อยากทราบราคาวางเจโบ
Discussion in 'E36 Club' started by zone_ju, Jun 2, 2008.
  1. zone_ju
    zone_ju New Member Member
    105
    พี่ครับผมอยากทราบว่าe36วางเจโบเกียร์ธรรมดา ต้องใช่คบประมานเท่าไรครับแบบจบ
    1.ราคาเครื่องเจโบพร้อมวางเท่าไร
    2.อินเตอร์ซิ่ง หม้อน้ำอลูมิเนียม ท่อมิเนียมดัดทราย ท่อไอเสีย โบวออฟ เท่าไรครับ
    3.ทำช่วงล่างเท่าไร(โช้ค บิวสไตล์ เหลือง สปริง H&R ฟ้า)
    4.เบรก GTS แปลงใส่e36เท่าไรครับ
    5.เฟืองท้ายสกาย4.1 เท่าไร
    6.ปั้มติกในถัง2ตัว
    7.ประมานนี้ครับถ้ามีอะไรจำเป็นที่ต้องเพิ่มช่วยบอกด้วยนะครับ
    จะเอาไปเล่นดริฟต้องใช้งบประมานเท่าไร
    ถ้างบประมานแสนนึ่งจะพร้อมป่ะครับ
  2. lovekodomo
    lovekodomo New Member Member
    661
    ไม่แน่ใจนะโซน ราวๆ 5 หมื่นได้มั้งนะ สำหรับราคาเรื่อง ตามหลักพร้อมวางเค้าจะคิดรวมทุกอย่างแล้วพวกท่อต่างๆๆ อ่ะ แล้วก้อมีพวกช่วงล่างก้อต้องเตรียมใว้ราวๆ เกือบแสน หรือแสนนิดๆๆนะ ไม่แน่ใจนะ รอท่านอื่นามาตอบกันอีกที
    ช่วงล่างที่ถาม บิลเหลือง น่าจะประมาณ 15k ไม่น่าเกินนี้หรือต้ำกว่านี้ ส่วนสปริงราวๆ 7-8 พัน ไม่แน่ใจนะคล่าวๆๆ
    เรื่องอื่นๆ ไม่ค่อยทราบแล้วอ่ะ รอท่านอื่นแล้วกันนะ ส่วนงบเล่นดริฟ ก็ต้องหนักหน่อยอ่ะ อย่างน้อยๆๆ ก็ต้องมียางแล้วละมั้งคับ รอท่านอื่นตอบอีกที
    ปล ตอนนี้ เมาๆๆ อ่ะข้อมุลเพี้ยนๆๆบ้างก้อไม่รุ้ด้วย เพราะเมา
  3. BiZarre@GoDs
    1,503
    เกียร์ธรรมดาน่าจะประมาณ ห้าหมื่นได้นะคับ บวกลบนิดหน่อย
    ถ้าใช้ของดีๆ รวมๆกันก็น่าจะราวๆ สอง ถึง สามหมื่น
    ช่วงล่างถ้าใช้ตัวนี้ น่าจะราวๆ สองหมื่น ต้นๆ บวกลบ นิดหน่อย
    น่าจะประมาณหมื่นนึงได้ รวมค่าทำ
    ประมาณ สามสี่พันมั้งคับ ถ้าเต็ดซิ่ง ก็ประมาณหมื่นกว่าบาท
    แต่ถ้าเอาไปดริฟท์ เล่น 4.3 ดีกว่า
    6.ปั้มติกในถัง2ตัว
    อันนี้ไม่แน่ใจ
    งบแสนนึง พอดริฟได้ แต่ได้ไม่เนียนแน่นอน
    ถ้าจะเอาไปทำดริฟท์จริงๆ คงต้องใช้ทุนอีกพอสมควร
    เพราะโช๊ค ที่แข็งๆ ให้ใส่แล้วคุมรถได้ง่าย ราคาก็เข้าไปหลายแล้วคับ
    และยังหายากด้วย ไม่งั้นก็ต้องแปลงเอา
    ราคาที่บอกอาจไม่แน่นอนนะคับ เพราะชี้ตรงๆยาก
    ขึ้นอยู่กันร้าน ราคาปัจจุบัน
    ยังไงก็หาร้านดีๆ ทำ ได้ๆงานเนียนๆ อาจะแพงกว่านิด
    แต่ก็คุ้มค่าคับ
    ถ้ามีอะไรลองสอบถามมาดูก็ได้นะคับ
    :D
  4. BiG FaT
    BiG FaT New Member Member
    510
    โซนปั๊มติ๊กอะใช้ของเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะของเดิมเป็นปั๊มต๊กแรงดันสูงอยู่แล้ว
    หรือถ้าจะเปลี่ยนจิงๆตัวเดียวก็พอสองตัวมันเกินความจำเป็นนะจ๊ะ
  5. zone_ju
    105
    ขอบคุณครับพี่ๆ
  6. BiZarre@GoDs
    1,503
    แบบที่หมูว่า ถ้าจะติดสองตัว ใส่เพิ่งอีกตัวไปก็ได้นะ
    ติดนอกถังอ่ะ
    หรือลองทำสเต็บเก่ารถผมก็ได้ พอไปได้อยู่
    ขาดแค่โช๊คสปริงดีๆซักชุด ก็สนุกได้แล้ว:D
  7. PKS.Motorsport
    PKS.Motorsport New Member Member
    500
    เจเดิมๆ ตัวเดียวอยู่ ติ๊กอ่ะ Walbo 244 หรือ 355 ก็ได้ ถูกหน่อย ใส่แทนของเดิมได้เลย
    ถ้าจะทำ ขั้นนั้น ต้องเตรียม ซั๊ก แสนปลายๆ หรือไม่ก็ 2 ต้นๆ
    เพราะ ค่าโรงกลึง ค่า ของเหลว เดินท่อ ท่อยาง 9ล9 เตรียม เผื่อๆไว้อ่ะครับ ถ้ามันไม่ถึงก็ดี
  8. zone_ju
    105
    ขอบคุณครับ แล้วต้องทำอะไรบ้างครับ ช่วยแนะนำด้วย
  9. zone_ju
    105
    ขอบคุณครับ แล้วมันราคาประมานเท่าไรครับ
  10. Manky black
    Manky black New Member Member
    202
    ถ้าจาเอาไปดริฟบิวเหลืองคงไม่อยู่อะคับจานิ่มเกิน ตอนนี้เห็นมีคนสั่ง GAB เข้ามาขายปรับสูงต่ำ ปรับแข็งอ่อนได้ ราคา3กว่าๆก็น่าสนใจดีคับ รายละเอียดเรื่องดริฟลองถามบิสดูเลยครับ
  11. BiZarre@GoDs
    1,503
    มันก็เยอะอยู่เหมือนกันน่ะ เอาไว้เจอกันค่อยบอก
    หรือ โทรมาถามก็ได้นะคับ
    หรือยังไงไม่สะดวก เดี๋ยววันเน็ตแรงๆ เดี๋ยวมาโพสให้อีกที
  12. zone_ju
    105
  13. PKS.Motorsport
    500
    ประมาณ 3,500- 5,500- ครับ
  14. jigko_london
    jigko_london New Member Member
    629
    ไปมิตติ้งไหมโซน.....เสาร์ 7 มิถุนา
  15. Nick
    Nick New Member Member
    427
    อิอิ...
  16. zone_ju
    105
    อยากไปครั แต่ไม่ได้เอารถมาอ่ะ
    และก่อไปไม่ถูก มันอยู่ตรงไหนอ่ะ
    ไปแต่ตัวได้มั่ย ไม่เอารถไป
  17. zone_ju
    105
    โซนอยู่สะพานควายแล้วมันจะไปยังงัยช่วยบอกด้วยนะครับ จะไดไปถูก
  18. BiZarre@GoDs
    1,503
    กำ ไม่ทันแล้วโซน
    มีงานอีกพรุ่งนี้ นังไงโทรมาหาพี่ดีกว่า 081-921-2250
    เด่วบอกทางให้ โทรมาเช้าๆหน่อยนะ เพราะต้องไปถึง ก่อน 11 โมง
  19. -2 BM THE RING-
    -2 BM THE RING- New Member Member
    524
    อืม อย่างที่หมูว่าจิงๆ
