ติดแบบดูด หรือ หัวฉีดดีครับ (คิดจนหัวจะระเบิดแล้ว)
Discussion in 'EK Group' started by lengaru, Jun 12, 2008.
  1. lengaru
    lengaru Guest
    พี่น้องชาว ek ที่ติดแก๊ส ช่วยแนะนำทีครับ รถผม ek 96 กำลังจะบริโภค LPG แต่ก็ไม่อยากลงทุนสูงมาก อยากรู้ว่า ติดแบบไหนดี ระหว่าง fixmixer หรือ หัวฉีด เพราะ ราคาค่าติดค่อนข้างห่างกันมาก ( รับฝังมาว่า แบบดูดจะมีปัญหาเรื่องอัตราเร่ง และ กรณี back fire และ เรื่องของ ไฟ เอนจิ้น ที่จะโชว์ ด้วย) รบกวนคนที่ติดทั้งสองแบบ ช่วย บอกที ครับ
  2. ถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณ แนะนำให้ใช้แบบหัวฉีดดีกว่าครับ เพราะ
    ระบบการทำงานจะละเอียดกว่า มีปัญหาน้อยกว่า การใช้งานและกำลัง
    ของเครื่องยนต์ก็ดีกว่าแบบ Mixer อัตราการสิ้นเปลืองก็น้อยกว่าด้วยครับ
    แต่ถ้าเน้นแบบประหยัด ๆ ก็ใช้แบบ Mixer ก็ได้ ทำดี ๆ จูนดี ๆ หน่อยก็ไม่
    ต่างกับระบบหัวฉีดมากนักครับ
  3. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    ติดแพงอีกนิสสส...ชีวิตมีสุข...ใช้ไปลืมความทุกข์(น้ำมันแพง)...กุ๊กกุ๊กนึกไม่ออกแระ ..555+ :D
  4. kungking5
    1,661
    287
    อารมณ์ดีแบบนี้ สงสัยได้เบอร์มาร์คกี้มาแน่เลย
    ปล. ขึ้นอยู่กับงบประมาณครับ แบบมิ๊กก็พอใช้ได้ จูนดี ๆ ก้ไม่มีปัญหา
    เพียงแต่มันไม่เนียนและประหยัดเท่ากับหัวฉีดครับ
  5. k_thanan
    k_thanan New Member Member
    174
    สรุปง่ายๆ นะครับ ถ้างบไม่จำกัดก็หัวฉีดไปเลยครับ เดี๋ยวนี้ราคาหัวฉีดไม่แรงเหมือนแต่ก่อนแล้ว
    แต่ถ้างบจำกัด ติดแบบ ดูด ก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับ EK เพิ่ม Ramda ไปอีกซักหน่อยให้สนองอัตราเร่งก็ ok แล้วครับ
  6. Prince_ek
    323
    57
    รถที่บ้านมี2คัน ติดหัวฉีด กับระบบดูด
    ระบบดูด มีอาการตามมาเยอะค่ะ ส่วนระบบหัวฉีดมีความระเอียดสูงในการจ่ายแก๊สเพราะว่ามีecuของแก็สควบคุมอยู่ ไม่เกิดอาการแบ๊คไฟ แน่นอน เพราะฉีดแก็สเข้าท่อไอดีโดยตรง โดยแยกการทำงานของการฉีดแต่ละหัว อัตราเร่งตีนต้น ตีนปลาย ควบคุมได้โดยการจูนควยคอมละเอียดกว่า สามารถปรับ ที่สำคัญ ประหยัดแก็สมากๆค่ะ
    แต่ก็แลกมาด้วยค่าตัวเกือบเท่าตัวนะค่ะ
  7. zirus
    zirus New Member Member
    46
    ถ้างบจำกัด ติดแบบดูดครับ จูนดีๆก็ใช้งานได้ดีครับ คุ้มทุึุนเร็ว (ยิ่งน้ำมันแพงยิ่งคุ้มทุนเร็ว )ใช้ๆไป พอมีตังค์ค่อย upgrade เป็นหัวฉีดก็ได้คับ:)
  8. อารมณ์ดีนะช่วงนี้
  9. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,024
    197
    แล้วเบอร์น้องหมวยที่ให้ไปเป็นไงบ้างจ๊ะกุ้ง อิอิ:D
  10. kungking5
    1,661
    287
    อย่าเอ็ดไปครับพี่ เด๋วไก่ตื่น
  11. x1542
    1,252
    156
    :D:D:D:D:D
  12. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    แบบหัวฉีดดีกว่าครับ
  13. lengaru
    lengaru Guest
    ขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับ ความเห็น และ แนวทาง แต่ถ้าให้เนียน ช่วย แนะนำร้านที่จะติดตั้ง ด้วยเถิด ครับ พี่น้อง ตอนนี้ยังไม่ได้ เป็นสมาชิกek ครับ มาอาศัย หาความรู้และคำแนะนำ ที่มีประโยชน์ (หากเหลือเงิน จากค่าน้ำมัน จะได้ นำมาลงของแต่ง ให้รถ ครับ อยากหล่อเหมือนกัน )
  14. nu_tspc
    nu_tspc New Member Member
    75
    fixmix ก้ดีนะคับประหยัดค่าติดตั้งหน่อยผมใช้มาปีนึงแล้ว ไม่มีปัญหาคับ
  15. T@O
    T@O New Member Member
    871
    110
    รีบตัดสินใจนะ เพราะว่าตอนนี้ราคากำลังแรงเลยทีเดียว แถมคิวการติดยาวอีกบางร้านที่ดีดีรอถึง 2 เดือน
  16. mosquito
    mosquito Member Member
    ผมติดตอนแรกเป็นแบบดูดก็โอเคคับ(ถ้าร้านดีๆๆติดจะไปมีปัญหา)พอใช่ไปเกือบ2ปีมาติดแบบหัวฉีดดีขึ้นคับกินgasน้อยลงกำลังดีขึ้นทั้งgasและน้ำมัน เอาเป็นว่าถ้ามีตังหัวฉีดไปเลยคับแต่ถ้าดูดก็หาร้านดีๆๆแล้วกันคับ
  17. SPEED R
    SPEED R New Member Member
    473
    กำลังจาเข้าไปติดเหมือนกันคับ วันที่16นี้เเหละ เป็นเเบบหัวฉีดของ power jet ได้ผลยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
  18. nutter
    nutter New Member Member
    129
    ติดเเบบmixต้องกำเงินไปประมาณเท่าไหรครับ
    แล้วCNGไม่มึใครพูดถึงเลย
  19. x1542
    1,252
    156
    2 เดือนที่แล้วแบบดูด15000 เดี๋ยวนี้น่าจะ หมื่นปลายๆๆนะไม่แน่ใจ
  20. EK พาเพลิน
    EK พาเพลิน New Member Member
    144
    อยู่แถวไหนนะครับ จะได้บอกๆกันได้แต่ที่ผมไปติดมาแบบหัวฉีดนะไม่ต้องรอคิวเลยแต่ต้องดูนะว่าถังมีรึป่าวเพราะว่าตอนนี้หายาก ราคาแรงด้วยติดที่ถังอย่างเดียวติดมา 31000 นะทำดีนะครับตอนนี้ถามที่ไหนราคาแรงมาก คิวร้านดังๆหน่อยเป็นเดือนๆเลย ตอนนี้ติดมาประหยัดสุดๆ ขับ200 กม กินแก๊สแค่ 250 บาทเองคุ้มครับเอารูปมาให้ดูละกันนิดนึง
  21. beer_beer
    beer_beer New Member Member
    225
    56
    หัวฉีดของอะไรครับ แล้วไปติดแถวไหนครับ ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ ขอบคุณครับ
  22. EK พาเพลิน
    144
    หัวฉีดของ rail อุปกรหม้อต้ม อิตาลี่ ถัง 58 ร้านพี่เค้าอยู่ที่รังสิต คลอง 2 ครับส่วนเบอร์เดี๋ยวมาอัพให้ล่ะกันนะครับ ใช้เวลาติดตั้ง 2 วัน แต่กลัวว่าจะหาถังไม่ได้นะซิครับ เพราะตอนนี้หายากด้วยถ้าต้องการรายละเอียดมากว่านี้โทรคุยกันก็ได้นะครับ 089-7722746 ต่อครับคือต้องบอกกันนะครับว่าไม่ได้เป็นนายหน้า หรือมีส่วนได้อะไรทั้งสิ้น เพียงแต่มีร้านดีๆ มีไรก็มาบอกๆกันแค่นั้นครับ เพื่อเพื่อนสมาชิกทุกคนครับขอบคุณครับ
    เบอร์มาแล้วครับ 0818324791 ชื่อพี่ ตือ ครับ ท่านใดสนใจก็ลองคุยดูกันเองนะครับ
  23. SORAWIT
    SORAWIT New Member Member
    221
    กำลังจะไปติด Mix อยู่พอดี อ่านข้อมูลแล้วอยากจะเปลี่ยนใจ แต่ตังค์ไม่ถึง ....โอ๊ย...เครียด...จะเอาแบบไหนดีว้า....เลือกไม่ถูกเลย
  24. aeke_sd
    aeke_sd New Member Member
    ผมว่าหัวฉีดดีกว่าคับ
  25. 10 SEC.
    10 SEC. New Member Member
    577
    ECM ของอะไรครับ
  26. flukoda
    flukoda New Member Member
    391
    อยากติดมั่งแล้วเหมือนกัน
    น้ำมันแพง
