ผมใช้ U12 2.0 ปี 92 ครับ 1. ถ้ามีคนนั่งที่เบาะหลัง เวลาวิ่งที่ขรุขระจะมีเสียงดังกึกๆมาจากด้านหลังครับ ถ้านั่งเฉพาะด้านหน้า 2 คน จะไม่มีเสียง อาการนี้น่าจะเกิดจากอะไรครับ 2. อีกอาการเกี่ยวกับแอร์ครับ คือคอมแอร์จะทำงานติดๆดับๆ ต้องกดปุ่ม A/C ย้ำๆหลายๆครั้งจึงทำงานต่อเนื่อง อาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนแผงควบคุมแอร์หรือเปล่าครับ ถ้าต้องเปลี่ยนราคาอยู่ที่ประมาณกี่บาทครับ แล้วสามารถเปลี่ยนเองได้เลยใช่ไหมครับ รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ
อืม............. เรื่องเสียงเป็นเรื่องน่าปวดหัวมากครับ เพราะหาต้นกำเนิดเสียงยากมาก 1. เสียงกึกๆ จากข้างหลัง............. จากที่ใช้ U12 มา เสียงนั้นสัณณิษฐานได้ 2 อย่าง หนึ่งจากตัว Shock Absorber เอง อาจจะคลอนอยู่ในเสื้อของมัน สอง อาจมาจากตัวยึดเบาะหลังที่เป็น plastic หลุดหายหรือหลุดหลวม....... 2. อืม..... น่าจะเป็น Switch A/C มันเสื่อม หรือชำรุด ทำให้หน้า Contact แตะๆ จากๆ ก็เป็นได้ครับ...... จะแยก Switch Control ออกมา หรือ จะเปลี่ยนทั้งแผงก็ได้ครับ ของเซียงกงทั้งแผงน่าจะอยู่ที่ 500-800 ครับ สามารถเปลี่ยนเองได้ครับ แต่รื้อเยอะนิดดดดดด นึงงงงงงงงงงง ครับ อิอิ
- ถ้าสาเหตุมาจากโช๊ค นำไปซ่อมจะคุ้มไหมครับพี่ หรือหาซื้อของมือสองมาใส่ดี - ผมรบกวนถามเพิ่มนิดนึงนะครับ คือช่วงปลายเดือนนี้ผมจะเอารถไปติดแก๊ซ ผมควรจะซ่อมโช๊คไปก่อน หรือรอติดแก๊ซเสร็จแล้วซ่อมทีเดียวเลยครับ - ส่วนเรื่องสวิทช์ A/C ถ้าผมจะต่อพ่วงออกมา ตัวสวิทช์ต้องใช้ rating ที่ทนกระแสสูงมากไหมครับ
อืม......... - ถ้าเป็นเรื่อง Shock Ab จริง ส่วนใหญ่จะเพราะจากการที่ถ้วยรองตัว Valve กับเสื้อ Shock มันหลุดหรือคลอนครับ..... ถ้าจะซ่อม ต้องหาวิธียืดระยะเสื้อ หรือทำให้ถ้วยรองมันแน่นไม่คลอน แต่ถ้าจะซื้อของมาเปลี่ยน แนะนำให้ซื้อของใหม่ เบิกห้างเฉพาะตัว Shock Ab ที่เป็น GAS จะคุ้มกว่าครับ เพราซ่อมไม่ดี คนทำไม่เก่ง เดี๋ยวก็ดังอีก - เป็นผม ผมติด Gas ก่อน แล้วไปทำช่วงล่าง เพราะ ถ้าทำช่วงล่างก่อนแล้วไปติด Gas เดี๋ยวก็ต้องปรับแก้ช่วงล่างให้ Match กับชุด Gas อีก - มีไว้ 30A กำลังงามครับ แต่ถ้าหาไม่ได้ ไม่เป็นไร เพราะยังไง สัญญาณจาก Switch ก็ จะไปผ่าน Relay อีกทีนึงอยู่แล้วครับ (แต่ให้ Amp. สูงไว้ก่อนดีกว่า........) อิอิ
เสียงจากด้านหลัง ไอ้เจ้าคาลิปเปอร์หลัง ก็น่าสนใจนะครับ บูชอาจจะสึก ( เพราะบวชมานาน ) วิธีเช็ค จอดรถปกติ เอามือจับคาลิปเปอร์หลัง โยก ไปมา ก็พอจะรู้ครับ ( ตอนจอดแบบปล่อยไหลหยุดนะ ) เพราะถ้าเหยียบเบรคจะไม่รู้เลย หรือ....... เวลาวิ่งตกหลุม เลียเบรคไว้หน่อย แล้วสังเกตุว่า มีเสียงดังมั้ยอ่ะครับ ...... ลองดู + Quote Reply
