ขอถามปัญหาเรื่องเครื่องเทอโบหน่อยครับ !!
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by tOon`, Jul 28, 2008.
  1. tOon`
    2,324
    พี่ครับ
    มันมีปัญหายังงี้ครับ
    คือ วันนี้ผมลองเบิ้ลเครื่องดูอะครับ เบิ้ลสุดเลยนะครับ แต่เปิดแอร์ พอถอนปุ๊ปแล้วรอบตกลงมาที่รอบเดินเบาปุ๊ปมันกระชากดับเลยครับ
    และแล้วผมก็ลองปิดแอร์แล้วเบิ้ลอีกครั้งทีนี้พอถอนปุ๊ปรอบตกลงมาแต่คราวนี้ไม่ดับครับ
    และอีกครั้งผมลองค้างไว้สักพักแล้วเบิ้ลอีกทีแต่ทีนี้เปิดแอร์ ไม่ดับครับ
    ผมสงสัยจิงๆครับเป็นเพราะอะไรครับผม
    และบางครั้งผมแซด บนทางด่วนแต่ลืมปิดแอร์พี่ ลากสุดเลย แล้วเปลี่ยนเกียร์ แต่ทีนี้ผมเหยียบครัชต์ แล้วถอนไม่ส่งคันเร่งต่อ แม่งดับกลางอากาศเลยครับ
    ผมเลยอยากถามว่าจะแก้ไงดีครับ หรือเป็นปกติครับ :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    และบางทีมีอาการสะอึกแบบ พอถอนปุ๊ป มีบึ๊บๆ ด้วยครับแต่เป็นจังหวะคอมแอร์ทำงานนะครับ
    ส่วนถ้าปิดแอร์ ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยครับ ขับสบายสุดยอดชอบสุดๆ :D
    ยังไงขอขอบพระคุณพี่ๆมา ณ. ที่นี้เลยนะครับ
  2. เสก R10
    เสก R10 New Member Member
    807
    อัพไปเจ้าตูน
    ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย..อิอิ
    รอเทพๆมาตอบแปปเดียว
  3. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    ขอเดา..งั๊บ
    วายสายไม่ครบ..งั๊บ..
    วายสายระบบแอร์ไม่ผ่านกล่องเครื่อง..จิง..จิง..ก้อไม่รู้หรอกว่าเครื่องรุ่นของตูนต้องผ่านรึเปล่า
    แต่การออกแบบระบบสายไฟของนิสสันเค้าชอบผ่านสายไฟระบบแอร์ไปที่กล่องเครื่อง..
    ประมวณผล..สั่งการณ์กลับมาที่ตัวโช๊คหรือมอเตอร์เดินเบาหรือ..AC Valve..
    อาการก็ประมาณอากาศเข้าไม่พอน่ะ..ใช่รึเปล่าไม่รู้..แก้ไขยังไงก็ไม่รู้อีก..รอเกจิลงมาฟันธงอีกรอบดีก่า
  4. PrimeraGTiR
    PrimeraGTiR New Member Member
    766
    ปัญหาอาจเกิดจากอากาศยังไหลผ่านแอร์โฟลแม้ว่าจะถอนคันเร่งแล้วก้อตามทำให้น้ำมันเกินจนเครื่องดับอ่ะ
    อาจต้องต่อโบลล์ออฟแบบวน หรือ
    ติด EIDS ของ HKS ดูคับ
    แต่ปกติเอสอาร์ขับหน้า มักไม่ค่อยเป็นกันนะคับ
  5. tOon`
    2,324
    พี่ฉะ ครับ EIDS คืออะไรอะครับพี่
    โบว์อ๊อฟผมยังเดิมเลยครับผม วนกลับเหมือนเดิมเลยครับ
    ซึ่งขับปกติตตอนนี้สบายทุกอย่าแอร์เย็นเพลงเพราะ จะเป็นเวลาซัดหนักๆแล้วสัปเพร่าลืมปิดแอร์เท่านั้นอะครับ แบบกรอ สุดเลยแล้วถอนโดยเหยียบครัชต์ค้างไว้อะครับ เฮ้อ :cry::cry::cry::cry::cry:
    แล้วถามตอ่หน่อยครับพี่ฉะถ้างี้ผมอยากเปลี่ยนโบว์อ๊อฟใหม่ เดินท่ออินเตอร์ใหม่ มันจะยังเหมือนเดิมปะครับ
    เรื่องไวร์วิ่งสาย รับประกันครบชัวร์ครับ
  6. BLUEprimino
    BLUEprimino Member Member
    584
    แอร์โฟล์ ตกลเบอร์อะไรอะตูน ตรงรุ่นมั๊ย ตอนนี้
  7. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ระวังแอร์พังนะตูน อย่าลืมบ่อย
  8. tOon`
    2,324
    ครับ ผม
    เบอร์ 14A ครับ
    ครับ พี่ วิน คราว หน้า จะ ปิด A/c แล้วซัด ครับ
    รู้ สึก ว่า เดี๋ยว นี้ ไม่ ค่อย แรง เลย
    แถม เกียร์ 1 ถ้า เบิ้ล ออก นี้ มี เสียง ดัง ตึ๊ง ด้วย ครับ เมื่อ ก่อน 2 ฟรี 3 มีบ้าง เดี๋ยว นี้ ชัก เริ่ม เสีย ดาย ยาง มี กรอ คัน เร่ง สัก หน่อย
    ปัจจุบัน เลิกฟรี และครับ
    พี่ ฉะ ครับ EIDS คืออะไรครับผม
  9. PreseaR10
    PreseaR10 Member Member
    196
    ครับ ของผมเจอมาแว้ว....ตอนแรงช่างต่อมาสายไฟครบๆ......พอกดปุ๋บแอร์จะติดให้ครับ......พอวิ่งธรรดาแอร์ทำปติ....ครับ
    แต่มีครั้งนึงอะ อัดยาวไปหน่อยงานเข้าเลยครับ สายไฟแอร์ไหม้ทั้งเส้นครับ(ขอย้ำเลยครับไหม้จิงๆ)ตั้งแต่หลังคอแอร์วิ่งมาถึงชุดกล้องลีเลรครับสายไฟในนั้นไหม้หมดครับ....
    นันแต่บัดนั้นไม่เคยเปิดแอร์...เวลาซัดอีกลยครับ......ตอนนี้กลายเป็นคนกลัวเวลาซัดแอร์จะพัง......ดีนะวันที่ผมเจอมัไหม้หน้าบ้านพอดีเปิดกระโปรงได้ควันคโหมงครับดับเครืองก็ไม่ได้
    เพราะสายไฟระลายซ๊อดกันหมดต้องรีบ ดึงสายแบตอกเลยถึงดับเครื่องได้ดีนะไฟไม้ลุกอะครับ....
    อีกอันครับ วิ่งมาดีประมาน80 ฝาหม้อน้ำแตกซะงั้นแตกปุ๋บเครื่องดับปั๋บเลย
    พอเอามาทำเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ใช้ได้ปกติ...
    แสดงว่าเครื่อง sr20det จิงๆอะครับ
  10. PrimeraGTiR
    766
    EIDS คือตัวชดเชยสัญญาณของอากาศที่ยังผ่านแอร์โฟล
    แต่ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไปแล้วกันน้ำมันท่วม
    จนดับไป
    แต่ฟังจากอาการแล้วแปลกปกติเวลาบูสท์มาถ้าไวร์ครบ
    จะต้องตัดไฟคอมแอร์คับ ถึงจะครบจิง
    ลองไล่สายใหม่อีกทีนะ
  11. tOon`
    2,324
    อื่มๆ -- บูสต์ มาคอมแอร์จะตัดหร๋อครับ
    พี่ครับ เอ่อผมอยากลองนั่งรถพี่ๆ สักคนใครก็ได้ที่ ครบจิงๆอะครับ แบบสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมขอนั่งสังเกตุอาการ ได้มะครับ
    เพราะบางทีผมสงสัยเหมือนกัน หลายอย่างเลยครับ :rolleyes:
  12. vynnz
    727
    สงสัยรถตูนแรงเกิน คอมแอร์มันตกใจจนลืมตัด หรือไม่ก้อตัดไม่ทันอ่ะ กร๊ากกกกกกก
  13. BLUEprimino
    584
    ไม่กล้าให้นั่งครับ กลัวทำจายไม่ได้อิอิอิ ปัญหาเยอะเหมือนกัลลลลล
  14. tOon`
    2,324
    ทำ ไม อะ ครับ พี่ ป๊อป แหม๋ๆ ขวา มือ พี่ ป๊อป นี้ มาร์ค คน นั่ง ไว้ เลย อะ ซิ ครับ แหม๋ๆ
    ลองเอาโบว์อ๊อฟวนกลับเข้าท่อกลองหน้าจะหายนะ
