ขออณุญาตอสอบถามรถผมเติมน้ำมันแก๊สโฮอ91เติม500บาทวิ่งได้แค่90กม....
Discussion in 'NV Club' started by พิสิษฐ์ กิ่งพลอยเดิม, Sep 1, 2017.
    ขออณุญาตอสอบถามรถผมเติมน้ำมันแก๊สโฮอ91เติม500บาทวิ่งได้แค่90กม. ขี่ในเมืองคับเครื่องคาบู1.6ขี่ได้ปกติเดินเบาปกติแต่ทำมัยมันซดน้ำมันจังคับปลเข็มความร้อนไม่ขึ้นไม่มีวาวล์น้ำมันจะเกียวกับโช๊คไฟฟ้าป่าวคับ
  1. ถือว่ากินมากครับตก4-5กิโลลิตรเลย
  2. ผมก็เป็นคับของผมหัวฉีดคับเติม500วิ่งประมาณ90กมคับ
  3. น่านมีแนวร่วมแล้ว
  4. สาเหตุเดียวกันครับคือน้ำมันหนาแต่ต้นเหตุน่าจะต่างกันครับเครืรองคาบูร์กับหัวฉีด
  5. เครื่องคาร์บูลองดูวาวล์น้ำก่อนนะครับหามาใส่ดูก่อนจริงๆไม่แนะนำให้ถอดนะครับจะถอดก็ต่อเมื่อกรณีวาวล์น้ำตายไม่ยอมเปิดเลยถอดเพื่อพอใช้รถได้ก่อนเพราะผมเจอกับตัวเลย ถอดวาวล์น้ำแล้วสูบสี่น้ำวนไม่ถึง
  6. ถ้าคาบูมีหลายอาการที่กินน้ำมันครับผมว่าน่าจะทำให้เกจความร้อนขึ้นก่อนเพราะอาจจะไม่ได้เป็นที่วาว์ลน้ำก็ได้ส่วนมากรถจะกินน้ำมันจาก1หัวเทียนบอด2กรองอากาศตัน3จูนคาบูหนา4กรองเบนซินก็มีส่วนครับ5การตั้งไฟแก่อ่อน6สายแวคคั่วต่างๆ(ของผมเมื่อก่อนกินน้ำมันครับแต่ตอนนี้ประมาณกิโลไม่เกิน3บาทเพราะรถออโต้คาบูติดหลังคาด้วย)ถ้าเติม500จะวิ่งประมาณ180กม.ครับในเมือง
  7. ระบบสายแวคคั่มถ้าต่อผิดก็กินน้ำมันด้วยนะครับ
  8. รถผมตอนที่ซื้อมาก็ไม่มีวาล์วน้ำ พอเริ่มสังเกตุเห็นเกจความร้อนขึ้นแค่นิดเดียวเลยซื้อวาล์วน้ำมาใส่ แต่อัตราการบริโภคน้ำมันไม่ต่างกันเลยครับ ใส่กับไม่ใส่อัตราสิ้นเปลืองเท่าเดิม
  9. Titi Ampapai
    Titi Ampapai Guest
    ของผม เครื่องคาร์บูฯเกียร์ออโต้ เติมโซฮอลล์91 500วิ่งในเมืองได้150กม.ปกติมั้ยครับ
  10. เกความร้อนขึ้นแค่นี้ครับ
  11. Ek Loso
    Ek Loso Guest
    ของผมเติม300วิ่งได้150ผมว่ากินแล้ว. เจอเคสอย่างนี้ ผมอมยิ้มเลย
  12. Yuttana Kasemsuk
    Yuttana Kasemsuk Guest
    อาการเดียวกันเลยขอตามครับ
  13. เครื่องคาบูผมเติมอี20วิ่งสบายครับตกโลละ2บ.
  14. เติมได้ครับผมใช้กระทั่งe85 ตอนนี้วางเครื่องหัวฉีดก็ยังเติมe85
  15. ตามครับ..ผมเติมแก๊ส 95 / 500 บาท วิ่ง 80 โล เอง.ครับ.
  16. วันนี้ผมเอารถไปเช็คคาร์บูผลว่านมหนูคาบู1คาบู2ไม่ใช่เบอร์ตามสเป๊กคับ
    ปกติต้องคาบู1เบอร์105คาบู2เบอร์160ใช้มั้ยคับ
