จานเบรก E,SPEC กับ RUNSTOP
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by vitztrd, May 1, 2007.
  1. vitztrd
    vitztrd New Member Member
    79
    อันไหนดีกว่ากันครับราคาเท่าไรครับอยากทราบ
  2. Apple
    Apple New Member Member
    575
    ราคาต่างกันเกือบครึ่ง เรื่องประสิทธิภาพตามราคาละกัน
    Runstop 286 -----> 6,XXX
    E'Spec 286 ------> 9,XXX
    งบเยอะก็ E'Spec เพราะถ้า Runstop จานจะเป็นเหล็ก
  3. foonpoon
    foonpoon New Member Member
    388
    อีเป็กครับ 330 หน้าหลัง จึ้กใช้ได้เลยครับ
    อีเป็ก ส่วนใหญ่ จะมีชุดแปลงก้าน ยึดคาริเปอร์มาให้ด้วย
    เพราะมักจะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นครับ
    อย่างวิช จาก 286 เป็น 330 เนี่ย เต็ม ปริบ เลยครับป๋ม
  4. kamana
    kamana New Member Member
    127
    Runstop เป็นแบรนไทยครับ (ส่งออกด้วยนะ) ถึงได้ถูกกว่าเกือบครึ่ง
    Runstop ก็เริ่มมีชุดขยายขายแล้วนะครับ แต่มีไม่กี่รุ่นเอง
    ในความคิดผม ผมคงเลือก Runstop เพราะถูกกว่า ในขนาดเท่ากัน
  5. อี ซา เป็ก ซิคร๊าบ ถ้ามีทุน
  6. tunmk
    tunmk New Member Member
    นิยมของไทยครับ แต่ตังไม่มีเลยนิยม ยุ่นมือ2-3-4
  7. Drink
    Drink Active Member Member
    389
    .ส่แต่พอดีล้อ พอดีเบรก นะครับ น้ำหนักนอกสปริงเยอะ จะทำให้ช่วงล่างตอบสนองช้านะครับ
  8. Berg_Tomaru
    Berg_Tomaru New Member VIP
    1,121
    Runstop มีเพื่อนใส่อยู่ครับ คดเอาๆ :p เห็นมีข่าวว่าล๊อตใหม่ปรับปรุงแล้ว แต่เป็นเบิก เบิกไม่เสี่ยงดีกว่าครับ :eek: E'spec แพงหน่อย แต่เท่าที่เพื่อนๆใส่กันอยู่ ไม่มีปัญหาอะไรครับ
  9. Fluid
    Fluid New Member VIP
    1,214
    57
    Runstop เกรดเป็นจานเบรคเหมือนที่ติดรถ มานั่นแหละ ไม่สามารถทนความร้อนสูงๆ ในการใช้งานแบบ High Performance ได้มากนัก
    ในขณะที่จาน E'Spec สามารถทนความร้อนได้กว่า 900 c' เนื้อวัสดุดีกว่า แต่เป็นจานหลอก ทำเหมือน 2 ชิ้นครับ ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวครับ หากเทียบกับการซื้อจานเบรคแต่งแพงๆจากยุโรป หรือญี่ปุ่น นะครับ
    ผมใช้จาน E'Spec 320 mm ดีมากครับ หากได้ผ้าเบรคดีๆเนี่ย ถือว่าพอมากๆ สำหรับรถบ้านนนะครับ
  10. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    E Spec
  11. foonpoon
    388
    เอารูปจานไปดูครับ สวยๆ
  12. crub_666
    crub_666 Member Member
    60
    ผมก้อใช้ อีซาเป็กครับ
  13. gupuywoi
    gupuywoi New Member Member
    อี'สเปค นี่ 330 ราคาอยู่ที่เท่าไรอะงับ
  14. foonpoon
    388
    15 พัน ครับ ซ้ายขวานะครับ
    เพิ่ม หลังด้วย ก็ อีก 15 พันครับ
  15. JZA31
    JZA31 New Member VIP
    espec ครับ runstop เพื่อนใส่ก้อถอดขายกันทุกคน
  16. k_games
    k_games New Member Member
    153
    ขออนุญาติเจ้าของบอร์ดครับ ถามอะไรหน่อยครับ
    ถามเพื่อนๆที่เคยใช้อ่ะครับ
    จานเบรค320 mm ของ e-spec ราคาเท่าไหร่ครับ หาซื้อที่ไหนดีครับ
  17. tunmk
    รถเดิมๆนี่ของติดรถก็น่าจาพอน๊าาาา แต่ถ้าอยากหล่อก็จัดปายครับ
  18. SuN
    SuN New Member VIP
    เท่าที่เคยใช้สองยี่ห้อ....
    Runstop เสียงดังกว่าหน่อย(เพราะตัวที่ใช้เป็นแบบเจาะรู + Slotted)
    ส่วน e-Spec เงียบกว่า
    เรื่องใช้งาน (เวลาเบรคหนักๆ) ผมว่าเหมือนกัน... ถ้าใช้ผ้าเบรคเหมือนกัน
    ปล. ผมอาจจะรับรู้ได้น้อยกว่าคนอื่นๆก็ได้นะ
  19. GuideEs
    GuideEs New Member Member
    296
    40
    พอจามีมือ 2 ไหม งบหมด 286-302
  20. k_games
    153
    espec อีกเสียงครับ
  21. Rain
    Rain New Member Member
    55
    ถ้ามีงบผมเลือกอีสเปกอ่ะ RunStopเพิ่งถอดออกคับคด+ร้าวตรงที่เจาะรูด้วย
    ตอนนี้ใส่มือ2ของยุ่น
  22. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,672
    65
    ช่วยในการตัดสินใจได้ดีมากๆครับ
  23. gri
    gri New Member Member
    1,163
    ตอนนี้ใช้ runstop อยู่
    ชอบคดครับ วิ่งๆมา เจอน้ำที
    เบรคสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย
    อยากเปลี่ยนครับ แต่ไม่มีเงินแล้ววววว
    เคยเคลมครั้งนึง พูดจากันน่าเบื่อมาก
    มีตังค์เมื่อไหร่ จะเอา brembo มาลง
    เห็นคนเคยเปลี่ยนบอกว่า ประมาณ 5 พันบาท
    ขนาดไหนก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกัน
  24. รักผัวปิ่น
    รักผัวปิ่น New Member Racer
    88
    "" ราคาเป็นเครื่องบ่งบอกมาตราฐานสินค้า / แบบคราวๆ ""
    -- Run Stop แบนด์ไทย มาตราฐานไทย ทำในไทย ส่งประกอบโรงงานผลิตรถยนต์ เป็นหลัก ฉะนั้นพวกจานขยายของแบนด์เขา เกรดเนื้อจานจึงเป็นเกรดโรงงานตาม Spec OEM
    -- E"spec แบนด์ไต้หวัน มาตราฐาน ??? ทำในไต้หวัน ส่งขายดีดเดอร์ต่างๆ ทั่วไป แต่เกรดเหล็กของ Spec จานแตกต่างกับของ Run Stop อยู่ จึงทำให้ประสิทธิ์ภาพการใช้งานแตกต่างกันพอควร
    -- Brembo ไซร์ STD ใช้งานได้ดี ประสิทธิ์ภาพเยี่ยม แต่ราคาสูงไปนิด ถ้าเจอลูกค้าเปรียบเทียบราคาซื้อ
    -- ...... ทำไมก่อนขาย ถึงไม่ยอมบอก เนื้อเกรด Spec จานก่อนขายกันบ้างล่ะครับ ไม่ใช่จะเอาแต่เงินกัน ลองนึกดูสิครับ ถ้าคุณเป็นเจ้าของแบนด์ สร้างมาด้วยมือของคุณ แต่ลูกข่ายของคุณเป็นคนทำแบนด์คุณพัง ถ้าเป็นคุณ คุณจะคิดอย่างไง ...... ลูกค้ามีสิทธิ์เลือก แต่น่าจะมีข้อมูลให้กันบ้าง ไม่งั้นเวลามีปัญหา มันก็มีแต่พัง กับ พัง เท่านั้น
    -- ขอบคุณครับ :D
  25. nuno69
    nuno69 New Member Member
    343
    เข้ามาเก็บข้อมูล
  26. gri
    1,163
    เคยเคลมจานเบรค runstop ครับ เถียงกันเป็นสัปดาห์
    เขาบอกว่า เขาตรวจสอบจานเบรคทุกชิ้นด้วยเครื่อง CNC
    ไม่มีทางผิดพลาด
  27. Tecing
    Tecing New Member VIP
    100
    ตอนนี้มีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ครับ... ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น JBT นะครับ
    อันนี้งานก็โอ อยู่... ลองดูครับ
  28. Twentysix26
    Twentysix26 New Member Member
    e spec...good.!!!!!
  29. foony
    foony New Member Member
    188
    ไอ้เรื่องเนื้อของโลหะนี่จริงๆ นะครับ จานเบรคติดรถบ้านเราผมว่าจะสู้ของ std. ญี่ปุ่น ไม่ได้นะครับ เพราะสมัยก่อนเพื่อนผมเขาขับ accord 96 เปลี่ยนผ้าเบรคเป็น endless ตัวกลางหน่อย na-s หรือ na-p เนี่ยแหละ ตัวที่รองๆ จาก ccm อ่ะครับใส่ไปแล้วทำให้จานเบรคจะคด เพราะผ้าเบรคมันดีเกินไป ตอนจานเบรคร้อนๆ มันก็เบรคอยู่ ทำให้จานเบรคคด แต่พอเพื่อนผมเขาเปลี่ยนผ้าเบรคเป็นของ accord ตัวนอก ก็หาย เอออันนี้ก็งงๆ แสดงว่า จานเบรคนอกนี่ เนื้อโลหะ คงจะดีกว่าในบ้านเรานะผมว่า
  30. gri
    1,163
    บางทีเหล็กเกรดเดียวกัน ผ่านวิธีการผลิตคนละแบบ
    ความแข็งแรงก็อาจจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวได้นะครับ
