นีออนติดgasได้หรือเปล่า
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by มักกะสัน, Apr 25, 2007.
    ไม่ทราบว่านีออนติดgas2ระบบได้หรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรไหมคับ
  1. cvc
    cvc Member Moderator
    467
    เอ้า เชิญผู้ใช้แกสมาหน่อยเร็ว
  2. neon_mp
    neon_mp New Member Member
    557
    ติดกันตั้งหลายคันแล้วครับ ทั้งหัวฉีดและมิกเซอร์ ไม่ต่างจากรถยี่ปุ่นหรอกครับ
  3. pombug
    pombug New Member Member
    ติดมาเกือบปีครับ ใช้ดีนะ ประหยัดมาก หมั่นดูน้ำหน่อยก็สบายแล้วครับ
  4. jit95
    jit95 New Member Member
    382
    ผมก็ใช้ lpg mix ครับ ใช้ดีครับประหยัดมาก
    อันนี้ไม่รู้เป็นทุกคันมั้ยนะครับ คือว่า พอ ติดแก๊ส เสร็จ คอล์ยจุดระเบิดรั่ว พระเจ้า
    ไฟแลบที่คอล์ย แปล็บๆๆ และ แบร็คไฟล์ต่างหาก ทนไม่ไหว เปลี่ยนคอล์ย 3800 บาท
    เห็นผลเลยครับ เครื่องเรียบนิ่งตลอด ไม่มีจามเลย ไปเชียงราย ความร้อนขึ้นไม่ถึงครึ่ง
    ตกเที่ยวละ 900 กว่าบาท ยังภูมิใจกับความประหยัดอยู่เลย แนะนำให้ติดเลยครับ
  5. narong_k
    narong_k New Member Member
    197
    ผมติดแบบ mixer รถเกียร์ธรรมดา ประหยัดสุดๆ ครับ นอกเมืองตก กม.ละ 1 บาทเองครับ ตั้งแต่ติดมายังไม่พบปัญหาอะไรเลย
  6. indeedrock
    indeedrock New Member Member
    40
    ติดแบบหัวฉีดครับ เกือบ 2 ปีครับ ไม่มีปัญหา รถวิ่งเกือบเทียบเท่าน้ำมันครับ ความร้อนหมดปัญหาคับ(เปลี่ยนหม้อน้ำ) ปรึกษาตาเป้ดูครับ
  7. นีออนติดแก๊สหัวฉีด AG
    ใช้นีออนมา 10กว่าปี เพิ่งจะเอาไปติดแก๊สLPGหัวฉีด AG
    ยังทดลองอยู่ ,ยังเบาดับอยู่เป็นบางครั้ง
    แต่ประหยัดดี
  8. ใช้นีออนรุ่น ปี 1997 เพิ่งจะเอาไปติดแก๊สLPGหัวฉีด AG เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 3 วันแรก ขับได้ปกติ พอวันที่ 4 รถกระตุก สัญญาไฟ service engine soon ปรากฎ ถามช่างติดแก๊ส แก้ไขโดยถอดแบตเตอรี่ขั้วลบออก ประมาณ 5 นาที ใส่เข้าไปใหม่ วิ่งต่อไปได้อีกประมาณ 7 วัน (โคราช - พิษณุโลก) วันที่ 8 รถกระตุก สัญญาไฟ service engine soon ปรากฎเรื่อย ๆ วิ่งประมาณ 2 กิโล ปรากฎครั้ง นำรถไปให้ช่างแก๊สเช็คอีกครั้ง ไม่รู้สาเหตุ ถอดแบตเตอรี่ขั้วลบออก ประมาณ 5 นาที ช่างให้ลองใช้น้ำมันดู ปรากฎว่า รถไม่กระตุก สัญญาณไฟ service engine soon ไม่ปรากฎ วิ่งต่อไปอีกประมาณ 10 กิโล ได้ยินเสียงดังในรถ ความร้อนขึ้นสูงสุด จอดรถข้างทางและเติมน้ำ วิ่งได้ 1 กิโล ความร้อนขึ้นสูงสุด ในที่สุดนำไปให้ช่างหม้อน้ำเช็คเบื้องต้น คิดว่า ปั๊มน้ำรั่ว ขณะอยู่ระหว่างให้ช่างนีออนตรวจสอบอยู่ จากปัญหาเบื้องต้น ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการติดแก๊ส LPG หรือไม่ ผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ
  9. neon_mp
    557
    น่าจะต่อท่อน้ำผิดหรือเปล่า
  10. neon_mp
    557
    up...........
  11. เจอปัญหาแล้วค่ะ..ช่างนีออนโคราช บอกว่าปั้มน้ำรั่วจริง ๆ .. เสียตังค์ค่าเปลี่ยน 4,200 บาท (ค่าช่าง 400 บาท)
    ตอนนี้..มีปัญหาใหม่อีกแล้ว..แอร์ไม่เย็น..ไม่มีลมออกมาเลย..ช่างบอกว่า..โอริ่งแอร์ไหม้ เนื่องจาก เคยซ่อมแอร์มาแล้วเมื่อก.พ.51 ช่างแอร์ต่อตรงเข้ากับคอมเพรสเซอร์ ตอนนี้ช่างนีออนโคราชแก้ไขให้แล้ว เสียตังค์ค่าโอริ่ง 4,000 บาท ค่าช่าง 200 บาท
  12. Super_gang
    Super_gang New Member Member
    279
    แพงจังครับผมก็เพิ่งซ่อมแอร์ครับ ใหม้เหมือนกัน(น่าจะเป็นโอริ่งนะ) เสียไป2600บาทครับ
  13. ekk@5852
    ekk@5852 New Member Member
    525
    กำลังจะติด LPG ถามช่างแนะนำให้ใช้ระบบหัวฉีดจะจบง่ายกว่ามิกซ์
    จิงเปล่าคับ เค้าคิดหัวฉีด 34000 บาท แพงไหมคับ สมาชิกท่านใดติดแล้ว
    ช่วยแนะนำด้วยคับ;)
  14. ekk@5852
    525
    จะไปติดแล้ว แต่ไม่มีใครแนะนำเลยอ่ะ เงียบเฉย!!!!!!!!!!!
  15. jit95
    382
    ติดเลยผมใช้อยู่ แบบ fix mixer ประมาณ 17000 บาท ประหยัดกว่ากันเยอะ ครับ
  16. ekk@5852
    525
    ติดแถวไหนอ่ะครับ อยากได้เบอร์โทรด้วย ติดแล้วมีปัญหาอะไรมั้ยครับคุณจิตรครับ ขอบคุณครับ
  17. jit95
    382
    ของผมติดที่ นครชัย ข้างเดอะมอลล ท่าพระ ถ้าจะให้ดีติดที่สมาชิกเวบเราก็ได้ครับ รู้สึกว่าจะมีความรู้ความชำนาญรถรุ่นนี้โดยเฉพาะ และมีอะไหล่สำรองเพียบ:teeth:
  18. neon_mp
    557
