รถ u12 วิ่งแล้วสะดุด
การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย A_Premium, 14 มกราคม 2010
  1. A_Premium
    A_Premium New Member Member
    37
    ล้าง air flow แล้วก็ยังไม่หาย เปลี่ยนหัวฉีดก็ยังไม่หาย ไม่ทราบว่าจะทำยังไงต่อครับู^^^ ช่วยแนะนำทีครับ
  2. taywa
    taywa New Member Privilege
    1,241
    น่าจะบอกด้วยนะครับว่า ใช้เครื่องอะไร รุ่นไหน ใช้น้ำมันอะไร 91 95 หรือโซฮอล์ หรือ แก็ส เปลี่ยนหัวเทียนยัง ใช้เบอร์อะไร.......น่าจะบอกอาการมากกว่านี้มีไหมครับ แบบบบอกมาให้หมดเลยครับ....ถามครบๆดีกว่า เดี๋ยวท่านที่ตอบได้เค้าจะได้ไม่ต้องถามไปตอบมา เอาพื้นๆก่อน นะครับ ขอบคุณครับ
  3. yy_u12
    18,805
    95
    :rolleyes: ไหนพรี่วาบอกว่า เข่าไม่ดี ไง.........
    ที่พื้นเนี่ย มันจะไม่เจ็บเหรอ......:D
  4. taywa
    1,241
    พื้นปูผ้าแล้วรองด้วยฟองน้ำ 3 ชั้น....ซะงั้น
  5. SAN910
    SAN910 New Member Privilege
    272
    ตามท่านว่าเลยยครับ ผมเองก้อเคยยครับ ไล่จนเหนื่อย พี่โต้งแนะนำเปลี่ยนหัวเที่ยน 4 หัว ใหม่ๆๆ หาย เลยยครับ :D:D:D:D:D:D:D
  6. A_Premium
    37
    เหอๆ ขอโทษครับบอกรายละเอียดน้อยไป ^ ^
    รถผมเติมน้ำมันเบนซิน 91
    เครื่องยนต์ 2000cc CA20
    หัวเทียนเปลี่ยนมาแล้ว เป็นหัวเทียนใหม่ 4 หัว ของ Platinum แต่ไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรครับ
    เป็นหัวเทียนแบบเข็มครับ...
    ตอนนี้ตั้งรอบเครื่องเดินเบาครับ 750rpm
    เวลาเร่งความเร็วที่ 2000rpm เครื่องจะเริ่มสะดุดครับ....
    ความเร็วที่100-120 km/hr ถ้ายกคันเร่งเครื่องสะดุดทุกทีเลยครับต้องเหญียบแช่ไว้ตลอด...
    ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงต่อดีครับ ^ ^
    ปล.มีอีกเรื่องที่อยากถามครับ คือ เกจวัดน้ำมันของผมลงไม่สุดครับทั้งๆที่น้ำมันหมดไปแล้ว
    ไม่ทราบว่าเป็นที่ลูกลอยรึเปล่าครับ...
  7. JaaO_U12
    JaaO_U12 New Member Member
    352
    อ้าวพรี่ๆๆครับ ช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับ เผื่อผมจาได้เก็บเป็นความรู้ด้วยครับ
  8. bbwhite
    bbwhite New Member Privilege
    1,272
    มารอด้วยคน ครับ,,,,,,,,,:cool:
  9. lhong_bb008
    lhong_bb008 New Member Member
    3,008
    น้ำมัน อากาศ ไฟ 3 องค์ประกอบที่น่าสนใจ
    น้ำมัน ลองดูเรื่องของกรองเบนซิน เปลี่ยนมานานหรือยัง ปั๊มติ๊ก ( แรงดันน้ำมัน ) และลองเปลี่ยนน้ำมัน
    อากาศ มีท่ออะไรรั่ว หรือขาดมั้ย ( ต่อในเครื่อง ) ยิ่งหลังแอร์โฟล์ ตัวดีเลย แอร์โฟล์ ลองหาตัวอื่นเปลี่ยนดู
    ไฟ เปลี่ยนน้ำมันแล้ว ลองตั้งไฟใหม่ รอบเครื่องน่าจะอยู่ที่ 800 - 850 นะครับ
    ปล. ถ้าเคยเปลี่ยนเกียร์ จากธรรมดามาเป็นออโต้ แล้วไม่เปลี่ยนกล่อง ก็มีสิทธิ์คร๊าบบบบ
    ---------- Post added at 20:56:57 ---------- Previous post was at 20:56:39 ----------
  10. yy_u12
    18,805
    95
    :D แล้ว..................... ผลเป็นไงครับพรี่...... :D
  11. yy_u12
    18,805
    95
    :eek: มันเกริกพลครับพรี่......... :eek:
    :rolleyes: อืม.....
    เป็นอาการที่กว้างมากครับ.........
    งั้นถามเพิ่มนิดนึงครับ...... ที่บอกว่าพอเร่งรอบที่ 2000 rpm. เนี่ย
    เร่งเครื่องตัวเปล่า มีอาการไหมครับ หรือเร่งเครื่องที่เกียร์ไหน ที่รอบ
    เกิน 2000 รอบ แล้วมีอากรหรือเปล่าครับ
    และอาการที่เป็นนี้ เป็นตอนเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อนครับ
    :D
  12. taywa
    1,241
    ก็หายเจ็บหัวไง...มาเจ็บที่อื่นแทน ชิมิ อิอิ...เข้าใจ บ่ พรี่โต้ง :D:D:D
  13. กล้วย910
    กล้วย910 Well-Known Member Super Moderator VIP
    3,146
    41
    อย่างอื่นเค้าตอบกันไปหมดล่ะ แถมว่า ไปเช็คสายหัวเทียนกะฝาจานจ่ายด้วยล่ะกันครับ :welcome:
  14. bbwhite
    1,272
    :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
  15. yy_u12
    18,805
    95
    :D ไอ้เรื่องหายเจ็บเนี่ย พอจะเข้าใจครับพรี่........
    แต่ไอ้มาเจ็บที่อื่นแทนเนี่ย....... พรี่วาลองยกตัวอย่างปลากรอบให้น้องๆ เห็นภาพหน่อยสิครับ.......:D:D:D:D
  16. A_Premium
    37
    อาการของรถผมเวลาที่เร่งเครื่องตัวเปล่าที่ 2000 rpm.
    เสียงเครื่องยนต์จะสะดุดครับ ส่วนมากจะเป็นเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนครับ
    ไม่ทราบว่าสายปลั๊กหัวเทียนจะมีส่วนมั้ยครับ
    คงต้องใช่ทรัพย์อีกเท่าไหร่ครับ อาการถึงจะหายขาด
    ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ^^^
  17. SAN910
    272
    เช็คแรงดันเบนซิน กะ กรองเบนซิล ด้วยครับ ปั๊มติ๊กเดี้ยง ป่าว หว่า :D:D:D:D:D
  18. yy_u12
    18,805
    95
    :D อิอิ
    หัวเทียน
    สายหัวเทียน
    Coil
    จานจ่าย
    น่าจะเป็นสาเหตุใหญ่ของอาการลักษณะนี้ครับ
    ลองให้ช่างเครื่องยนต์ลองใล่หาสาเหตุจากสิ่งพวกนี้ดูนะครับ
    ค่าใช้จ่ายจะตามของที่เสีย..... แล้วค่อยมาว่ากัน :D
  19. GAZE SPEED
    GAZE SPEED New Member Member
    2,521
    เร่งตัวเปล่าแล้ว สะดุด น่าจะเป็นระบบไฟนะ
    รถU12 วิ่งแล้วสะดุด มันผิดปกติ
    ปกติ รถU12 จะต้องวิ่งแล้ว สุด ถึงจะถูก อิอิ
    ---------- Post added at 15:52:04 ---------- Previous post was at 15:51:48 ----------
  20. PONG DMAX
    17,115
    เทพมาเอง....:eek::eek::eek::eek::eek:
  21. A_Premium
    37
    ขอบคุณครับพี่ๆ แล้วผมจะลองไล่ดูน่ะครับ
  22. new@nymph
    12,033
    อืม................เทพ....................อวยพร
  23. PONG DMAX
    17,115
    อิอิ...
  24. taywa
    1,241
    หายไวไวนะครับ
  25. bbwhite
    1,272
    ขอบคุณครับ พี่,,,,,,,,,,;)
  26. bbwhite
    1,272
    พี่โต้ง ผมรบกวนถามต่อละกันนะครับ เพื่อป็นแนวทางครับ
    อาการ ที่เกิดจาก ระบบไฟเสีย อย่างเช่น หัวเทียน,สายหัวเทียน,คอล์ย,จานจ่าย มันจะมีอาการ...........
    อาการ ที่เกิดจาก ระบบอากาศ อย่างเช่น ท่อยางหลังแอร์โฟร์,ตัวแอร์โฟร์ มันจะมีอาการ............
    อาการ ที่เกิดจาก ระบบเชื้อเพลิง อย่างเช่น ปั้มติ๊ก,กรองเบนซิล มันจะมีอาการ..........
    ลักษณะการเสีย มันมีลักษณะเฉพาะ บ่งชี้มั้ยครับพี่
    ขอบคุณครับ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:cool:
  27. yy_u12
    18,805
    95
    :rolleyes::rolleyes:
    โอ................... พรี่ถามสั้น ผมคงต้องตอบย้าวยาวววววววววววววววววววว
    อ่ะ.......... บอกก่อนนะครับ ว่าอาการที่บอกเนี่ย มันเป็นอาการคร่าวๆ
    บางอย่าง อาการมันจะซ้ำๆ กัน ต้องไล่หาสาเหตุต่อนะครับ.....
    เดี๋ยวผมมาตอบให้ตอนเย็นๆ นะครับ ไปตัดกระจกก่อน......... :D
  28. A_Premium
    37
    พี่ๆครับไม่ทราบว่าใครจะมีเบาะเก่าสวยๆ sale บ้างครับ
    ราคาไม่ต้องแพงมากน่ะครับ อิ อิ
    พอดีอยากได้เบาะสวยๆสักคู่ ไว้นั่งกับแฟนสวยๆสักคนครับ
    ปล.อย่าลืมนำรูปมาโพสต์ให้ผมดูด้วยน่ะครับ
    ขอบคุณอีกครั้งครับ
  29. yy_u12
    18,805
    95
    :D อิอิ
    กลับมาบ้านแล้น........ ร้านตัดกระจกให้ไม่เสร็จ วันจันทร์ถึงจะเสร็จ
    OK.................. มาต่อ....... ถึงไหนแล้น..........
    อ้อ.......... อาการคร่าวๆ บางอย่าง อาการมันจะซ้ำๆ กัน ต้องไล่หาสาเหตุต่อ :D
    - เดินเบาสะดุด เดินไม่เรียบ
    - เร่งเครื่องมีอาการสะดุด สะอึก สำลัก
    - สะดุดที่รอบเครื่องซ้ำๆ
    - ไม่มีกำลังที่รอบสูงๆ
    - รอบเครื่องสะดุด เมื่อเครื่องร้น (Coil ร้อน)
    - เดินเบาไม่เรียบ
    - ควันดำ กินน้ำมันมาก
    - เหยียบคันเร่ง รอบไม่ขึ้น เครื่องจะดับ
    - Start ติด แต่เครื่องดับ
    - รอบเครื่องไม่นิ่ง
    - เร่งเครื่องไม่มีกำลัง
    - รอบสูงไม่มีกำลัง
    - เครื่องมีการเขกเวลารอบสูงๆ
    - Start ยาก
    - ดับกลางอากาศ
    - ใช้งานติดต่อกันนานๆ แล้วเครื่องดับไม่มีสาเหต
    - เครื่องร้อน Start ติดยาก
    อิอิ คร่าวๆ นะครับ :D:D:D:D:D
    อย่าฟังผมมากนะ ผมเป็นคนบร้า :D
  30. new@nymph
    12,033
    อืม................เบาะเก่าๆสวยๆ..............ยังไงพรี่เอ
