อู่หน้าราบ11 ...
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย hs7qjm, 19 มิถุนายน 2008
  1. hs7qjm
    hs7qjm New Member Member
    สอบถามเพื่อนสมาชิกครับท่านใดเคยเข้าไปใช้บริการบ้างครับ
    เป็นยังไงบ้างช่วยออกความคิดเห็นหน่อยครับ
  2. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    483
    ราบ11 อยู่ไหนอ่ะ
  3. kungking5
    1,661
    287
    อยู่แถวๆ วัดพระศรีฯค๊าบวิน
    ถ้าเป็นอู่ Highway เด๋วรอ พี่ต้อมมาตอบน่ะครับ เห็นเคยทำอู่นี้อยู่
  4. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    เคยเข้าครับเฉยๆๆอ่ะ งานทั่วไปก็โอเค
  5. EK แปดริ้ว
    483
    ไม่มีไรหรอกแค่สงสัยเฉยๆเพราะที่ 8 ริ้วค่ายทหารข้างห้าง ตะวันออก Complex เขาก็เรียก ราบ11 แล้วก็มีอู่ใหญ่อยู่ข้างหน้าเหมือนกันลูกชายเขาเป็นเพื่อนผมเองก็เลยงงอ่ะครับ
  6. i-vtec
    i-vtec Member Member
    188
    พอได้ครับ
    ใช้ระบบเดียวกับศูนย์ เพราะเป็นช่างศูนย์เก่ามาเปิดเอง
    แต่อะไหล่ต้องดูดีๆ บางทีเอาของไม่แท้มาเปลี่ยนให้
    พอเช็คเช็คราคาของแท้ทีหลังถึงรู้ว่าแพง เช่นบูทกันโคลงหน้า
    คิดราคาพอกะศูนย์เลย แต่ได้ของเทียมมาอะ
  7. kungking5
    1,661
    287
    แล้ว พล 11 อยู่ตรงไหนอ่ะ เริ่มงงแระ
  8. mo_mo
    mo_mo New Member Member
    1,095
    223
    แล้ว 7/11 ล่ะครับ
  9. acer3608
    acer3608 New Member Member
    88
    ช่างที่เป็นเด็กก็โอเคนะครับ แต่เรื่องอะไหล่บางตัวก็แพงอยู่เหมือนกันครับ
    โดยรวมถือว่าพอรับได้ครับ
  10. EK แปดริ้ว
    483
    นั่นแหละแล้วแต่จะเรียก ราบ11 พล11 ค่ายพระนั่งเกล้า ส่วนที่เรียกไม่เหมือนสงสัยเป็นค่ายทหารราบเหมือนกันมั๊งก็เลยเรียกกันไปต่างๆ
  11. LordBeeR
    LordBeeR Member Member
    ก็ใช้ได้นะครับ แก้ปัญหาตรงจุดดี แต่บางอย่างก็แพง บางอย่างก็ถูกอันนี้จิงคับ
    ที่เข้าไปใช้บริการได้ ก็ ล้างพวกลิ้นปีกผีเสื้อ ประมาณ 280บ. (รวมค่าแรง)
    ถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไป 450บ. (รวมค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง)
    ล้างเกียร์ออโต้ ใช้เครื่อง Flood รวมน้ำมันเกียร์บางจาก 10ลิตร พันเดียว
    คร่าวๆนะครับ แต่บางอย่างเช่น เคยเช็คราคาว่าหิ้วชุดดิสหลัง มาให้ใส่นี่เท่าไหร่
    รวมค่าแรง ไล่น้ำมัน ฯลฯ เป็นหมื่นครับ 0.0 ยังไงถ้าจะลองไปใช้บริการ ก็เช็คราคาก่อนได้ครับ เขาจะให้ตัวเลขเรามาก่อน ซ่อมไม่ซ่อม ว่าอีกที โอเคตรงนี้แหละ ^^
  12. bigeyes96
    bigeyes96 New Member VIP
    614
    246
    โดยรวมน้องๆก็ตอบไปหมดแล้ว..ตามนั้นแหละคับ:):)
  13. EK แปดริ้ว
    483
    เจ้าของกระทู้หายครับ
  14. bigeyes96
    614
    246
    น้อง hs7qjm ชื่อน่าจะเป็น VR (เดานะคับ)
    สมัยก่อนผมก็เล่นคับ HS1BAZ แต่เลิกเล่นนานแระ อิอิ
  15. อู่ Honda นี้อยู่หน้าปากซอยบ้านผมเอง ก็งั้นๆ แหล่ะ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เมื่อก่อนนี้ลูกค้าเยอะมาก แต่พักหลังเห็นซาๆ ไป
  16. kungking5
    1,661
    287
    HS2UD ครับ
  17. mo_mo
    1,095
    223
    HS- เหมือนกันครับ :D
  18. Noomzaa_EK
    Noomzaa_EK New Member Member
    ราคาค่าแรงก็โอเคแต่ค่าอะไหล่แรงมากคับฝีมือก็โอเคคับ
  19. hs7qjm
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยครับที่ช่วยแนะนำครับพอดีว่าจะลองเข้าไปใช้บริการอยู่เหมือนกันครับ
    ผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่นครับ HS7QJM ตั้งสถานีอยู่ที่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีครับตอนนี่พี่ชายใช้งานอยู่ครับ
    เวลากลับบ้านถึงจะได้ใช้งานครับ
    ผมใช้ตาโต ปี96 ครับ vtec non abs. ครับแต่รถแฟนใช้อยู่สระบุรีครับ
  20. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    HS9GJA เหมือนกันครับ :D
  21. hs7qjm
    ดีใจจังเลยครับมีเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นเหมือนกันเลยอยู่ใน EK GROUP มีอะไรจะได้ให้ความช่วยเหลือกันครับ
    รู้สึกอบอุ่นดีจังเลยครับ
    ผมชื่อปุ้มครับผมจะเข้ามาหาข้อมูลบ่อยๆครับเพราะพอดีแฟนผมพึ่งซื้อรถมาใช้ได้ไม่กี่วันนี้เองครับผมเคยมาโพสถามหลายเรื่องเลยครับ
    ตั้งแต่ร้านอะไหล่,ร้านล้างแอร์แล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยมีพี่ๆเข้ามาตอบกระตู้ตลอดเลยครับเลยรู้สึกอบอุ่นดีครับ
  22. Top_EK_Songkhla
    Top_EK_Songkhla Member Member
    67
    โอ้ว ดีจังเลยครับ นักวิทยุสมัครเล่นเพียบเลย
    ผม HS9IGA ครับ แต่ ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
    หมดอายุไปตั้งแต่ปี 2544 แล้วครับ :D:D:D
  23. hs7qjm
    หมดก็ไปต่ออายุได้นะครับซอยสายลมพหลโยธิน 8 ครับ
  24. MugenTypeR
    1,531
    152
    ใช่ครับก็ไปต่ออายุบัตรไว้ก็ได้
    ปล. ขาดนานแบบนี้ ค่าปรับจะแพงกว่าค่าต่ออีกนะ :D
