ใครเคยเอารถไปDamp บ้างครับแผ่นเก็บเสียงอ่ะครับ
Discussion in 'EK Group' started by FdEK, Jul 22, 2008.
  1. FdEK
    FdEK Guest
    อยากจะสอบถามว่าไปทำกันที่ไหนแล้วมันเงียบขึ้นมั้ยครับ ขอบคุณครับ
  2. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    Damp รถก็ไปร้านเครื่องเสียงรถยนต์ครับ ราคาต่อแผ่นก็ประมาณ 500-1000 บ.แล้วแต่ยี่ห้อ แดมป์แล้วเงียบขึ้นแต่ต้องแลกกับน้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
  3. FdEK
    FdEK Guest
    ขอขอบคุณนะครับที่มาตอบให้ ทะงราคาแล้ว ข้อดีข้อเสีย
    นอกเรื่องนิดครับคืออยากจะรู้ว่าทำแอร์ออโต้แล้วมันจะพังเร็วไหม บำรุงยากมั้ย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  4. MugenTypeR
    1,531
    152
    ถามว่าพังเร็วมั้ย ตอบยากครับ ผมยังไม่เคยเห็นใครพังเลย (ถ้ารู้จักดูแล)
    ลงแอร์ออโต้มันก็ต้องมีชิ้นส่วนให้ดูแลเพิ่มขึ้นครับ แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมาย ก็ใช้งานไปปกตินั่นล่ะ แรกๆก็ดูน้ำหม้อน้ำบ่อยหน่อย (ถ้าลงฮีตเตอร์ด้วย) บำรุงรักษาก็ไม่มีอะไร ก็เหมือนๆกับแอร์เดิม
    ให้คิดเหมือนกับลงเทอร์โบละกัน (อาจไม่ถึงขนาดนั้น) ถ้าเป็นแต่ขับไม่รู้จักดูสังเกตุอาการก็พังเหมือนกันครับ
    อยากรู้อะไรโทรมาล่ะกัน ตอบได้ก็ตอบ ตอบไม่ได้ก็จะหามาให้ครับ :)
  5. CaSaNoVy
    CaSaNoVy New Member Member
    30
    อ้อมซื้อแผ่นมาทำเองอ่ะค่ะ
    1 แผ่นไม่เกิน 800 บาทค่ะ ทำได้ 2 ประตูอะ
    เอามาตัดตามแบบแล้วก็เอาน้ำมันลอนสันราด จุดไฟห้ายมันละลายแล้วก็ติดไปได้เลยอะ
    ประหยัดดี สนุกด้วย แต่เสียวตอนจุดไฟเท่านั้นแหละ
  6. MugenTypeR
    1,531
    152
    วิธีอย่างโหดเลยครับ :cool: ใช้ไดร์เป่าผมแก้ขัดไปก่อนได้ครับถ้าไม่มีปืนเป่าลมร้อน :D
  7. CaSaNoVy
    30
    ตอนแรกจะใช้ไดร์เหมือนกันค่ะ แต่กลัวมันติดไม่แน่งะ
  8. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ผมก็ติดอยู่ครับที่เเผงประตู 4 บาน เก็บเสียงดีครับ ตอนน้านติดมา 2 พันกว่าๆครับ
  9. i-vtec
    i-vtec Member Member
    188
    โห ทำเองก็ได้หรอเนี่ย :eek:
    เดี๋ยวผมจะจำวิธีไป damp ใต้เบาะหลังบ้าง
    ประมาณแถวๆฝาเหล็ก ที่มันขันน๊อต
    และมันมีสายไฟออกมาอะครับ ใช้น้ำมันก๊าซแทนลอนสันได้เปล่าครับ :D
  10. FdEK
    FdEK Guest
    สวยโหดีครับ ขอบคุณมากๆๆครับ ที่มาตอบให้ ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
  11. FdEK
    FdEK Guest
    สวยโหดดีครับ ขอบคุณมากๆๆครับ ที่มาตอบให้ ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
