สวัสดีครับผมเพิ่มสมัครสมาชิกชื่อบอมครับ พอดีได้รับมรดกจากลุงที่ต่างจังหวัดมา ก็ได้เปลี่ยนถ่ายทุกอย่างไปบ้างแล้ว ตอนนี้รู้สึกว่าว่าน้ำมันลงเร็ว ถังนึงวิ่งได้ประมาณเกือบๆ 400 โล ไม่ค่อยได้เปิดแอร์นะครับ ขับไม่เกิน80 ขับในเชียงใหม่ มันกินไปหรือหรือเปล่าครับ ลืมบอกไปอย่าง คือผมได้เปลี่ยนปั้มacไปเพราะอันเก่าน้ำมันมันเยิ้มครับ ช่างบอกว่ายางมันเสื่อม แต่วิ่งได้ประมาณ 450 กิโล อยากถามว่า 1. ปกติb11ถังนึงนี่วิ่งได้ประมาณเท่าไรครับ ของผมเปลืองไปป่าว (ขับไม่เร็วไม่เปิดแอร์เลยคิดว่ามันเปลือง) 2. ถ้าเปลืองควรปรับจูนอะไรรึเป่าครับโปรดชี้แนะด้วยครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ครับ จะได้บอกช่างได้ ปล.ผมใช้โซฮอล 95 เต็มถังประมาณ 1400 ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้คำตอบนะครับ
แต่ก่อนผมวิ่งในเมืองได้ประมาณ 200เกือบ300นะครับ ผมว่ามันน่าจะราวๆนั้นแหละครับ เดียวรอท่านอื่นมาเพิ่มเติมครับผม
ข้อมูลไม่ชัวร์นะครับ ผมไม่ได้เติมน้ำมันเต็มถังมานานแล้ว จำได้คร่าวๆว่า ครั้งสุดท้ายที่เติม เป็น 91 โซฮอลเต็มถัง ประมาณ 1000 บาทครับ วิ่งได้ราวๆ 480 โลได้ เปิดแอร์ ขับทางไกลนะครับ แต่ความเร็วที่ใช้ จะกระเถิบขึ้นไปที่ประมาณ 100 +- 10 ผมคิดว่า การที่วิ่งปิดแอร์ด้วยความเร็ว 80 (คงที่) น่าจะให้อัตราการกินน้ำมัน น้อยกว่านี้นะครับ แต่ถ้าขับ 80 แล้วมีเร่งแซงด้วยเกียร์ 5 บ่อยๆ มันจะเปลืองค่อนข้างมาก เนื่องจากเกียร์ B11 มันทดเกียร์ 5 ไว้วิ่งธรรมดาครับ เกียร์ 4 ก็เป็น Overdrive แล้ว ในความคิดผมนะครับ ลองเปลี่ยนพวกกรองเบนซิน หัวเทียนดูก่อมั้ยครับ แล้วลองดูว่ารับกับอัตราการกินน้ำมันได้มั้ย ถ้ารับไม่ได้จับติดแก๊สไปเลยครับ เครื่องตัวนี้มันอึด
B11 เคยเติมน้ำมันเต็มถึงแบบสุดๆ ที่เคยทำได้ เลย ประมาณ 34-35 ลิตร ลองคิดอัตราสิ้นเปลืองดูครับ คุ้นๆ เคยจับอัตราสิ้นเปลืองได้ ประมาณ 14-15 กิโล/ลิตร
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คำตอบนะครับ ไว้ผมจะเอารูปรถมาโชว์มั่ง ie ของพี่ๆโหลดเว็ปนี้เร็วรึปล่าว ของผมช้ามาก แต่ถ้าใช้ FireFox จะเร็ว
อืมมม.....ล่าสุดที่จำได้อ่ะคับ เติม200บาท...วิ่งได้ประมาณ85-90 โลนะ วิ่ง 80-90 ไม่เปิดแอร์คับ ของผมเครื่อง 1500 + Quote Reply
