เบรค บี16เอ
Discussion in 'Club EG Ferio' started by nat_jza31, Jun 22, 2008.
  1. nat_jza31
    nat_jza31 New Member Member
    96
    ชุดเบรคหน้า-หลัง(ดิสท์)ของบี16เอ สามารถถอดใส่กับรถเดิมบ้านเราได้เลยเปล่าครับ
    ปล.จานใหญ่ขึ้นกี่มิลครับ
    คาลิบเปอร์ขนาดเท่ากันเปล่าครับ
  2. popz_civic
    popz_civic New Member Member
    สามารถใส่ได้เลยครับ ทั้งหน้าและหลัง ของ 3D / 4D ใส่ด้วยกันได้
    แต่รู้สึกว่า ของ 3D สาบเบรคมือจะสั้นกว่า ของ 4D นิดนึง แต่ก็สามารถใส่ด้วยกันได้ครับ
    เวลาซื้อ ก็ หาที่สายเบรคมือไม่ตัด นะ เพราะว่าถ้าเบิกใหม่ เส้นละ เกือบๆ พันละ
    ดิสหน้า คาริปเปอร์ใหญ่กว่าครับ จานก็ใหญ่กว่า เอาง่ายๆ
    จาน + ดิส B16A นะ ขนาดเท่ากับ จาน + ดิส ของ civic ตาโต ตัว VTEC นะหละ
    ใช้ผ้าเบรค + จานเบรค อันเดียวกันเลย ส่วนข้างหลัง ก็ ขนาดเท่ากันหมดครับ
  3. popz_civic
    เพิ่มเติม จานเดิม civic 240mm.
    จาน B16A 262mm.
    จานหลัง 238.5mm. เท่ากัน
  4. nat_jza31
    96
    ขอบคุณครับ:):D:):D
  5. nat_jza31
    96
    ถามนิดนึง ใส่ล้อเล็กสุดกี่นิ้ว ล้อ14ได้เปล่า
  6. PromoDrag
    PromoDrag New Member Member
    97
    ขอบ14"ได้ครับ
  7. POP1976
    POP1976 New Member Member
    35
    หาล้อกล้วย 14 สีดำ ใส่นะแจ่มเลย....
  8. nat_jza31
    96
    จานเบรคเดิมๆๆของ City ZX(ขนาด262)
    ใส่กับEGได้เปล่า
  9. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    ด้านหน้า ถ้าใช้ของ b16a ต้องเปลี่ยนคอม้านะครับ รูยึดคาร์ลิปเปอร์ไม่ตรงกันครับ
  10. nat_jza31
    96
    ถ้าผมใช้คาร์ลิปเปอร์ของเดิมได้เปล่า
    เปลี่ยนเฉพาะจานได้เปล่า
  11. EGR
    EGR New Member Moderator
    862
    166
    ส่วนใหญ่เค้าขายกันยกชุดหน้า-หลัง ทั้งคอม้า+จาน+ผ้า+คาลิปเปอร์ ราคาก็ 4,000+- แล้วแต่สภาพ
    ใส่จานอย่างเดียวประสิทธิภาพการเบรคดีขึ้นนิ้ดดดดดดเดียว ยกชุดไปเลย ได้คาลิปเปอร์ที่ใหญ่ขึ้น เบรคดีขึ้นพอสมควรเลย และจาน B16 ไม่ค่อยเห็นใครแยกขาย
    ระบบเบรคเป็นเรื่องสำคัญ อย่าพยายามประหยัดจนเกินไปครับ ผมเจอมากับตัวเกือบไม่รอด เรื่องเบรค ยาง ช่วงล่าง ผมเน้นก่อนเลย
  12. ขอถามเพิ่มครับ ถ้าไส่เบรค h 22 aแล้วผมจะไส่แมกขอบ 15 ของอีโวโรต้าได้ไหมครับ ถ้าไส่ได้จะไช้งานดีกว่า บี 16ไหมครับรถผมเครื่อง d 15 b หรือมีข้อเสียยังไหงครับ วานช่วยตอบด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
  13. EGR
    862
    166
    H22A ขนาดจาน 282 มม. ทั้งจานและคาลิปเปอร์เบอร์เดียวกับ DC2 98' ขนาดใหญ่กว่า B16A แน่นอนว่า H22 มีประสิทธิภาพในการเบรคดีกว่า
    H22A ใส่กะล้อขอบ 15" ของ DC2 96' (15 x 6.5JJ off 52) พอดีเป๊ะ เฉียดฉิวทั้งก้านและขอบล้อด้านวงใน มีความลงตัวมาก(ต้องรองแหวนบ้างตอนตั้งคาลิปเปอร์) แต่ล้อ EVO เนี่ย ไม่รู้จะติดหรือปล่าว น่าจะอยูที่ offset (มั้ง)
    อย่าลืม ดุมของ H22 เป็น 4 x 114.3 นะครับ
    ข้อเสียของเบรค H22 ที่เห็นคือ หนักขึ้นกว่าเดิมล่ะครับ
    ถ้าจะเปลี่ยนเบรคด้านหน้าใหญ่ขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนด้านหลังตามด้วยเพื่อความสมดุล และเปลี่ยนตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรคก็จะสมบูรณ์ขึ้น(ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ แต่ได้ก็ดี) และอย่าลืมเรื่องผ้าเบรค ถ้าทำทุกอย่างแล้วยังไม่สนิทใจก็ upgrade ผ้าเบรคตามอีกที
    ค่อย ๆ ปรับปรุงไปครับ อยู่ที่การขับและการสังเกตุอาการตอนเบรคของรถเราด้วย ประมาณว่าเอาอยู่มั๊ย ล้อหน้าล็อคมั๊ย ฯลฯ
    โชคดี.....
  14. nat_jza31
    96
    ถ้าผมใส่ล้อDC2ปี96 4รู114.3
    ต้องใช้ดุมDC2หรือรุ่นไหนครับ
  15. EGR
    862
    166
    จะให้ดีก็ต้องใส่ตรงรุ่น
    หรืออีกวิธีก็หา spacer 4*100 ออก 4*114.3 มาใช้
    หรือไม่ก็หาร้านดี ๆ เจาะดุม
