เบนซิน91 จะยกเลิกแล้วครับพี่น้อง......!!!!!!
Discussion in 'EG 3D Club' started by POL2, Jun 9, 2008.
  1. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ดูข่าวมา..เห็นรัฐบาลเขาว่าภายใน..มิถุนายนนี้จะยกเลิกเบนซิน 91...ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหน...
    แล้วรถเก่าๆล่ะ...จะทำยังไงกันดีครับพี่น้อง...ผมอุตส่าห์ปลุกปล้ำเจ้า Shopper มาเดือนกว่าๆไว้ขี่ไปทำงานแทนรถยนต์...เสือกเติม 95 โซฮอล ไม่ได้อีก..สะดุดเอาๆ...พอยัด 91 เท่านั้น..มันวิ่งปร๋อเลย....เซ็งโคตรเลยครับ
    ...แล้วพวกรถคลาสสิกเก่าๆเค้าจะรอดไหมเนี่ย....จะทำยังไงกันดีครับ...
    ใจหนึ่งก็เห็นด้วย..เพราะเราจะได้ลดการนำเข้าน้ำมัน...น้ำมันจะได้ถูกลง...แต่อีกใจนึง..ก็เสียดายรถคลาสสิกเก่าๆ..ที่มันเติม โซฮอลไม่ได้......สงสัยจะแย่....
  2. Chonchy
    Chonchy New Member Member
    ผมว่าน่าจะไม่ยกเลิกนะคับ เพราะถ้ายกเลิก รถที่มีอยู่ในประเทศจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมาก ที่ยกเลิกน่าจะเป็น 95 มากกว่า อะคับ
  3. คงเฉพาะปตท. กับ บางจาก เหมือนที่ทำกับ 95แหละครับ
    เบื่อ..พวกนี้ไม่ยอมรับซะทีว่าโซฮอลล์มันไม่ได้เติมกันได้ทุกคัน
    รถในบ้านเรารุ่นก่อนปี95มันยังวิ่งอยู่เต็มเมืองนะเนี่ย เฮ้ออออ
  4. stop26
    stop26 Member Member
    212
    คงไม่ยกเลิกหรอกครับเห็น95ยังมีขายอยู่เลยคงยังไม่ไปกะเทือนถึง91หรอกครับ
    ป.ล.ตราบใดที่ลูกนักการเมือง ร.ม.ต. ยังขับรถsportอยู่ยังหาเติมได้แน่ครับ อิอิ
  5. Due_EG
    Due_EG New Member Member
    4,053
    ตู........ล่ะเครียด.......
  6. สุดว่ะ
    สุดว่ะ New Member Member
    รัฐบาล ชุดนี้เห็นแกได้จิงๆๆ
    ที่เลิกขายเบนซิน 95 เพราะรัฐบาลอยากให้เราเติม 95 โซฮอล มันผลิตขึ้นมาเองมันเห็นแกได้ชัดๆๆ
    เพราะจะได้ไม่มีตัวเลือก
    แล้วนี้จะไม่มี เบนซิน 91 ขายอีก จะเอาไรกันนะหน๊า
    ทำไม่ ปตท. ไมขอซื้อหุ้นคืนไม่เข้าใจจิงๆๆ อายหุ้นนอกระบบ(พูดแล้วมันขึ้น)
    ตั่งรัฐบาลชุดนี้ได้ ของทุกอย่าขึ้นหมด ตอนแรกๆๆเลย หมู น้ำตาล (น้ำมันขึ้นทุกอาทิต)
    ก็มัวแต่ไปทำถนน ทำสะพาน ทำอายนู้ทำอายนี้ ไม่เห็นจะสนใจประชาชนอย่าเราเลย!!!!
  7. Due_EG
    4,053
    มันทำอะไรไม่นึกถึงประชาชนเลย เห็นแก่ตัวจิงๆ
  8. GAME EG4D
    GAME EG4D New Member Member
    188
    เห็นแก่ได้จิงๆคับ
    ผมว่าไม่น่าจะยกเลิกนะคับเพราะแก็สโซฮอลทั้ง91กับ95ใช้ไม่ได้กับรถทุกชนิดคับ
    ขนาดผมเติมใส่มอไซ ยังกระตุกเลยคับ
    แล้วรถยนเก่าจะใช้ได้เหลอคับ
  9. Ton_Ac
    Ton_Ac New Member Member
    109
    ตอนสมัครประกาศ ขั้นน้ำตาลทรายทีดียว 5 บาท มีผลกระทบอย่างแรง สมัครรู้ม่ะ ใครเขาขึ้นกันทีเดียว 5 บาท ( มีแต่คนบ้า )
    ประชาชนระดับลากหญ้า เดือนร้อนอย่างแรง เพราะน้ำตาลขึ้น 5 บาท/kg ตอนนั้น ( บ้าชิบหาย ชุดนี้ ระบอบทักษิณ )
  10. eickiw.njz
    eickiw.njz New Member VIP
    ใจเย็น เถอะ โยม..
    น้ำมัน มันไม่เกี่ยวกับ รัฐบาล มันขึ้นทั่วโลก ฮ่ะ ..
  11. nang
    nang New Member Member
    กินกันทั้งนั้นนี่รึประเทศไทยอายต่างชาติใหมล่ะ
  12. สุดว่ะ
    วันๆๆเอาแต่ด่าคนนู้ด่าคนนี้(ปาก...ไปวันๆๆ)
    แล้วก็หาแต่เรื่องที่จะแก้รัฐนูญ..........
  13. Ming@K.P.C.
    [email protected]. Member Member
    302
    ผมก็ใช่91ครับ เครื่อง D15B วิ่งดีครับ แต่เติมโซโฮ95 วิ่งไม่ออกเลยครับ
    ต้องติดแก็สแล้วครับ
  14. 3d-top1
    3d-top1 New Member Member
    767
    สงสัยอีกหน่อย.......ยกเลิก โซโฮ95 ให้เติมแต่E20แทน
  15. <<<<OAD>>>>
    <<<<OAD>>>> New Member Member
    ผมว่าคงไม่ยกเลิกหรอกครับ คงอาจจะเป็นบางปั้มเท่านั้นที่ ไม่มี
    เบนซิน 91 และ 95 เพราะเคยประสบมาครับ โดยเฉพาะ เบนซิน 95
    หาเติมยากมาก
    ปล.เรื่องการเมืองอย่าพูดถึงเลยดีกว่าครับ น่าเบื่อ ทะเลาะกันอยู่ได้คนไทย คิดแล้วกลุ้ม ไม่คิดที่จะทำ
    อะไรที่มันสร้างสรร สักที ไม่พอใจอะไรก็ประท้วง หาทางโจมตีกันในแต่ละฝ่าย
    คิดดูซิครับ คนไทย เบื่อๆๆ จริงๆ นะ
    ที่สมควรว่าคือไอ้ประเทศที่มันผลิต น้ำมัน ครับถึงจะถูกต้อง เพราะผมเชื่อว่า คนทั่วโลกเค้าก็ว่ามันอยู่
  16. nop_per
    nop_per New Member Member
    ขอนอกเรื่องแต่เกี่ยวข้องกันครับ ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับ เค้าว่ากันว่าจริงๆแล้วน้ำมันแก๊สโซฮอลไม่ได้ประหยัดอย่างที่คิด โดยการที่ลองกับรถคันเดียวกันเติมเต็มถังเท่ากันแต่พอวิ่งด้วยความเร็วที่เท่ากันสิ่งที่ได้คือครั้งแรกที่เติม95 วิ่งได้ระยะทางไกลกว่าแก๊สโซฮอลประมาณ 30 % ทั้งที่แก๊สโซฮอลถูกกว่า95แค่นิดหน่อยเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกิน10%เท่านั้นสรุปแล้วมานดีกว่าจริงหรือ อีกมุมหนึ่งเค้าบอกว่ามานระเหยเร็วกว่าเบนซิลเสียด้วยซ้ำสรุปรัฐบาลกำลังเล่นอะไรกับเราอยู่กันแน่ เพื่อนๆลองดูนะครับเติมโซฮอลแล้วจอดทิ้งไว้กลางแดงซักอาทิตย์ดูซิว่าน้ำมันจะหายไปแค่ไหนอันนี้ผมก้อยังไม่เคยเหมือนกันแต่เพื่อนผมมานบอกว่าหายจริงๆน่าคิดเหมือนกันคับใครลองแล้วช่วบบอกต่อด้วยอ่ะจะได้รู้ว่าจริงหรือเปล่า
