b16a หรือ d16yเอาอะไรผูดโบดี
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย civic9, 10 มิถุนายน 2008
  1. civic9
    civic9 New Member Member
    70
    คือ เพื่อนผมไปได้เครื่องb16a ไม่มีทะเบียนมาคับ และมันจะขายให้ผม แต่ตอนนี้ผมใช้รถเดิมๆอยู่คับ เครื่อง d16y และผมก็กำลังคิดที่จะset bo อยู่คับ กำลังหาข้อมูลอยู่
    คือผมจะถามพี่ๆว่า เอาเครื่องเดิมมาset boดีหรือ เครื่องb16a มาแทนและยกเครื่องเดิมไว้ เอาไว้ทำกลับสภาพเดิมดี
    และผมไปอ่านในกระทู้civic+4gมาคับ เห็นพี่เค้าว่า การset bo จะต้อง เอาแอร์ออก คือรถจะไม่มีแอร์ จริงไมคับ เพราะจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ผมจะเอาไปตัดสินใจคับ
    ราคาในการset bo ของทั้งคู่เท่ากันไมคับ หรือต่างกันมากไมคับ
    เอาแบบที่ทนหน่อยนะคับ ไม่อยากทำถูกแล้วมาแก้ปัญหากันที่หลัง
    ขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกคนคับ
  2. PromoDrag
    PromoDrag New Member Member
    97
    ถ้าจะให้ดี D15B Set Bo อึดสุดครับเพราะก้านสั้นกว่า ลูกตบข้างน้อยกว่าครับ ผมก็Setใช้อยู่ครับสองปีแล้วซัดทุกวัน ควันไม่มีขาวครับ:)
  3. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    ไม่มีความเห็นครับมาขอดูด้วย
  4. เอาเครื่อง B16 a มาลงแทนเครื่องดื่มดีกว่าเอาเครื่องเดิมๆ ไป set bo แน่นอน เพราะเครื่อง D16 Y ไม่ค่อยมีของแต่งให้เล่นเท่าไหร่ ถ้าเอาไปผูกโบมีหวังกระจายแน่
  5. ฮ้อ! ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่ง อย่าเอาเครื่องฮอนด้าไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามไปผูกโบเลย ความเสี่ยงเครื่องพังมันสูงแถมยังต้องใช้งบประมาณเยอะอีกต่างหาก ในกรณีของคุณเอาเครื่อง B16 a มาลงแทนเครื่อง D16 Y8 แล้วโมแบบ NA จะดีกว่า ผมเองก็เคยคิดจะผูกโบอยู่เหมือนกันแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเพราะกลัวปัญหาจุกจิก ทำแล้วไม่จบ งบบานปลาย ผมรู้จักร้านดีๆ ที่พอจะแนะนำให้คุณลองไปคุยดูเรื่องการโมแบบ NA น่ะ
  6. civic9
    70
    ขอถามพี่หน่อยนะคับ แล้วรถของพี่ต้องเอาแอร์ออกไม่คับ
    แล้วเวลารถพี่เป็นไงบ้างคับ
  7. End
    End Active Member Member
    525
    แคมเดี่ยวเซตโบอึดกว่าครับ
    B16a ลูกสูบหัวนูนกว่า กำลังอัดสูงกว่า
    มันจะโป๊ก เอาน่ะจิ
  8. PromoDrag
    97
    ไม่อยากตอบในนี้ ที่นี่แหลมกันเยอะ ขี้เกียจโดนแซวไว้ว่างๆจะ PM ไปให้นะครับ:D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 มิถุนายน 2008
  9. civic9
    70
    งั้นช่วยส่งมาทางเมล์นี้ด้วยนะคับ คือผมต้องการข้อมุลมากกำลังตัดสินใจจิงๆ
    [email protected]
  10. ไม่ยักกะรู้นะเนี่ยว่ามีพวกจิตใจคับแคบอยู่ในกระทู้นี้ด้วย
  11. ทำแล้วไม่แรง แต่ไม่พัง ทำไม่ยาก
    ทำให้แรง แต่ไม่เหนียว อันนี้ยากกว่าอันแรก
    ทำให้แรงด้วย เหนียวด้วย แบบนี้เรียกว่าฝีมือ
    ก่อนจะทำอะไร ลองคิดทบทวนว่างบประมาณ
    แต่ละบาทที่จ่ายลงไป แล้วเราได้อะไรมาบ้าง
    รถบางคันแต่งเยอะ ของเยอะ เหนียว แต่วิ่งไม่ต่าง
    จากรถเดิม ทั้ง ๆ ที่ต้องมีค่าดูแล บำรุงรักษาที่
    แพงกว่ารถเดิม ๆ มาก แล้วเราจะเลือกทำให้มัน
    แพงกว่าทำไม
    แค่เสนอแนวคิดนะครับ หลาย ๆ คนอยากทำรถให้แรง
    แต่หลาย ๆ คนไม่เคยรู้ว่าเบื้องหลัง กว่าจะแรงได้มัน
    ต้องมีที่มา ที่ไปอย่างไร
  12. ตอบได้โดนใจมาก คุณชอ ผมว่าไอ้เรื่องแบบนี้บางทีก็ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง พูดไปก็อาจจะไม่เชื่อ
  13. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ตอบดีครับ
  14. PromoDrag
    97
    ก็รู้ซะด้วยนะว่ามีคนจิตใจคับแคบ ไม่ได้อยู่ในกระทู้นี้หรอกมันอยู่ในบอร์ดนี้ สังคมทรามเพราะคนดีท้อแท้ครับ ตอบไปก็โดนแหลมให้เจ็บตัวเปล่าๆเหรอ จะตอบไปทำไม คนขี่รถแรงในนี้มันเยอะครับ ร้อนวิชาทั้งนั้น ให้ปล่อยของกันให้พอใจ เด๋วจะ PM ไปคืนนี้แหละครับ คุณ Civic 9
  15. งั้นขอ PM ด้วยคนได้ไหมครับ อยากรู้เหมือน
  16. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    โอ๊ะโอ!!!
  17. PromoDrag
    97
    คุณ Civic 9 เมื่อคืนผมง่วงหลับไปซะก่อน เด๋วยังไงจะส่งไปให้นะ
  18. ว่าเข้าไปนั่น อยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไป แต่อย่าเที่ยวแขวะความเห็นของคนอื่นเขาก่อน ต่างคนต่างตอบก็หมดเรื่อง มันอยู่ที่ว่าคนถามเขาสนใจคำตอบของใครมากกว่ากัน ก็เท่านั้น ความเห็นของผมไม่ได้ต้องการจะไปเบรคความเห็นของใครในกระทู้นี้ทั้งสิ้น แต่ถ้าร้อนตัวไปเองก็ช่วยไม่ได้ :D:D:D
  19. JOJOEYE
    JOJOEYE New Member Member
    237
    36
    เย็นคับ...
  20. ผมว่าการที่เราจะเอาความรู้ หรือประสบการณ์จากการทำรถ
    มาแบ่งให้คนอื่นเค้า มันไม่เห็นจะเป็นเรื่องเสียหายเลยนะครับ
    อะไร ตรงไหนทำแล้วดี ก็บอกต่อกันไป ตรงไหนไม่ควรทำ
    หรือมีอะไรแนะนำก็น่าจะแนะนำให้คนที่เค้ายังไม่เคยทำได้รู้
    เพราะถึงบอกไป มันก็ใช่ว่าทำออกมาแล้วจะเหมือนรถเรา
    ซะที่ไหน เปิดหนังสือรถสักสิบเล่ม อ่านให้ตาแหก ถ้าคนไม่เคยทำ
    หรือทำไม่เป็น มันก็เท่านั้นแหล่ะ เรื่องแบบนี้ไม่ต้องกั๊กกันดีกว่า
    บางอย่าง บางคน คนไม่กล้าถาม แต่เราตอบไป คนอื่น ๆ เค้าก็จะ
    ได้ความรู้กลับไปด้วย มันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอ ถ้าคิดว่าสิ่งที่เรา
    ทำมันได้ผลดีจริง ไม่ต้องไปกลัวกับคำพูดของคนอื่นหรอก รถของ
    เราเอง ทำเอง ทำออกมาแล้วมีความสุขได้ตามที่ตั้งใจไว้ แค่นั้นพอแล้ว
  21. link2pik
    link2pik New Member Member
    356
    222
    อะ ไร ยัง ไง
  22. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    บางครั้ง....การบอกเล่าจากประสบการณ์ก็อาจยังไม่พอ..กับผู้ที่อยากลองอยากรู้...
    แต่บางครั้ง...การได้ลองทำดู..จากสิ่งได้ฟังคำบอกเล่ามา...ก็อาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ถ่องแท้...กว่าการได้ยินมา..ได้อ่านมา...แล้วเข้าใจเอาเอง..
    การได้ลองทำดู...อาจจะรู้ดีกว่าการที่ได้ยินมา..ได้อ่านมา...ได้เห็นมาเสียด้วยซ้ำ
    ไม่อย่างนั้นมันจะเรียกว่า...ประสบการณ์หรือ.....
    แต่ประสบการณ์..ก็ต้องแลกมาด้วยปัญหาหลายๆอย่าง....ต้องวิเคราะห์..และหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน...ก่อนที่ประสบการณ์มันจะทำให้คุณต้องเจ็บตัว....
    ลองทำดูเถอะครับ...ถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์
  23. แหมตอบได้กินใจอีกคนหนี่งแล้ว คุณ POL2 ผมชอบเครื่องยนต์ตามภาพที่คุณโชว์ให้ดูอยู่นี่จริงๆ มันดูดอากาศเข้า 2 ทาง เลยใช้หรือเปล่าเนี่ย สวยจริงๆ
  24. maythee
    maythee New Member Member
    274
  25. G Type R
    3,605
    99
    ถ้าคิดจะเซ็ตโบจริงๆ แนะนำลองคุยกับ
    พี่ตี๋ GT Garage โทร 087 6707086
    ตั้ม S.E.S 086 6230560
    พี่ตี๋เค้าทำ H22 เซ็ทโบอยู่ 2 ปีก่อนวางในบอดี้ Accord ตาเพชรตอนนี้วางใน 3D
    ส่วนตั้มทำ เคยทำแคมเดี่ยวเทอร์โบมาก่อน น่าจะได้ข้อมูลดีๆมาบ้างนะครับ
  26. maythee
    274
  27. PromoDrag
    97
    คุณอ่านใหม่นะว่าผมไปเที่ยวแขวะความคิดเห็นของใครก่อนไม่ทราบ คุณอ่านแล้วตีความใหม่ซะการที่คุณตอบว่าB16A ดีกว่า ผมไม่ได้แย้งอะไรคุณเลย
    แยกประเด็นมันมี2ข้อ
    1ประเด็นคือคุณแนะนำว่าB16Aดีกว่าเอาD16Y Set bo ผมก็เห็นด้วยผมไม่ได้บอกเลยว่าB16A กระจอกสู้D16Y Set boไม่ได้หรอก ผมก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น
    2 ผมบอกว่าผมไม่อยากตอบในนี้ ไม่ใช่ในกระทู้นี้ผมหมายถึงบอร์ดนี้
    ที่ผมตอบคือข้อที่ 2 ผมเคย อ่านบางกระทู้ที่มีข้อกรณีพิพาท พอมีใครมาแนะนำอะไร ก็จะโดนกัดโดนแซว ผมจึงไม่อยากโดนแบบเค้า มันน่ารำคาญ แหลมมันเยอะ คุณแนว ชอบกัดชอบแซว ชอบเบรก ชอบดูถูกในประสบการณ์ ที่คนอื่นเค้าทำมารึเปล่าล่ะ คิดแต่ว่าประสบการณ์คุณมันแน่ที่สุดในประเทศไทยเลยรึเปล่าล่ะครับ ถ้าใช่ผมก็รวมคุณไปด้วยแล้วกัน แต่ถ้าไม่ใช่ผมก็ขอยกย่องคุณว่าเป็นคนที่ให้เกียรติ์กัน น่านับถือ
    เอาเป็นว่าเข้าใจที่ผมพูดแล้วรึยังครับ และเข้าใจในสาเหตุของการที่ผมไม่อยากตอบในนี้รึเปล่าครับ
    Oryor ถูกใจสิ่งนี้
  28. PromoDrag
    97
    เอาเป็นว่าก็ตามที่คุณ Mathee ลงไว้นั้นแหละดีแล้วครับ ตามนั้น ส่วนผมไม่ได้ถอดแอร์ออกครับ แต่ผมเปลี่ยนแผงแอร์เป็นของ EF แบบยาว ผมวางไว้ใต้คานหม้อน้ำ ครึ่งนึงจะไปบังหน้าหม้อน้ำ เย็นฉ่ำดีเนื่องจาก EK แผงแอร์จะเหมือน EG คือครึ่งแผง ถึงเป็นแผงเดิมก็วางท่อได้ไม่มีปัญหา ไม่งั้นแย่แน่รถแรงแต่ไม่มีแอร์ เรื่องข้อมูลทางเครื่องก็ตามคุณ Mathee นั่นแหละครับ OK แล้ว ขอโทษนะครับที่ไม่ได้PMไปตามที่พูดไว้ครับ เอาตามนั้นแล้วกันนะครับ
  29. ทำอะไรไปบ้าง ดีไม่ดี ก็บอกเค้าไปบ้างสิ เข้าเล่นในนี้ เรื่องดี ๆ มีสาระ
    เค้าถามแต่ไม่ยอมบอก แต่เรื่องบางเรื่อง ไม่ใช่เรื่อง เห็นชอบตอบจังเลย
    ประสบการณ์ของใคร ของมันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ ถ้าจริงใจที่จะบอก
    ถูกหรือผิด ในนี้ไม่มีใครเค้าว่าหรอก มาแบบจริงใจ ไม่กวนตีน คงไม่มีใคร
    เค้าอยากจะหาเรื่องใส่ตัว ปวดหัวป่าว ๆ
  30. kungking5
    1,661
    287
    เอาง่าย ๆ น่ะครับ
    ถ้าอยากตอบแบบแชร์ให้คนอื่นรับรู้ด้วย ก็โพสตอบกระทู้ที่อยากตอบ
    ถ้าไม่อยากให้คนอื่นรู้ ก็ PM ไปบอกเค้าโดยตรงเลยจะดีกว่าครับ
    มาโพสแบบนี้ ความรู้ก็ไม่ได้ ประโยชน์ก็ไม่มี แถมจะทำให้เกิดข้อกังขาอีกตะหาก
