ข้อดีและข้อเสีย ของ presea R11
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by skycoppa, Jun 20, 2008.
  1. skycoppa
    skycoppa New Member Member
    คือ ผมกำลัง จะซื้อรถรุ่นนี้ อ่ะ คับ
    อยากทราบว่า presea R11 มีข้อดีและ ข้อเสีย อะไร บ้าง คับ
    รบกวน ผู้รู้มาช่วยตอบ หน่อยคับ
    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและเพื่อเป็นความรู้กับผู้สนใจคนอื่นๆ ต่อไป
    ขอบคุณ คับ :cool:
  2. indy.presea
    indy.presea New Member Member
    81
    หวัดดีคับ ถ้าจาบอกถึงความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกะr11อ่ะ ของผมนะคือว่ารูปทรงของเค้าไม่ล้าสมัยนะกี่ปีก็สวยกะความลาดเอียงของกระจกหน้ามันออกแนวสปอตร์ดีกะด้านข้างและขอบกระจกประตูทั้ง4บานสวยนะ มุมมองกระจกในห้องคนขับโปร่งสบายตาไม่ทึบอะไหล่ก็ยังหาได้ดีของแต่งพอมีอะไหล่เชียงกงหาได้ไม่แพงด้วยเครื่องก็ยังถือว่าพอทันสมัยอยู่นะวิ่งในเมืองก็กินมากหน่อยใช้เดินทางไกลพอประหยัดดีทีเดียวเอาเป็นว่ามันไม่โหลก็แล้วกันนะไปหามาขับเถอะคับสวยดีนะจาบอกให้ ค่าซ่อมบำรุงก็พอรับได้สบายกระเป๋าไปถ้ารู้จักหาอะไหล่ตามเชียงกง สรุปอีกทีแล้วกันแบบว่ามันไม่โหลอ่ะ
  3. Tuck1
    Tuck1 New Member Member
    91
    ข้อเสียเหรอ มันดีเกินไป เกินกว่าจะหักห้ามใจขายต่อ สาวนั่งก็ชมทุกคน ทุกวันนี ก็ยังใช้ดีอยู่เลย ค่าซ่อมก็ไม่มาก ไม่จุกจิก อะไหล่ก็ไม่แพงเหมือนที่เค้าว่ากัน เซียงกงเพียบ
    ทำให้เราเงินเหลือ เงินเหลือทำให้ไปกินเหล้า กินเหล้าทำให้เจอหญิง เจอหญิงทำให้เปลืองตังหนักกว่าซ่อมรถอีก
    นี่แหละข้อเสีย
  4. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    เรื่องอะไหล่เครื่องยนต์หาได้ไม่ยากครับ ช่วงล่างใช้ได้กับ B14
    ของแต่งก็มีอยู่เรื่อยๆ พี่ๆในนี้ก็มีเก็บไว้
    ก็จะมีเรื่องคิ้วขอบประตู ที่หาสภาพสวยๆ ยากหน่อย
  5. pelinpinle
    pelinpinle New Member Member
    83
    ข้อดี สวยครับ
    ข้อเสีย ยังหาไม่เจอ
  6. tOon`
    2,324
    เอา เดี๋ยว ผม จะ เล่า ให้ ฟัง ครับ
    R11 สำ หรับ ผม นะ เอา ของ ชีวิต จริงๆ เลย นะ พี่
    จริงๆ อะ ผมไม่ค่อยชอบหรอก แต่จำเป็นต้องใช้พี่มันเป็นรถของคุณพ่อครับ คุณพ่อส่งต่อมาให้ผมเพื่อใช้ไปมหาลัย + รับส่งคุณแม่ซึ่งทำงาน ที่มหาลัยที่ผมเรียน คือ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หึๆไม่เชื่อถามพี่เอก R10 ได้ หรือพี่โตน P11 น้องก้อง Freshy P11 น้องพี่โตน)
    ถามผม เอารวมๆนะพี่ตั่งแต่ผมได้มาเดิมๆของคุณพ่อเลยนะครับ
    อย่าแรกผมละเซ็งมากๆ ไฟหน้านี้โคตรพ่อเหลือเลย เหลือแบบเก่าด้วยนะ ล้อนี้ล้อแม๊กซ์ลาย 6 ก้านขอบ 15 ของบริดสโตน เครื่องเดิมๆดูแลรักษา เรียกว่า เข้าศูนย์ตลอด สภาพนะภายในนะหร๋อ ผมว่าเผลอๆ รถผมอะดูใหม่กว่าวีออส หรือ ซีวิคใหม่บางคันอีกครับ
    ปัญหาที่เจอะบ่อย
    - เสียดังกุ๊กๆกิ๊กๆกั๊กๆ ตามสภาพ นิสสันไม่ว่ารุ่นใดเป็นหมดครับ อันนี้ฟันธงเลยพี่ ไม่ว่าจะเซฟ หรือ พรีมิร่า หรือ พรีเซีย รุ่นไหนก็ตาม หรือซันนี้
    - ขอบคิ้วกระจกขาด หรือยุ่ย ก็ซื้อมาเปลี่ยน แถมได้ กันสาดด้วย ราคา เซียงกงก็ 2000 กว่าบาทเท่านั้นแหละ แต่ปัญหานี้เจอะทุกคัน
    - เบรคหลังเป็นดรัมดูล้าสมัย แต่โคตรดี บอกเลยดีโคตรๆครับ
    - ท้ายห้อย หน้าเหิน อันนี้เจอะทุกคันถ้าแตนๆ
    ผมเลยได้รถที่เป็นมือ 1 มาใช้ในมือตอนนี้ เมื่อ ประมาณ 2 ปีครึ่งที่แล้ว
    แต่เมื่อมาอยู่ในมือผม คนที่เจอะผมเป็นคนแรกในคลับคือ ท่านประธานของเราคือพี่ป๊อป ไม่เชื่อถามพี่เขาได้เลย สภาพตอนแรกเป็นอย่างไร ท่านคนนี้แหละเป็นผู้ยุยง ให้ผมเริ่ม เกิดกิเลสในการแต่งรถ
    จนในที่สุด ตอนเดือนตุลาที่แล้ว ผมก็เริ่มจับหาสิ่งของมาแต่งรถ โดยเริ่มจาก
    - กันสาด + คิ้วขอบกระจก พี่ป๊อป
    - ไฟหน้า + กันชนหน้า เพชร พี่ป๊อป
    - ไฟท้ายเพชร พี่ป๊อป
    - ท่อทรงไฮเปอร์ เงียบ (พี่อ๊อดครับพี่เมื่อไหร่จะเอาครับพี่ผมละถอดนานและครับ) พี่ป๊อป
    - โหลดนิดหน่อย หาเอง 555+
    แต่ตอนนี้ก็ขอบอกว่า ผมแต่งได้ดู ทุเรศ มากๆ ในความคิดผม มันเหมือนไม่ครบขาดๆเกินๆ ไม่หล่อเลย ซึ่งโดนเป่าหูจากคนรอบข้างมากมาย แต่ ก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆ ในนี้แหละครับว่าควรแต่งอย่างไง จนวันนึงได้ไปเจอะพี่กิ๊ฟ พี่น้อง ที่คลอง 5 แล้วก็คุณป๊อปคนนี้รุ่นเดียวกับผม พี่ตาม แล้วก็พี่ๆอีกหลายๆที่ขับ ทั้ง R11 P11 แต่วันนั้น R10 เจอะแต่พี่ เอก วันนี้ผมกลับมาบ้าน ผมก็เกิดกิเลสขึ้นอีกมากมาย
    และแล้ว สิ่งที่ผมเริ่มทำต่อมาก็คือ
    - หาล้อ ขอบ 17 ทรง SSR type C หรือ มันคล้ายๆกับ advan Rg มากกว่า ผมเองครับ 555+ พี่แอ๊ด คนขาย
    - ใส่สเปเซอร์ให้มันเลี้ยวแล้วไม่ติด แต่มันได้ของแถมมาคือล้อมันจะล้นๆหน่อย พี่รัน(ลาดกระบังคลับ)
    - ผมเปลี่ยนเบรคหลังเป็นดิส โดยเอาของ B14 มาใช้ พี่ป๊อป
    - ค้ำหน้า nismo พี่ป๊อป
    - สายหัวเทียนแต่ง สีแดง + ฝาปิดน้ำมันเครื่องนิสโม่ พี่ป๊อป
    - กรองอากาศ K&N พี่ป๋อง
    - เอาลิ้นหน้า + สเกิตข้าง + งวงช้างหลัง มาใส่ พี่โตน
    - หาไฟตัดหมอก (มันทำผมเกรดตกเลย เหอะๆ)
    เท่านี้ผมทำเส็ดเมื่อตอน เดือน กุภาพันธ์ที่แล้ว ซึ่งถ้าถามตอนนี้คือ มันก็ดู ok กว่าเดิม แต่ก็ถ้าถามผมนะหร๋อ
    ตอนนี้ยังมีคนด่าอยู่เลยว่ารถผมมัน "เกิ๊บๆ" แปลว่าอะไรหร๋อ คือ แปลว่า ลาวอะพี่ คนที่ด่านะหร๋อโหๆพี่ใกล้ตัวผมเลยผมก็ไม่ซีเรียสชิวครับชินและเพราะรถของผมไม่ได้สวยสุดในโลกหรอกครับ
    แต่ถ้าคนหลายๆ คนที่ขับพรีเซียเห็น
    ครั้งแรก เจอะคนนึงที่ it square เขายืนมองแบบประหลาดมาก พร้อมกับ มองภายใน ผมก็ดูเขา จนผมเดินไปที่รถ เขาก็เลยถามผมว่าน้องครับ พี่จะทำแบบน้องได้อย่างไง พี่ชอบไฟหน้า กับไฟท้ายมากๆ เลยครับ สวยจริงๆนะครับ
    ถามผมว่าแรงไหม กับ SR18DE ที่พ่อผมใช้มาและผมก็มารักษามันต่อ แต่ตอนนี้มันเป็นอดีตไปและครับผม
    แรงไม่แรงไม่รู้ ถามพี่ตาม (mommanz) พี่กิ๊ฟ (poomsiri) ได้ครับผมวันที่กลับจากมีตติ้งที่ BRC อะครับว่า มันวิ่งได้ขนาดไหน
    พี่ตามเครื่อง SR20VVl พี่กิ๊ฟ SR20DET ฝาแดงบูลเบิร์ด ว่าSR18DE ออโต้เนียมันวิ่งได้ขนาดไหน เอิ๊กส์ๆ 555+ ถ้าวันนั้นนะทางยาวๆ หน่อยนะพี่กิ๊ฟ 555+
    จนสุดท้ายตอนนี้รถผม ก็ยังโดน คนด่าว่าลาวอีกครับแถมโดนตำหนิโน่นนี้อีก ซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสนะครับ
    แต่อย่างน้อยๆผมก็ดีใจนะครับมันเป็นรถคันแรกของผม และก็ รักมันมากๆด้วยคือขนาดมันอยู่ร้านทำสี ผมยังไม่อยากให้อยู่เกิน 1 วัน เลยไม่เชื่อถามพี่ป๊อปได้ครับ ผมไปรอรับเลย
    เรื่องสวยไม่สวยนะหร๋อ มันแล้วแต่คนอะพี่อย่างผมตอนนี้ถ้าถามผม ผมว่าถ้าพี่ดูดีๆ มันเหมือนกับพี่ได้ S14 + ท้าย S15 อะ ถ้าใสทับทิมมันจะเป็น A32 แต่ครบหายาก
    ส่วนคนที่ว่าไม่สวยนะหร๋อผมไม่โกดหรอกครับ เพราะว่า คนชมว่าสวยอะมันเยอะกว่าเยอะพี่ ไม่เชื่อลองดูได้ครับ และไอ้ที่ มัน โดนใจผมมากๆเลยก็ คือ มันเป็นรถหายากครับพี่จะเจอะได้น้อยครั้งมากๆ และเจอะแต่ละทีละก็ เห็นแต่ผู้หญิงแก่ๆขับ แต่ถ้าเจอะหนุ่มๆขับละก็ ผมละชอบให้เขาเห็นท้าย รถผมเสียจริงๆ
    ปัจจุบัน
    รถคันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ และก็ยังไม่ได้ติดแก๊ส กินน้ำมันไหมก็ปกติอะครับ
    ส่วนทำอะไรไปแล้วบ้างนั้น สงสัยว่าพี่ น่าจะมามีตติ้งนะครับ พี่จะได้แนวทางไปแต่งมากมายเลยครับ หรือถ้าไม่แต่งเดิมๆ ผมก็รู้ว่าควรทำยังไง ให้มันวิ่งได้ดี และควรใส่ล้อลายไหนแบบไหน ให้มันดูโหด สวย หรือ ดีอะพี่ หรือถ้ามีปัญหาอะไรพี่ในคลับนี้อบอุ่นมากๆครับผมละปลื้มเลยพี่ พี่มีปัญหาอะไรหรือติดเรื่องอะไรพี่มาถามเลยครับ คนตอบมากมาย เอาเป็นว่า ในกระทู้นั้นๆ จะต้องมี PR ของเรา whitebear พี่โอแน่ๆ
    เอาเป็นว่ายังไงมาดูตอนมีตติ้งนะครับ
    ถ้าถามว่ารถผมเป็นยังไงหร๋อ ผมบอกเลยว่า รถเดิมๆครับ ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่า รถแต่งอะมันคืออะไร ผมก็เห็นคงแต่งมากมาย แต่รถผมอะอยู่ในกลุ่มรถแต่งไหมผมก็ไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ ผมภูมิใจมากครับ R11 เนียถ้ามีในครอบครองดูแลดีๆนะครับ แมร่งโคตรเทพเลย
  7. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    โหพี่ตูนยาวเลย....อิอิ
    ...เข้าใจเลยคัรบ กว่าจะทำรถขึ้นมาคันนึง ไม่ใช่ง่ายๆ
    :D:D
  8. skycoppa
    ขอบคุณ ทุกๆ คอมเม้นที่มาให้ความรู้ นะ คับ ^^
  9. เสก R10
    เสก R10 New Member Member
    807
    ไม่มีข้อเสียที่ยอมรับไม่ได้...ถ้าใจเราชอบซะอย่าง
    คนชอบก็บอกสวยเเต่งไงก็สวย
    คนไม่ชอบดูเเต่งให้ตายก็ไม่เคยได้ยินคำว่าสวย................ใช่ไหมตูน....อิอิ
  10. mommamz
    964
    เรื่องแต่งมันอยู่ที่แต่ละคนจริงๆ ไปเจอน้องสาวที่ไรมันบอกว่าเป็น แท็กซี่ ทุกทีเลย อิอิ :D
  11. Kharch13
    Kharch13 New Member Member
    60
    อ่านแล้วรักเค้าขึ้นมามากมายในทันใด...มีทติ๊งครั้งหน้าจะพยายามไปพบเจอพี่ๆให้ได้...ก่อนจะไม่อยู่ซะละ...(เคยเปลี่ยนใจจะขายเค้าซะเเล้ววว)
    ณ ตอนนี้ คนรอบข้างมาเป่าๆหูให้ขายเห๊อะๆๆๆๆ...แต่ ไม่มีทางแล้ววว ยากกกกกกกกกกก...ฮ่าๆๆๆๆ
  12. tOon`
    2,324
    ใช่ เลย ครับ พี่ เอก :cry:
  13. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    โหยยย ซึ้งมากเลยตูน ยังกะซีรี่ส์เกาหลีแหนะ ทำเป็นหนังสั้นเก็บไว้ดูเลยตูน
    แนะนำนะ พยายามถ่ายรูปรถเราเก็บไว้เรื่อยๆ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันในทุกๆครั้งอ่ะ แล้วมันจะกลายเป็นนิทานของเราได้เรื่องนึง
  14. Super_book
    Super_book New Member Member
    294
    เห็นแต่รูปสุดท้ายอ่ะ วิน
    ขาวๆๆ เสียดายแทน
    มีรูปพัฒนาการของเจ้า White R11 มาโชว์เพื่อนฝูงมั่งป่าว
  15. vynnz
    727
    เดี๋ยวไปค้นหนังสือรถดูก่อน
    สมัยนั้นคิดไม่ทัน แถมยังไมไมกล้องดิจิตอล เลยไม่ได้ถ่ายแต่ละเสต็ปเก็บไว้อ่ะ
  16. Tuck1
    91
    R11 เทพ เทพ เห็นที่ไหน เป็นมองตาม
    ของพรรณนี้ ผมว่าอยู่ที่คนชอบนะครับ รถผม พอคนมานั่งทุกคนพูดเหมือนกันหมด
    ว่าแทบไม่เชื่อว่าเป็นรถอายุ 12 ปีแล้ว ช่วงล่างโอ เครื่องก็ยังเหยียบได้สบาย ๆ
    แล้วผมยังจะต้องการอะไรอีกเนี่ย
