จังหวะที่เปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันรถกระตุกครับเหมือนกับวูบ ไปแล้วขึ้นมาใหม่นะครับ จะแก้ยังไงดีครับ และเฮดเดอร์นี่ ตอนนี้ราคาเท่าใหร่ครับมีร้านใหนแนะนำมั่งครับแถวรังสิต-นวนคร B14 super saloon 1999 auto ครับ
เป็นตอนวิ่ง หรือตอนจอดรถ ค้าบ สำหรับ MIX นะครับ ถ้าเป็นตอนวิ่งแล้ววูบ ก็เป็นเรื่อง ธรรมดา ครับ เพราะรถที่ติดก๊าซ ระบบ MIX จะเป็นครับ แต่ ถ้าระบบ หัวฉีด จะไม่เป็นครับ เป็นเรื่องปกติ ค้าบ ปกติแล้วตอนที่สตารรถจากน้ำมัน ต้องเร่งเครื่องให้เปลี่ยนเป็น ก๊าซก่อน ถ้าสตารรถแล้ววิ่งเลย แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นก๊าซ รถจะ วูบ ค้าบ อิ อิ อิ
ถ้าช้วงเปลี่ยนนำมันเปงแก็สต้องรอให้นำมันในคาร์บูหมดก่อน ถ้าช่วงเปลี่ยนเปงแก็สเปงนำมันต้องให้นำมันเข้าคาร์บูก่อน สรุป เปงเรื่องปกติ คาบบบบบ
ขอบคุณคร๊าบบบ แต่อีกคัน Tiger 2JZ GE Fixmix landa ไม่เป็นครับ วิ่งๆไป แล้วตัดเป็นแก๊ส แทบไม่รู้สึกเลยครับ
อุ้ย อีก คัน นี่ แรง นะ เนี่ย รถ ตา อั๋น ก็ Tiger 2JZ GE เหมือน กัน ครับ วิ่ง ไม่ มี ปัญหา เหมอืน กัน ครับ
ในฐานะที่ผมก็อยู่นวนคร ขอเดาว่าเครื่องเจมีซีซีมากว่า เวลาช่วงเปลี่ยนนํ้ามันเป็นแก๊ซนี่ยังมีนํ้ามันคาอยู่ ทําให้ไม่กระตุก เดาเอานะครับ ยินดีที่รู้จักครับผมอยู่แถวนวนครมีไรโทรถามหรือคุยกันได้ครับ
ผมคิดเองนะครับว่ามันก็น่าจะขาดช่วงเพราะเราตัดวาล์วแก๊สมันก็จะไม่มีน้ำมันมารอ ก็เลยอาจจะทำให้กระตุกได้บ้างแต่ถ้าเครื่องไม่ดับก็ไม่น่าซีเรียสนะครับ
ถ้าจากแก็สเป็นน้ำมัน กรองเบนซินตันป่าวคับ น้ำมันเลยมาไม่คล่อง หรือแรงดันปั้มติ๊กตก แต่น่าจะเป็นกรองเบนซินนะครับ คล้ายๆ รถแฟนผม ถ้ากรณี น้ำมันมาแก็ส แบบที่ผมเคยเป็นคือ ท่อแก็สจากหม้อต้ม มาที่ mix มันยาวครับ เลยมาช้านิดนึง หรืออาจจะจูนบางไปนิด ตอนแก็สมาใหม่ๆ ก็เลยน้อยไป
อิอิ มิ๊กทั้งสองคันเลยครับ แต่ตัว 2JZ GE มีแลมด้า GA16DNE ไม่มีแลมด้าครับ ใครมีเฮดเดอร์รุ่นนี้ถอดเก็บไม่ได้ใช้ขอซื้อหน่อยครับ อิอิ อยากแรงนะครับ
อิอิ ประหยัดดีจังครับ ไปเชียงราย ไป-กลับ หมดแก๊สไป 2200 บาท เอง ถ้า Tiger 2JZ GE ก็ 3500 บาทอะ ถ้าเป็น D4D ก็ 6500 บาทนะครับ เติมจากรังสิตไป เติมอีกที ที่ กำแพงเพชร(ถ้าไม่เติมที่นี่ ไปเติมที่ตากก็ได้ครับ) ไปถึงเชียงรายเลย
คุณณรงหลังจากที่บี 14 เกิดแบคไฟร์ก้อไปเปลี่ยนเป็นกรองสแตนเลสผมอยากทราบรายละเอียดของกรองยี่ห้อ รุ่น และร้านที่คุณรรงค์ไปทำกรองสแตนเลสครับผมมีปัญหาแบคไฟร์เหมือนคุณเลยครับเมื่อกี้โทรหาไม่ติดครับขออนุญาตโพสถามในนี้ละกันครับ ปล.กรองสแตนเลสที่ว่าใช่กรองเปลือยหรือไม่ครับ ขอหมายเลขโทรศัพท์ร้านและช่างที่ทำด้วยครับรบกวนหน่อยครับ + Quote Reply
