ขอคำชี้แนะวาง B16 A M/T เลข 1409851 in EK.ครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย watzang, 23 กรกฎาคม 2008
  1. watzang
    watzang New Member Member
    85
    อยากถามพี่น้องชาว EK. GROUP ครับ
    พอดีผมไปซื้อเครื่อง B16A เลขเครื่อง 1408951 M/T คลัชสาย ไม่ใช่คลัชน้ำมันอ่ะครับ ปีเก่ามากแล้วแต่สภาพเครื่องยังกิ๊บ ไม่รู้ว่าเทคเล็กหรือใหญ่บางคนก็บอกว่าเป็นเทคใหญ่บางคนก็บอกว่าเป็นเทคเล็ก บางคนก็บอกว่าเป็นเทคกระเทย แต่อักษร VTEC ใหญ่กว่า DOHS ผมเองเลยงงตึบ แต่เห็นถูกก็เลยจับมาซะเลย
    ที่มีปัญหาก็คือ แท่นเครื่องไม่มีตรงรุ่น EK เลยลองแท่นเครื่องอื่นมาเทีบยหลายรุ่นแล้ว ห่างนิดห่างหน่อยตอนที่ซื้อเครื่องมาราคาแค่ 29,000 แต่ตอนนี้หาซื้อแท่นอย่างเดียวไปหลายพันแล้วยังต้องแปลงอีกมากเลย งบบานปลายมากรถยังเสร็จไม่ถึงไหนเลย แปลงอีกหลายอย่าง เลยอยากถามว่าเคยเจอเครื่อง B16 A รุ่นนี้รึเปล่าครับอยู่ในรถอะไร แล้วตกลงเทคเล็กหรือเทคใหญ่ครับ และเครื่องตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับตอนนี้รถยังวิ่งไม่ได้เลยเกือบเดือนแระ
    ^^ ขอขอบคุณชี้แนะนะครับ ^^:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    kungking5 ถูกใจสิ่งนี้
  2. iPong
    iPong New Member Member
    เอาใจช่วยคับ ขอให้รถเสร็จไว้ๆจ้า
    B 16 A VTEC ใหญ่
    อีกครั้งดูที่ตัวอักษร VTEC จะมีขนาดใหญ่หว่า ตัวอักษร DOHC รางหัวฉีดเป็นแบบแบน และไม่มีอักษรใดๆบนท่อไอดี แต่จะเป็นเส้นขวางแทน ระบบคลัตช์เป็นแบบน้ำมัน ที่เกียร์จะมีปั๊มคลัตช์อยู่ เลขเครื่องเริ่มตั้งแต่ 5,400,000 ถึง 5,700,000 ส่วนปีใหม่กับปีเก่าของเครื่องตัวนี้ดูจาก Vacuum เซ็นเซอร์ ถ้าเซ็นเซอร์แยกออกมาจากเครื่องจะมีเลขเครื่องตั้งแต่ 54-55 หรือปี 1992-1993 แต่ถ้าเป็นตัวเซ็นเซอร์อยู่บนลิ้นปีกผีเสื้อ จะมีเลขเครื่องตั้งแต่ 56-57 หรือปี 1993-1994 และเครื่องยนต์ที่มีเลขตั้งแต่ 56 ขึ้นไปจะมี Limited Slip มาให้ด้วย B16A-170ม้า body ตาโตเลขเริ่มต้นที่58xxxxx-63xxxxxเป็นปี96-00จะเป็นกล่องยาว(ECU)
    ผมก็มองๆ B16A เลขเครื่อง 58******* ไว้เหมือนกันคับ
    แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว
    ปล ขออภัยกับบทความเรื่องเครื่องด้วยคับ ผม copy มาจากท่านๆทั้งหลายที่ให้ความรู้ไว้คับ ขอบคุณมากเลยครับ (จำไม่ได้ว่าเอามาจากไหน โทษที่นะคับท่านเจ้าของบทความ)
  3. kungking5
    1,661
    287
    ดูที่ฝาอย่างเดียวไม่ได้ครับ
    ฝามันเปลี่ยนกันได้
    แต่ครัชสาย น่าจะเทคเลคแหละครับ
    แต่เลขมันน้อยเหลือเกิน รุ่นแรก ๆ ของ B16 เลยป่าวเนี่ย
    ไม่มีข้อมูลเรื่องเลขเครื่องแบบนี้อ่ะครับ รอท่านอื่นละกัน
    ที่มา : <<Knowledge Base>>
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 กรกฎาคม 2008
  4. watzang
    85
    ขอขอบคุณนะครับที่ให้คำแนะนำ ** ^_^ **
  5. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    เทคกะเทยครับเครื่อง 170 ม้า แต่เป็นครัชต์สาย อัตราทดเกียร์เหมือนเทคใหญ่แต่เป็นครัตช์สายเท่านั้นเองครับส่วนเครื่องตัวนี้จะมาก่อนเครื่องเทคใหญ่ครัตช์น้ำมันที่ฝาบอกปีผลิตปี 91 ผมใช้อยุ่ครับแต่ชนเกียร์เทคใหญ่ขี้เกียจแปลงครัตช์ ของผม B16 A 1401682 ถ้าจะให้ชัวร์ต้องดูที่ปั้มน้ำมันเครื่องครับว่าปั้มหนาหรือบาง ถ้าปั้มบางเครื่องเทคเล็กครับ และที่หัวลูกสูบจะต่างกันกับเทคเล็กครับ
  6. 2jTec
    2jTec New Member Member
    132
    เทคเล็กคับ
    สงสัยว่าคงโดนสับฝาเอาเทคใหญ่มาเปลี่ยนอ่ะคับ เพราะฝามันใส่กันได้คับ
    ไปซื้อที่ไหนมาอ่ะคับ
  7. gorigori
    gorigori New Member Member
    328
    เทคกระเทยป่าว ถ้าใช่แรงนะครับตัวนี้
  8. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    น่าจะเป็นเทคกระเทยค่ะ รถพี่เลขเครื่อง 1402209 เป็นเทคกระเทย
    ได้เครื่องมาแค่ 2 หมื่น(เครื่องอย่างเดียว แต่มาแกะรื้อเปลี่ยนใหม่หมด ประกอบใหม่
    เปลี่ยนซีลทุกอัน ชนเกียร์เ กล่องเทคใหญ่ รายการเปลี่ยนยาวบรื๋ยยยย
    เพราะโอเวอร์ฮอลล์ใหม่หมดจะได้ใช้ยาวๆๆ ลองวัดกำลังอัดเล่นๆ ก็เท่ากันทุกสูบ(230)
    จบที่ 65,000 ก็ดีค่ะไม่ม่ปัญหา:)
    kungking5 และ TankEk ถูกใจสิ่งนี้
  9. pop96
    pop96 New Member Member
    825
    68
    สุดยอดรถพี่แจง
  10. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    ถ้ า เ ป็ น เ ท ค เ ล็ ก ห รื อ เ ท ค ก ร ะ เ ท ย เ เ ท่ น ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป ห า ห ร อ ก ค รั บ
    เ เ ป ล ง ส ถ า น เ ดี ย ว . . . . เ พ ร า ะ เ เ ท่ น เ ค รื่ อ ง เ เ ต่ ง ก็ ยั ง ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น น่ ะ
    Ps. ถ้ า เ ป็ น เ ท ค เ ล็ ก ก็ เ เ ย่ ห น่ อ ย ต ร ง อ ะ ไ ห ล่ เ กี ย ร์ มั น ใ ช่ กั บ 16 ก ร ะ เ ท ย , 16 ใ ห ญ่ และ 18 ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย
    เ เ ต่ ถ้ า เ ป็ น เ ท ค ก ร ะ เ ท ย ก็ ดี ไ ป ค รั บ
  11. BiggyCat
    BiggyCat New Member Member
    372
    265
    พี่แจง.... เป็นเซียน ตระกูล B ไปแล้วววว.....
    สุดยอดครับ....
    :eek:
    Madeawsri ถูกใจสิ่งนี้
  12. ทำไมถึงต้องเรียกว่าเทคกระเทยอ่ะ ไม่เข้าใจ งงอีกแล้วครับท่าน
  13. ก๊วยเจ๋ง@ASIMO
    833
    158
    มันอยุ่ในบอดี้ไหนอ่ะ EF ป่ะ ใครแม่นมาบอกซ้ำอีกทีด้วยนะคับอยากรุ้ๆ
  14. watzang
    85
    ขอบคุณนะครับที่ให้คำแนะนำ เดี๋ยวจะลองถ่ายรูปมาให้ดูครับ สงสัยจะเป็นเทคกระเทยจริงๆอ่ะครับ แปลงอีกหลายอย่างเลย คลัชก็แปลงไปเป็นน้ำมันแล้วและอื่นๆอีกมากมาย
    ยังงัยก็ขอคุณอีกครั้งที่แนะนำชี้แนะกันมา
    ถ้าเพื่อนพี่น้องท่านใดมีการแนะนำอีกก็ขอเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไปนะครับ
  15. ari
    670
    185
    คงเพราะมันผสมกันอยู่มั้งคะ555 ตอบเท่าที่พอรู้ข้อมูลมาบ้างนะคะและจากที่สัมผัสมาเองบ้างผิดถูกขออภัย เทคกระเทย ท่อนบนจะเป็นเทคใหญ่ ทั้งคอไอดี กล่อง ฝาสูบ แคม ส่วนท่อนล่าง จะเป็นเทคเล็กและเกียร์จะเป็นครัชสาย แต่ใส้ในเป็นเฟืองท้าย 4.4 อัตราทดเท่าเทคใหญ่ ลองดูรายระเอียดค่ะ:)
    B16A G1 (First Generation) The original motor introduced in the JDM 1989 Civic/CRX (EF body) and the JDM 1989 Integra (DA body)
    B16A G2 (Second Generation) From the JDM 1992-1995 Civic (EG body)
    B16A G3 (Third Generation) From the JDM 1996+ Civic (EK body)
    B16A G1
    Type Water-cooled 4 stroke
    Cylinder Arrangement Inline 4 cylinder, transverse
    Block Height 1 263mm
    Bore x Stroke 81.0mm x 77.4mm
    Displacement 1595cc
    Compression Ratio 10.2 : 1
    Valve Train 4 valves per cylinder, belt driven DOHC VTEC
    Peak Power 160ps @ 7600rpm
    Peak Torque 15.5kgm @ 7000rpm
    Specific Output 100ps/l
    Valve Size (Intake/Exhaust) 33.0/28.0mm
    Intake Opening (BTDC) 10
    Intake Closing (ABDC) 40
    Intake Duration 230
    Exhaust Opening (BBDC) 40
    Exhaust Closing (ATDC) 7
    Exhaust Duration 227
    Overlap 17
    Intake Valve Lift 10.6mm
    Exhaust Valve Lift 9.4mm
    Valve Springs (Intake/Exhaust) Dual/Single
  16. ari
    670
    185
    แค่พอมีความรู้ติดตัวไว้บ้างครับ อาศัยจากประสพการณ์เองบ้าง หาข้อมูลบ้าง และการรับฟังจากคนอื่น
    สงสัยอะไรก็ถามๆๆๆ จำๆๆๆ แค่นี้แหละคร้าบ:D
  17. BiggyCat
    372
    265
    แน่นปึ๊ก.... เลยครับพี่แจง.... :thumbs_up:
    พี่แจงเหมือนเดิม เลยครับ ....
    ถ่อมตัว เหมือนเดิม.....
    ดีครับ ผมจะได้มาหาความเพิ่มเติมอีก....
    ขอบคุณมากครับ....สำหรับข้อมูลดีๆ....
    :first:
  18. watzang
    85
    เพิ่งรู้นะเนี่ยว่า B16 A เทคเล็กเทคใหญ่ในตัวเดียวกัน ถึงว่าเรียกว่า เทคกระเทย เข้าใจแระ
    ขอบคุณมากนะครับ
    แบบนี้เซียนจริงๆครับ
  19. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    เพิ่งรู้ เพิ่งได้ยินนี่ล่ะ " เทคกระเทย" ขอบคุณครับสำหรับความรู้ใหม่(สำหรับผม) :)
  20. แหมเข้าใจตั้งชื่อเรียกรุ่นของเครื่อง VTEC กันจัง เทคเล็ก เทคใหญ่ รวมทั้งเทคกระเทย ส่วน B20B ฝา B16 นี่ก็เรียกว่า "แฟรงเกนสไตน์ เอนจิ้น" อีกหน่อยคงมีวีเทคแวมไพร์ออกมาด้วย อิอิ:D:D:D
  21. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    เทคกะเทย วาง ใน CRX del sol ใช่ป่ะครับ
  22. k_thanan
    k_thanan New Member Member
    174
    มาอ่านกระทู้นี้ ได้ความรู้เพิ่มดี พึ่งรู้จักเทคกระเทย ก็จากกระทู้นี้แหละครับ
  23. ari
    670
    185
    พี่ว่า CR-X del sol น่าจะเป็นเทคใหญ่นะคะ ดูจากปีน่าจะพัฒนาเป็นเทคใหญ่แล้ว อันนี้ความคิดพี่เอง ยังไงมาแชร์ข้อมูลกันนะคะ:)
    B16A 1.6L JDM DOHC VTEC 89-91 Civic Si-R I/CRX Si-R, Integra RSi/XSi 160ps
    B16A2/3 1.6L USDM DOHC VTEC 93-97 DelSol VTEC/99-00 Civic Si 160hp
    B16A 1.6L JDM DOHC VTEC 92-95 Civic Si-R II/ 92-97 CRX DelSol SiR 170ps
  24. watzang
    85
    ได้ความรู้มากขึ้นเลยครับกระทู้นี้
    ขอบคุณ คุณแจงและทุกคนนะครับ
  25. nong_kaju
    nong_kaju New Member VIP
    417
    41
    เค้าเรียกกันอย่างง่ายๆว่าเทคตุ๊ดป่าวเนี่ย?
