ผู้รู้ เรื่อง ยัดลูกใส่มีโอ
Discussion in 'Motorcycle Forum' started by amebat, Mar 20, 2008.
  1. amebat
    amebat New Member Member
    ลูกเรดเดอร์ กับลูกโซ อันไหนวิ่งดีกว่ากาน ทนกว่ากาน เห้งมีคนบอก ต้นเรดเดอร์ได้แต่ปลายโดนลูกโซ
  2. Globblinknight
    Globblinknight New Member Member
    228
    เรดมันทนกว่า แต่โซแรงก่านิดหน่อย
    สองตัวนี้มันแต่งแตกต่างกันคับ ในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับของที่ใช้
    เรดต้องใช้อันนี้ แต่โซไม่ต้องทำอันนั้น
    โซใส่อันนี้ได้ แต่เรดต้องทำอันนี้ก่อนถึงใส่ได้
    งบพอๆกันแหละ
    ของผมเล่นเรด เพราะไม่ต้องใส่บางอย่างที่ลูกโซต้องใส่ถึงต้องใส่ลูกได้ เพราะขี้เกียจแกะแล้วใส่ใหม่เรื่อยๆโซพอตัวนี้สึกเสียงมันดังโคตะระ ม่ะชอบเสียงดังง่ะเลยเล่นงี้ งิงิ
  3. amebat
    เหอะเหอะ ไอ้บางอย่างที่ใส่ก็แค่สลักยืดไม่ใช่หรอ ทำไมไม่ยึดที่ข้อเหวี่ยงล่ะ ...................... ใช่ป่ะ
  4. Globblinknight
    228
    ก้านเดิมมีโอใส่โซไม่พอดีมันต้องมีปลอก ปลอกเนี้ยใช้สักพักเสียงดัง
    ถ้าเปลี่ยนก้านใส่โซได้ แต่แกะมาแล้วก็ยืดซะหน่อย
    แต่ ยืดแล้วเรดต้องรองเสือเยอะกว่าโซ เพราะหัวมันปูดกว่าโซ แต่หลบมากม่ได้มันทะลุ
  5. bbgun
    bbgun New Member Member
    220
    แล้วลูก Hispeed ที่มันไซค์เดียวกับลูกโซ 57 มิลนี่ต้องเพิ่มอะไรมั้ยครับ
  6. Globblinknight
    228
    Hispeed ได้ต้นคับเบาดี ปลายมันหายไป
    ถ้าเอามาทั้งชุดที่เค้าเซตไว้ก็ไม่ต้องทำไรมาก มันสำเร็จรูปคับ
    เลือกเอาตามใจชอบคับ
  7. การันตี
    ผมว่าลูกโซนิดแรงกว่า ยึดชักก้อได้มากกว่า รถผมใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่พังเลย ก้านเดิมยึดมา4มิล เฟืองท้าย15-40 แคม20.5-27.3 วาวล์โซนิค ลองทำดู......รับประกันความแรง
  8. amebat
    อ่ะน่ะ บูชสลักลูกโซมาน 13 มิล หรือ ป่าว อ่ะ มีก้านไหนมั้งที่บูสมันใส่กันได้ เอาแบบยาวกว่าก้านเดิม อ่ะครับผู้รุ้ตอบหน่อย
  9. bbgun
    220
    ขอบคุณมากๆครับ พอดีมีความคิดให้อัตราเร่งมันดีขึ้นแต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากพอดีเปิดหนังสือมอไซค์แล้วเห็นโฆษณาเรื่องลูกสูบตรงรุ่นของไฮสปีดก็เลยใด้ไอเดียทำให้ระยะชักกับขนาดลูกสูบมันเท่ากันคือ 57*57 มันจะใด้เป็น square เหมือน impressa กับ อีโวลูชั่น อ้อแล้วครบเซ็ทของไฮสปีดนี่มีอะไรบ้างครับ
  10. บักเสี่ยว
    บักเสี่ยว New Member Member
    1,223
    80
    การันตี ลูกโซนิค ครับ เคยใช้อยู่ ยืด3mm ก้านเดิม วาล์วโวนิคคู่
    ขี่สนุกดีนะครับ ส่วนเรคเดอร์ มันก็วิ่งในระดับของมันอ่ะ
  11. amebat
    ความเร็วปลาย วิ่งประมาณเท่าไร หรือคับ
  12. การันตี
    รถผมวิ่งเกือบตัวFเกจน้ำมัน ฟีโน่นะครับยาง1.85
  13. amebat
    เหอะเหอะ ของเค้าแรงจิง ทามมายมานเงียบเหงากานจังเลยหว่า
  14. เอฟคับ
    เอฟคับ New Member Member
    31
    ไม่รุดิพี่ชายคนโตผมอะก้อใช้ลุกเรดมันก้อดีอะวิ่งเหมือนกันเสียงเงียบเลยไม่ดัง แต่พี่ข้าง<ช่างส่วนตัว>ผมเร่นโซ100 วิ่งเหมือนกัน แต่ไม่เคยเอามาลองกับรถพี่ผม แต่ลูกโซเสียงแมร่งดัง คงแร้วแต่ช่างด้วยแหละร้นไหนทำดีก้อคงไม่ดังมั้งคับ ลองหาข้อมูลดูอะ อย่าพึ่งจัยร้อน
  15. บักเสี่ยว
    1,223
    80
    เงียบพัง ดังวิ่ง !
  16. Globblinknight
    228
    แล้วแต่ช่างว่าจะหมกได้เนียนแค่ไหนคับ หมกมากมันจะอั้นหน่ะ งิงิ
  17. JumpRacing.
    JumpRacing. Member Super Moderator VIP
    255
    คองเฟริมเลย ....
  18. art
    art New Member Member
    97
    งั้นแกก็เลิกหมกดิว่ะ...ตาจั้ม
  19. amebat
    เหอะเหอะ สรุปจะหมกหรือม่ายหมกเนี้ย
  20. JumpRacing.
    255
    รออีกคันอยู่ ... ได้เมื่อไหร่ ไม่หมกแน่ๆ..5 55..
  21. JumpRacing.
    255
    ต้องลอง:D
  22. Globblinknight
    228
    หมก
    แพ้ไม่ต้องอาย(ก็กรูรถเดิม)
    ชนะแจ่มเลย(๕๕ รถทำมาดีเฟ้ย)
    ก็ไม่รู้ว่าทำไรมานี่
    ไม่หมก
    โดนหมากัดทุกรอบ(รถมันเด่น)
    หมั่นไส้ (มาซะเต็มเลย ขอลองหน่อย)
    แพ้ขึ้นมาอายเขาตาย ทำมาซะเห็นหมด
  23. บักเสี่ยว
    1,223
    80
    พวกผมถึงตัดสติ๊กเกอร์ ว่า ช้า แต่ โชว์
  24. Globblinknight
    228
    ของป๋มแปะ แค่ เดิมๆคับ
  25. amebat
    ถามหน่อยงับ ทำลูกโซไดต้องพันใหม่ป่าว ตอนนี้ช้ายแบตแห้ง สตาร์ทไม่ค่อยติด
  26. บักเสี่ยว
    1,223
    80
    คนอื่นไม่รู้ แต่พวกผมพันครับ
  27. Globblinknight
    228
    ไม่พันก็ได้ แต่พันดีกว่า รึไม่ก็เปลี่ยนไปเลยเล่นได้ยาวเลย งิ งิ
  28. บักเสี่ยว
    1,223
    80
    มือด้วย ตีนด้วย ก็ได้อารมอีกแบบดีนะ ลองดูดิ !
  29. amebat
    อ่ะน่ะ ถ้าใส่แคล้งนูโว เฟืองสตาร์ทมีโอใช้ด้วยกันได้ป่าว อ่ะ
    ได้ครับ
