รบกวนสอบถามเรื่อง Accord ติด Gas แบบ Fix Mix
Discussion in 'Gas' started by drinkmaster_s13, Jun 2, 2008.
  1. drinkmaster_s13
    drinkmaster_s13 New Member Member
    รบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับว่า พอดีจะเอารถที่บ้านไปติดเป็น Accord ปี 95 ครับ จะติดแบบหัวฉีดก้อรู้สึกว่ามันยังแพงไป เลยว่าจะติดแบบ Fix Mix ครับ จะมีปัญหาอะไรที่ตรงไหนรึเปล่าครับสำหรับรถรุ่นนี้ อู่ที่จะไปติดใช้หม้อต้มทอมมัสเซสโต จะมีปัญหาอะไรป่าวครับ แล้วจะมีอัตราการสิ้นเปลืองประมาณเท่าไหร่ครับ
  2. jimmyjoe
    jimmyjoe New Member Member
    340
    รอคำตอบจากผู้รู้ อยู่เหมือนกันครับผม
  3. nakhonsawancar
    nakhonsawancar New Member Member
    ติดได้ครับ ติดมาหลายคันแล้วครับ รุ่นนี้อ่ะครับ
  4. Dr.SATANON
    Dr.SATANON Member Member
    141
    แนะนำคุณแจ๊คลองโทรปรึกษาคุณต่อ(nakhonsawancar)ได้เลยครับ เพราะผมก็เอา
    Accord(94import-F22B) ไปติดFix Mix กะเค๊าเหมือนกันครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลย
    ครับ(เผลอๆใช้ดีกว่าหัวฉีดอีก) ใช้เป็นTomasetto เหมือนกันครับ
    -----------> 081-6800713 ช่างต่อ
    ลองโทรคุยสอบถามก่อนได้ครับ ช่างเค๊าคุยดี ข้อมูลดี แถมราคาถูกด้วยครับ :)
    แนะนำสิ่งดีๆสู่กันครับ
  5. drinkmaster_s13
    ขอบคุณมากครับพี่หมอ ตอนนี้ไปติดมาแล้วครับ หม้อต้ม Tomasetto ถังซุปเปอร์ 58 ลิตร ไม่มีปัญหาเลยครับ วิ่งเนียนทั้งแบบ Gas และแบบน้ำมัน ดีใจจัง แต่ถังกะหม้อต้มรอนานมากๆกว่าจะได้ ของขาดตลาดทุกอย่างเลยครับ แล้วถ้า SR ฝาโหนกวางแตนๆไม่ได้โมจะติดแบบ Fix mix แบบนี้แต่ใช้หม้อต้มสำหรับ Turbo จะได้มั๊ยครับพี่
  6. Dr.SATANON
    141
    ยินดีด้วยครับคุณแจ๊ค...เชื่อเถอะครับติดแล้วยิ้มออกกินอิ่มครับ5555+
    ส่วนเรื่องSRโบ ถ้าให้ผมแนะนำนะครับ
    (ตามที่ศึกษามานะ)
    ผมแนะติดแบบFIXMIXหม้อเทอร์โบนี่แหละครับน่าเหมาะสุด
    หม้อต้มเทอร์โบจะมีการนำเอาVaccumเข้ามาร่วมในระบบด้วยครับ
    คือถ้ามีการบูส แรงVacจะเปิดไดอะแฟม ให้หม้อจ่ายแก๊สหนาขึ้น เพื่อ
    เพียงพอต่อกำลังบูสครับ
    จะต่างจากระบบหัวฉีดที่เพิ่มการจ่ายที่หัวฉีดเอา ซึ่งอาจจะไม่พอถ้าเกิด
    การบูสเร็วๆ ผลคือ"หัวฉีดน้ำมันจะช่วยเสริมแทน" จริงๆแล้วผลเราไม่
    ค่อยรูสึกหรอกครับ....แต่มักจะงงกันว่า"น้ำมันตูหายไปไหนหว่า" อิอิ
    ผลคือ...ในระบบหัวฉีด ต้องใช้น้ำมันในการบูสร่วมด้วยครับ
    เพราะฉะนั้น...ถ้าคุณแจ๊คต้องการความประหยัด สำหรับ200แล้วล่ะก็
    FIXMIX+Lamda น่าเป็น 1st Choice ครับ
    (ราคาติดตั้งถูกกว่า/บูสได้เต็มที่/ไม่กินน้ำมัน/...)
    วิ่ง4,000โล ผมก็คุ้มทุนแล้วครับ :D
  7. drinkmaster_s13
    ขอบคุณมากๆครับพี่หมอ แจ่มแจ้งใสกระจ่างเลยครับ
