R11 มีปัญหาแล้วครับ
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by Golfer Jar, Jun 8, 2008.
  1. Golfer Jar
    Golfer Jar New Member Member
    55
    รบกวนผู้ที่เคยเจปัญหา หรือผู้ที่รู้เรื่องนี้ด้วยครับ ตอนนี้รถผม R11 เครื่อง SR18 มีปัญหาสตาร์ทไม่ได้ครับ มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานเลยครับ ปัญหาที่เกิดเรียงกันครับ
    1. วันศุกร์ ที่ 6 จู่ๆ ไฟแสดงเกียร์ที่หน้าปัทม์ก้อไม่ขึ้นเลย โชว์แต่ Over drive อย่างเดียวครับ
    2. วันเสาร์ ที่ 7 เกิดอาการเริ่มแรกเลยครับ คือสตาร์ทแล้วไดสตาร์ทไม่ทำงาน ผมเลยตบเกียร์ออโต้ลงมาที่ 1 แล้วก็ผลักไปที่ P ใหม่ ปรากฎว่าสตาร์ทได้ครับ
    3. วันนี้ ( อาทิตย์ที่ 8 ) ตอนเช้า อาการเหมือนวันเสาร์ และก็แก้ไขแบบเดิม ก้อสตาร์ทได้ กะว่ามาถึงที่ทำงานจะถอดดูสายที่เกียร์หน่อย พอถึงที่ทำงาน ดับเครื่องเสร็จ ลองสตาร์ทดูปรากฎว่าเหมือนเดิม ลองแก้ไขแบเดิม คือขยับเกียร์ไปๆมาๆ คราวนี้งานเข้าครับ สตาร์ทไม่ได้เลย ทีนี้ผมเลยถอดฝาครอบเกียร์ออกมาทำความสะอาดแจ็คต่างๆด้วยคอนแท็คคลีนเนอร์ ตรวจเช็คฟิวส์ทุกๆอัน ก็ยังไม่ได้ผลครับ ลองถอดแบตฯออก เผื่อเป็นที่ระบบกันขโมย ก้อยังเหมือนเดิมครับ ทำอยู่ครึ่งวันแระ ยังไม่ได้ผลเลย ตอนนี้จอดอยู่ที่ทำงาน ใช้งานไม่ได้เลยครับ ท่านใดพอจะมีวิธีแก้ไข หรือเคยเจปัญหาแบบเดียวกับผม รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
  2. RED-INFINITI@z-troy
    527
    แนะนำคับให้ไปดูใต้แบตนะคับมันจะมีสายสลิงดึงชุดเกียร์อยู่ ใช้ประแจเบอร์12คับ บางทีตำแหน่งมันอาจจะไม่อยู่ในตำแหน่งp/n เลยสตาร์ทไม่ได้ ลองเข้าเกียร์ทุกเกียร์แล้วสตาร์ทดูคับถ้าไม่มีเลยก็คงสายหลุดแล้ว หรือ ฟิวส์ขาดรึเปล่าคับ
  3. Golfer Jar
    55
    แก้ไขได้แล้วคร้าบบบ
    สาเหตุมาจาก สวิทช์ควบคุมเกียร์มันสกปรกน่ะครับ ถอดออกมาทำความสะอาดหน้าสัมผัสก้อใช้ได้เหมือเดิมหมดทุกอย่างครับ ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ก้อกลับมาโชว์เหมือนเดิมครับ
  4. Golfer Jar
    55
    เอารูปมาลงให้ดูครับ
  5. Golfer Jar
    55
    อีกทีครับ
  6. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    หายแล้ว ดีใจด้วยครับ
  7. ironman
    ironman New Member Member
    443
    90
    สุดยอดครับ ขอเก็บรูปไว้เลยนะครับ
    โอ้ย.. สุดยอดๆๆๆ
  8. silver dragon
    580
    เยี่ยมครับซ่อมเองได้......ยินดีด้วยครับ
  9. Golfer Jar
    55
    แฮ่ะๆๆ ขอบคุณที่ชมคร้าบ ลืมบอกไปอีกขั้นตอนนึงครับ
    หลังจากที่ตอนแรก บิดกุญแจสตาร์ทแล้วไดสตาร์ทไม่หมุนน่ะ ผมเลยลองเช็คว่าไฟมาที่มอเตอร์สตาร์ทรึเปล่า
    แต่ว่าเครื่อง R11 ค่อนข้างที่จะเช็คยากนิดนึงครับ ต้องใช้โวล์ทมิเตอร์เช็คโดยการถอดแจ็คที่เสียบเข้ามอเตอร์ออกมา
    ให้เพื่อนอีกคนเป็นคนบิดกุญแจสตาร์ท ส่วนเราก็เอาโวล์ทมิเตอร์จิ้มระหว่าขั้วไฟที่แจ็ค ( ตรงสายเส้นใหญ่สุดของแจ็คนะครับ ) กับขั้วลบของแบตฯ ปรากฏว่าไม่มีไฟมาที่มอเตอร์สตาร์ทจริงๆ
    เลยลองเอาสายไฟมาเสียบพ่วงกับขั้วนี้แล้วเอาปลายอีกด้านแตะที่ขั้วบวกของแบตฯ ปรากฏว่ามอเตอร์สตาร์ทหมุนปกติครับ ทีนี้ก็เลยเดาออกว่า ระบบคงจะตัดการทำงานนี้แน่นอน
    เผอิญลองไปขยับสายดึงเกียร์แล้วเห็นมีเจ้าสวิทช์คอนโทรลเกียร์ตัวนี้ต่อกับลิ้งค์เกียร์อยู่ แถมมีสายไฟต่ออยู่ด้วย
    ผมเลยลองมุดเข้าไปถอดมาดู เห็นภายนอกมันสกปรกมาก เลยล้างทำความสะอาดแล้วแกะออกดู ก็เจอว่าแถบทองแดงที่เป็นสะพานไฟมันสกปรกมากจนไม่สัมผัสถึงกันน่ะครับ
    ก็เลยล้างหน้าสัมผัสด้วย Contact cleaner แล้วเอากระดาษทรายเบอร์ 1000 ขัดเบาๆซ้ำอีกนิดนึง แล้วประกอบกลับเข้าใช้งานตามตำแหน่งเดิม ลองเปิดสวิทช์กุญแจดู ใจชื้นเลยครับ เพราะว่าไฟแสดงตำแหน่งเกียร์มันกลับมาโชว์เหมือนเดิมแระ แล้วพอสตาร์ทดูก้อ ..ชึ่ง..เลย 555 แบบว่า รีบประกอบชิ้นส่วนอื่นๆที่ถอดไว้แล้วไปฉลองความสำเร็จเลยครับ หลังจากที่ต้องเหนื่อยกับการหาจุดเสียมาตั้งวันนึงเต็มๆ:D:D:D
  10. XMAN
    XMAN New Member Member
    35
    เก่งมากเลยครับ แฟ้มบุคคลขอปรบมือให้ ซ่อมรถเองได้อย่างนี้ไปไหนก็ไม่ต้องกลัว นี่ถ้าเป็นผมละก็จับเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วเพราะซ่อมเอง
    ไม่เป็นแต่ตรวจหาสาเหตุได้พอประมาณ นับถือครับ ขอยกให้เป็นเซียนตัวจริง R11 ครับ
    แมน
  11. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    นั่นเด่ะ........เป็นผมคงได้เปลี่ยน........ไดสตาร์ท........รึวายสายใหม่.....อีกรอบ......
    และ/หรือ....คงได้เปลี่ยนอะไรต่อมิอะไร.......ให้วุ่ยวายเป็นแน้แท้ :p
  12. mommamz
    964
    รถสตาร์ทไม่ติด ก็เปลี่ยนคอนโทรลแอร์ดิพี่ อิอิ :D
  13. PeMhom
    1,163
    นั่นน่ะสิ นี่ยังมีสำรอง ติดท้ายรถอยู่เผื่อฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นมาจะได้มีเปลี่ยนได้ทันท่วงที :confused:
    เชื่อม่ะนี่ถ้ายางแตก แม่แรงยางอะไหล่มีเตรียมไว้ แต่ประแจถอดน๊อตล้อ(กากะบาก) ตัวนึงมีตั้ง 4 เบอร์ แต่มันคนละขนาดกับน๊อตล้อผม ขึ้นแม่แรงไว้แต่ถอดไม่ได้ นั่งกินข้าวลิงอยู่ข้างทาง ได้แต่โบกเรียกรถแทกซี่ อยู่เป็นนานสองนาน :cry: ความผิดแบงค์ชาติเลยน่ะเนี่ย โทษฐานแทรกแซงค่าเงินบาทเนี่ย (เกี่ยวกันไหมนั่น.............)
    อ่านเอาฮา กันก็แล้วกัน
    ทิ้งท้าย
    แม่แรงที่อยู่ท้ายรถน่ะ เป็นแบบตะเข้ตัวเล็กๆ พิกัด2 ตัน เลยล่ะ แถมมีอยู่ 2 ตัว ด้วย ไม่รู้จะแบกไปแบกมาทำไม :confused:
  14. suncaro@sr20
    suncaro@sr20 New Member Member
    249
    ถอดทำเองด้วยสุดยอดฝีมือจริงๆๆคับ.................................
  15. Classicalism
    Classicalism New Member Member
    เก่งโคตรๆ อ่ะนับถือๆ ที่จริงตอนนี้รถผม R11 ก็มีปัญหานะ คือบางครั้ง start ที่ p มันไม่ติดอ่ะ มีไฟขึ้นจอ แต่ไม่มีเสียงอะไรทำงานเลย ต้องขัยบเกียร์ไปมา แล้วถึงจะติด สงสัยจะเป็นปัญหาคล้ายๆกัน แต่ไม่มีปัญญารื้อออกมาดูเองอ่ะ กลัวใส่กลับเข้าไปแล้วพังยิ่งกว่าเดิมเลยยังไม่ได้ทำไร ...เศร้า
  16. Golfer Jar
    55
    ผมว่าคุณ Classicalism น่าจะลองถอดออกมาดูนะครับ ไม่ยากอย่างที่คิดครับ แค่ใช้ปากกามาร์คจุดที่สายเกียร์ล็อคอยู่ ณ.ปัจจุบันไว้ก่อน พอถอดออกมาทำความสะอาดเสร็จก็ใส่กลับที่เดิมครับ รึไม่ก็ลองดูตอนที่เข้าเกียร์ตำแหน่ง 'P' แล้วสตาร์ทไม่ได้ ตอนนี้อย่าเพิ่งขยับเกียร์ครับ แต่ให้ลองไปขยับคันโยกของสวิทช์ตัวนี้ดู อาจจะไม่เข้าตำแหน่งดีน่ะครับ แต่ว่าที่ชัวร์สุดก้อคือ ถอดออกมาทำความสะอาดหน้าสัมผัสครับ จะได้ลื่นไหลทุกตำแหน่งเกียร์ครับ:D:D
  17. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    มีทีมเซอร์วิสประจำคลับแล้ว อิ อิ
  18. Tuck1
    Tuck1 New Member Member
    91
    เจ๋ง แฟนพันธ์แท้แห่งปีไปเลย
