คือผมกะลังจะติดอ่ะครับ แล้วภายในตัวนอกเนี่ยมันจะวางถังยังไงให้น่าเกลียดน้อยที่สุดอ่ะครับ ตอนนี้ที่เล็งๆไว้ก็คือ ใช้ถังเล็ก 31 ลิตร อ่ะครับ น่าจะเสียหายน้อยที่สุด ยังไงใครมีข้อมูล รบกวนทีนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
ถามแจมด้วยครับ ถ้าเราใช้ถังของรถตุ๊กๆ ซึ่งมันเป็นแบบถังแขวน จะปิดได้มิดป่าว เอากล่องเก็บของออก แล้วใช้แต่ฝากล่องปิดอย่างเดียว
ถัง33ลิตรมัลติวาล์ว แต่ก็ยังลงหลุมเก็บของไม่ได้อ่ะครับ เลยไปข้างละไม่กี่เซ็นต์เองคับ แต่ก็ดีไม่หนักท้าย วิ่งแป๊บๆเติมอีกละนี่น่ะสิ ฮิๆๆ
... พอดีไปเจอถัง31ลิตรมัลติวาล์วมาอ่ะครับ ความยาว(วัดแบบเผื่อๆ)30นิ้ว แล้วผมลองวัดช่องเก็บของมันยาวประมาณ 35 นิ้ว เลยว่าจะลองๆใช้ดูอ่ะครับ เด๋วได้เรื่องยังไงจะมาบอกเล่ากันครับ เอ้ออีกนิดนึงครับ หัวฉีด ยี่ห้อ AG นี่เป็นยังไงมั่งครับ คือจะซื้อยี่ห้อนี้อ่ะครับ
หัวฉีด ag ดีครับ ตอนนี้คนใช้กันเยอะ มีเว็ปเฉพาะกลุ่มด้วย www.thaiagclub.com โปรแกรมไม่น่าปวดหัว คล้ายๆกับafc5ปุ่ม หาสายต่อแล้วคอยจูนเองก็ได้ ข้อเสียคือ หัวฉีดมาเป็นราง ท่อยางหัวฉีดสูบ1กับ4จะยาวกว่า2กะ3 แล้วก็ถ้าเสียต้องเปลี่ยนยกราง แหม หาถังได้น่าอิจฉาอ่ะ ตอนผมหานี่ได้เล็กสุดๆก็ใบนี้เอง(ต้องเอาถังใหญ่ไปแลกอีกตะหาก เฮ้ออ)
ลืมบอกไป อย่าลืมวัดส่วนสูงด้วยนะครับ เพราะมันต้องมีความสูงของขาตั้งนะครับ บางทีลงไปได้ไม่ติดแบคกาไลท์หลัง แต่มันอาจโผล่พ้นขึ้นมานิดหน่อย ลองดูครับ
ผมว่ายังไงมันก็ไม่น่าจะปิดมิดอ่ะ ตอนนี้ยังชั่งใจอยู่ว่า 31 หรือ 36 ดี ว่าจะโชว์ถังแม่มไปซะเลยหมดเรื่อง 555 เอ้อขอถามนิดนึงครับ พอติดแล้ววิ่งแตกต่างจากเดิมเยอะไม๊ครับ
ถามว่าวิ่งต่างจากเดิมมั๊ย ก็พอรู้สึกได้นะครับ ถ้าเป็นพวกแต่งรถแต่งเครื่องอย่างเราๆ ถ้าพวกขับใช้งานเค้าไม่จับความรู้สึกตลอด จึงไม่ค่อยรู้สึกว่าแตกต่าง แต่จะว่าไป มันก็ดีตรงที่หัวฉีดแก๊สมีกล่องecu ทำให้เราปรับแต่งให้เหมาะได้ไม่ยากนัก(ถ้าเข้าใจ) ปรับดีๆใช้เวลาจูนมากๆก็ขับได้เหมือนน้ำมันแหล่ะครับ(อยู่ที่การติดตั้งและการจูน)
ผมเป็นถังโดนัสครับ ติดมาปีนึงเเล้ว ติดตั้งเเต่ ถังโดนัสยังพอหาได้อยู่ในตอนนั้นตอนนี้ไม่ต้องหาครับ ไม่มี ใส่เเล้วไม่มีใครรูเลยว่า เป็นโดนัสงามเลยครับ ฃ โดนัสครับ
มีใครติดแก๊สกับภายในตัวนอกมั่งอ่ะครับ ของผมagถังโดนัดเครื่องd16yเดิมๆวิ่วได้ประมาณ190พอได้ไหมครับ..อิอิ
ผมคิดว่า จะใส่ ถัง ตุ๊กๆ แล้วก็เอากล่องเก็บของออกคับ แล้ว ให้ รุ่น น้องผม ทำ ฝาปิดใหม่ คิดไว้เฉยๆ นะคับ เพราะ รุ่นน้องผมทำฝาปิดได้ เอาฝาเดิม มาทำใหม่คับ ยังไงก็ต้องเอากล่องออกลองเอาถังมาใส่แล้วคับ พอใส่ใส่ถังแล่วส่กล่องคืนไม่ได้ คับ
ถ้าจะให้งามต้องโดนัทครับ ตอนนี้ลองหามือ2 ราคาประมาณ 10000 ก่า ๆ ๆ ๆ ตอนแรกผมติดแบบธรรมดา แล้วเอาไปแจ้งมาเรียบร้อย เลยลักไก่เปลี่ยนมาเป็นโดนัดครับ 42 ลิตร ครับได้ถังมา 10000 นะครับ เออ ถามคนที่ใช้โดนัทหน่อยนะครับว่า ถังเวลาเติมแก็สแล้วมันตัดที่เท่าไหร่นะครับ ผม 42 ลิตร เคยใช้จนหมด แล้วเอาไปเติมได้ 40 ลิตร นะครับ เลย งง
แหล่มดีครับพี่ อิอิ พี่ทำแล้วอยากทำมั้งอะ ลักไก่ อิอิ ถังพอหาให้ได้ครับ ขนาด 33L 14000 ขนาด 43 15000 บาทครับ พร้อมวาวร์ในคับ ถังมือ1 งับ สนใจก็ pm มาเลยงับ Last edited by a moderator: Aug 23, 2008 + Quote Reply
