ช่วยหน่อยครับ ทำไมกินน้ำมันจุจัง
Discussion in 'EG 3D Club' started by Itt, Aug 1, 2008.
  1. Itt
    Itt New Member Member
    เครื่องคาร์บูเดิมๆ เกียร์ออโต วิ่งเรียบ เดินเบาเรียบ แต่กินน้ำมันจุจัง วิงรถติด แต่ไม่ถึงสาหัส ไหลไปได้เรื่อยๆ กิน 5-6 กม./ลิตร วิ่งทางโล่งๆ กิน 9 กม./ลิตร
    มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับ เข้าศูนย์(ไม่ใช่ฮอนด้าประเทศไทย) เค้าก็ว่าเครื่องปกติดีครับ
    เมื่อเปรียบเทียบกับวีออส วิ่งกว่าเยอะเลย ขับยังงัยก็เกิน 9 กม./ลิตร
    ช่วยหน่อยครับ หนักใจมากเลย เห็นใครๆก็บอกว่ารุ่นนี้ประหยัด แต่มันกินอย่างกับรถเครื่องแรงๆเลยครับ
    ลองทั้ง 91 และโซฮอล95 แล้ว อาการเดียวกัน งานนี้โซฮอลไม่ผิดครับ
  2. No.20
    No.20 Guest
    ผมว่าเป็นปกติของเครื่องคาร์บูอะครับ พอเก่าหน่อยมันกินเยอะขึ้นแบบเห็นๆเลยครับ
    เครื่องตัวเก่าผมเช็คมาก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ไล่เปลี่ยนแล้วทุกอย่างแต่พอเก่าหน่อยก็กิน 7-8 โลลิตรทั้งๆที่ตอนสมัยก่อน 10 โลลิตรสบายๆ
    ตอนนี้วางแคมเดี่ยว ประหยัดน้ำมันไปได้พอควรเลยครับ
  3. Itt
    อัพหน่อยครับ น่าจะมีทางแก้ไขได้บ้างน๊ะ
  4. caffein
    caffein New Member Member
    344
    ก่อนที่เครื่องคาร์บูของผมจะพังไป ก็หาทางทำให้มันประหยัดนะครับ แต่ก็ไม่เห็นผลครับ.
    โดยส่วนตัวติดว่า ถ้าไม่อยากวางเครื่องใหม่ก็ประกบฝาหัวฉีดครับ.
