เครื่องพี่น้องแย่แล้ว
Discussion in 'Accord 88-89 Club' started by Gain73, Jul 20, 2008.
  1. Gain73
    Gain73 New Member Member
    108
    ขับมาดีๆสูบสี่ไม่ทำงานซะงั้น
  2. Aui_Acc88
    Aui_Acc88 New Member Member
    2,164
    เอ่า ว่าไงครับพี่น้องเป็นไงมั่ง รายงานสถานการณ์ด้วยครับ
    อุ้ยรายงานตัวครับเมื่อวานเช็ค น้ำมันเครื่อง เกือบหมด อ่ะ รั่วตรงไหนไม่รู้ครับ เศร้าเลย แต่ยังขับได้ปกติครับ
  3. nong_acc88
    4,280
    รานงานตัวหน่อย ถ่ายรูปมาให้ดู อยู่ ๆ เครื่องไม่มีกำลังอัด วิ่งไม่ออก เบาดับ หักพวงมาลัยก็ดับ เอาไปให้ช่างเช็ค สูบสี่ไม่มีกำลังสูบเดียว
    เลยต้องเปิดฝาออกมาดู
    ตามรูปเลย ประเก็นระหว่างสูบ สาม กับสูบ สี่ ขาดทะลุถึงกันเลย
    คาดว่าเปลี่ยนประเก็น แล้วให้ช่างเช็คฝาดู บอกโกร่งนิ๊ดเดียว ไม่ถึงมิล เพราะเอาฟิวเตอร์ขนาด 1 มิล มาแหย่ไม่ผ่าน แต่เพื่อความสบายใจก็ควรไปปาดซะ จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง ต้องรอวันจันทร์ เพราะวันอาทิตย์ร้านโรงกลึงปิด
  4. March_Weber
    March_Weber New Member Member
    1,539
    32
    ขาดถึงกันขนาดนี้ไม่เคยเจอ????
  5. aeg_ac88
    aeg_ac88 New Member Member
    1,955
    เกือบไปนะครับพี่น้องเกือบได้วาง B20B ซะแล้ว อิอิอิ
  6. Aui_Acc88
    2,164
    อุ้ยน้ำมันเครื่องก็หายเกือบหมด แหนะ เด๋วต้องหาเวลาไปเช็คมั่งแล้วสิ
  7. nong_acc88
    4,280
    ใจหายใจคว่ำหมด............
  8. Aui_Acc88
    2,164
    เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ
  9. nong_acc88
    4,280
    ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเย็นนี้น่าจะเสร็จ.....................
  10. Gain73
    108
    ครายจะเอาอะไรก็ว่ามา ตอนนี้รถตาหนุ่ยไกล้จาเสร็จแย้ว..เอิ๊ก!!!
  11. kikaboo
    kikaboo New Member Member
    492
    อาการนี้เคยเป็นมาก่อน ...... แต่ไม่ถึงคอขาด .... ปาดมา เหยียบก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนเดิมอ่ะพี่น้อง
    เอาแค่ ขับไปทำงาน กลับบ้านพอไหว ... ถ้าเกิน 100 เมื่อไหร่ หายใจไม่ทัน
  12. nong_acc88
    4,280
    เป็นงัยเป็นกัน
  13. March_Weber
    1,539
    32
    ปาดฝาทำดีๆก็ไม่มีปัญญหาครับ เหยียบได้ปกติถ้าระบบหล่อเย็นทำงานปกติ แต่เห็นเพื่อนรถส่วนมากติดแก๊สกัน วิธีแก้ปัญหานี้ในความคิดของผมก็คงเปลี่ยนวาล์วน้ำให้ทำงานที่อุณหภูมิเร็วขึ้นกว่าของ Std. น่าจะช่วยเรื่องระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้มากครับ
  14. nong_acc88
    4,280
    ช่างถอดวาล์วน้ำออกมาดู ปรากฎว่า ด้านในไม่มี โดนทะลุทะลวงมาแล้ว ไม่มีวาล์วน้ำ เลยหาตัวใหม่มาเปลี่ยน ของเดิมใช้มาตั้งนาน ไม่มีวาล์วน้ำ ช่างบอกว่า สังเกตุยาก เพราะคอท่อตรงหม้อน้ำมันเป็นแบบข้องอ ไม่ได้ตรง เลยสังเกตุ ระบบน้ำไหลวนไม่ได้ ดีที่ถอดออกมาทำความสะอาดแล้ว ช่างเห็น เลยเปลี่ยนใหม่ให้เลย
  15. Aui_Acc88
    2,164
    อ่ะครับ
    ถึงอายุ ซ่อมแซมกันถ้วนหน้า
  16. March_Weber
    1,539
    32
    การที่ไม่มีวาล์วน้ำจะทำให้น้ำร้อนๆที่ออกมาจากเครื่องไม่ได้ถูกพักให้เย็นลงเสียก่อนโดยหมอน้ำ มันจะถูกดูดกลับเข้าไปที่เครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว แบบนี้ไม่ดีครับ เวลาที่เพิ่งสตาร์ทเครื่องน้ำจะร้อนช้ามากๆ แต่พอร้อนแล้วก็จะเย็นลงยากมากเช่นกัน ไม่ดีแน่ๆ :(
  17. kikaboo
    492
    ข้อตรงไหน ต้องตรวจยังงัยบ้างครับ พี่น้อง ถ่ายรูปมาให้ดูบ้างดิ๊ จะได้ไปลองสังเกตดูครับ
    ... แล้วเปลี่ยนวาล์วน้ำให้ทำงานที่อุณหภูมิเร็วขึ้นกว่าของ Std. มันกี่บาท อ่ะครับ
    ขอความรู้นิดส์ นึ่ง ..
  18. nong_acc88
    4,280
    ทำเครื่องคราวนี้ถือว่าคุ้ม..........
    ได้เลย จัดรูปให้ ตามลูกศรสีแดงชี้นะ... ก็คือตัวที่ต่อจากท่อบนหม้อน้ำนั่นแหละ อยู่ถัดจากจานจ่ายนะ ถ้าอยากดูจริง ๆๆ ต้องถอดเข็มขัดรัดออก แล้วให้น้ำไหลออกมา แล้วมองเข้าไปข้างใน ต้องมีวาล์วน้ำอยู่เป็นตัวเปิดปิด แต่ของพี่ โล่งเลย
  19. March_Weber
    1,539
    32
    แม่นแล้วว :D แต่ราคาไม่ทราบครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไร ลองไปถามพวกบางไผ่อะไหล่ยนต์ดู :p
