมาตอบแล้วกันนะคับ :D:D:D:D:D:D
  3. CUTEMAN
    45
    น่าจะใช่คับเพราะไม่เคยเปลี่ยนยางรองทั้งหมดเลย
  4. CUTEMAN
    45
    ดันปายคร้าบ อยากรู้จิงๆคับ
  5. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    เซตโบ โมปั้ม เปลี่ยนครัช ครับ
  6. GAUSS
    4,354
    กรองเปลือย เลยครับ
    หมั่นเติมน้ำยาล้างหัวฉีดทุกๆ 5000 กม
    ซื้อของศูนย์ 250 บาท
    เอาของที่ไม่จำเป็นออกจาก รถให้รถเบา
    เปลี่ยนยางแบบไม่ต้องบรรทุก
    ถ้าสั่นผมว่า ยางลองแท่นเครื่องเสื่อมสภาพ
    เสียงเครื่องดังลองดู รอยต่อระหว่างห้องเครื่องกับห้องโดยสาร
    หรืออาจจะเอาไป อัดจารบี ช่วงล่างดูก่อน
  7. CUTEMAN
    45
    ตามนั้นคับขอบคุณคับ
  8. NookNikk
    NookNikk New Member Member
    310
    สอบถามอ้วนไมตี้คับ
    5L 13 วิ อิอิ
    มานจะเล่นในบอร์ด Kmitl Club บ่อยๆคับ
  9. underline
    underline New Member Member
    152
    ของผมก็เป็นครับ
    sport drider 5Lset BO ทำปั้ม ท่อ2.2" แต่เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้อะครับ
    อาการแบบนี้เลย น้ำมันกินโครต แก็ไม่วิ่ง
    ทำไงดีครับ ช่วยหน่อบ
    ตอนนี้ตามรถขายกับข้าวจะไม่ทันอยู่แล้ว
  10. CUTEMAN
    45
    หุหุหุ ขนาดเซตโบนะเนี่ย
  11. จัดไป เซทโบ โมปั้ม สวนกระแสน้ำมันแพง อิอิ
  12. ^TK^@HLc
    ^TK^@HLc New Member Member
    2,867
    จัดปาย
  13. Katop
    Katop New Member Member
    72
    set bo /mo pump/inter
  14. chonmetee
    chonmetee New Member Member
    รอคอย คำตอบเหมือนกัน ครับ ใช้ 5l อยู่อืด โครต.อยากเซ็ตโบแต่ กลัว ไม่จบครับ.
  15. ไอ้หมึกดำ
    ไอ้หมึกดำ New Member Member
    408
    มาช่วยอัพ คร๊าบ ใจเย็นน่ะ รอคำตอบจากพี่ พี่ เขาก่อน อย่าเพิ่งตัดสินใจล่ะ
    เป็นกำลังใจให้คุณ ปล เติมน้ำมัน ของเชลเพียรล่าเลย อิ อิ
