มาตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์กัน
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by Super_book, Jul 29, 2008.
  1. Super_book
    Super_book New Member Member
    294
    ลองแล้วกับ P11 เท่านั้น ไม่รู้ R 10,11 จะได้เหมือนกันมั้ย
    มีรถผม ตาโอ แล้วก็ตากิ๊ฟ ลองแล้ว
    วิธีง่ายๆกับอุปกรณ์ ตรวจสอบที่ต้องเตรียม มีดังนี้
    1. เศษสายไฟเส้นเล็ก ไม่ต้องยาวมาก สัก 1 เส้น
    มาเริ่มกันเลยดีกว่า
    ขั้นแรกเปิดฝาฟิวส์ที่อยู่ใต้คอพวงมาลัยออกมา
    จะพบกับปลั๊กสีเทา (OBD-I)
    จากนั้นบิดกุญแจไปยังตำแหน่ง on ให้ไฟหน้าปัทม์ติดขึ้นมา
    นำสายไฟที่เตรียมไว้มาเสียบเข้ากับตำแหน่ง IG ปลายสายไฟอีกด้านมาเสียบเข้าตำแหน่ง check ในปลั๊ก OBD
    ทิ้งไว้ประมาณ 2 วินาที แล้วดึงสายไฟออก
    รีบลุกขึ้นมาดูที่หน้าปัทม์ตรงตำแหน่งไฟ Check engine (รูปเครื่องยนต์) จะกระพริบเป็นรหัสโค้ด เพื่อนำมาอ่านค่า
    รหัสตำแหน่งแรกจะกระพริบช้า นับจำนวนครั้งไว้ แล้วต่อไปตำแหน่งที่สองจะกระพริบเร็ว ก็นับไว้
    เราก็จะรู้แล้วว่าเราได้รหัสอะไร ก็นำมาอ่านโค้ด ต่อไปนี้
    11 Crank angle sensor/circuit (1988 to 1990); Crankshaft position sensor (1991 to 1996)
    12 Air flow Meter/circuit open or shorted
    13 Coolant temperature sensor circuit
    14 Vehicle Speed Sensor signal circuit is open
    15 Mixture ratio is too lean despite feedback control; fuel injector clogged
    21 Ignition signal in the primary circuit is not being entered to the ECU during cranking or tuning
    22 Idle speed control valve or circuit
    23 Idle switch (throttle valve switch) signal circuit open
    24 Park/netural switch malfunctioning
    25 Idle speed control valve circuit is open or shorted
    26 Turbo boost
    28 Cooling fan
    29 Fuel system rich
    31 ECU internal problem
    32 Check starter system/ EGR malfuntion
    33 Oxygen sensor or circuit / EGR malfunction
    34 Detonation (Knock) sensor
    35 Exhaust gas temperature sensor
    36 EGR transducer
    37 Closed loop control/front oxygen sensor
    41 Fuel temp sensor circuit. / Air temperature sensor circuit
    42 Fuel temperature sensor circuit / throttle sensor circuit
    43 The mixture ratio is too lean despite feedback control; fuel injector clogged / Throttle position sensor circuit is open or shorted
    44 No trouble codes stored in ECU
    45 Injector fuel leak
    51 Fuel injector circuit open
    53 Oxygen sensor
    54 Short between automatic transmission control unit(TCU) and ECU
    55 Normal engine management system operation is indicated All ok
    63 Misfire detected - cylinder no. 6
    64 Misfire detected - cylinder no. 5
    65 Misfire detected - cylinder no. 4
    66 Misfire detected - cylinder no. 3
    67 Misfire detected - cylinder no. 2
    68 Misfire detected - cylinder no. 1
    71 Misfire detected - random
    72 Catalytic converter malfunction (right side)
    74 EVAP pressure sensor
    75 EVAP leak
    76 Fuel injection system
    77 Rear oxygen sensor
    81 Vacuum cut bypass valve
    82 Crankshaft sensor
    84 Automatic trans-to-fuel injection communication
    85 VTC solenoid
    87 EVAP canister purge control
    91 Front oxygen sensor
    95 Crankshaft sensor
    98 Coolant temperature sensor
    101 Camshaft sensor
    103 Park/neutral switch
    105 EGR and canister control valve
    108 EVAP volume control
    ตามนี้ครับ ใครได้ผลยังไงก็อัพกันดูครับ
  2. tOon`
    2,324
    ฮัน แน่ ....
  3. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    ของเค้าดีจิง จิง
    กล่องผมไหม้ไปตัวนึงแล้ว
    ใครอยากลองก็ลองเอานะ
    อิ อิ
    ล้อเล่ง
  4. ironman
    ironman New Member Member
    443
    90
    ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ดีๆแบบนี้ครับ
  5. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    สงสัยต้องลองดูซะหน่อยละ อิอิ :D
  6. art_project
    art_project New Member Member
    603
    ขอบตุณครับ
    เคยเห็นตระกลู TOYOTA ก็ทำได้เเบบเดียวกัน
  7. PrimeraGTiR
    PrimeraGTiR New Member Member
    766
    ดีคับความรู้ๆๆๆ
  8. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    ของผม กระพริบช้า 5 ที กระพริบเร็ว 5 ที เซ็ง ไม่หนุกเลย
  9. BLUEprimino
    BLUEprimino Member Member
    584
    คือจะคุยว่ารถข้าสมบูรณ์ว่างั้นเถอะ:D:D:D
  10. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    "เจ้าของ สมบูรณ์ฉันท์ใด..รถจักสมบูรณ์..เฉกเช่นนั้น..เช่นกัน"
    :p
  11. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ทำได้กะหลายรุ่นคับ nissan ก้อโคดเดียวกันคับ โตโยต้าก้อทำได้
    เค้าเรียกว่า check code ครับ
  12. whitebear
    1,191
    ของผมก็ 5 5
    เห็นตาบุ๊คว่า 3 คัน
    สมบูรณ์หมด
    ใครลองแล้วได้ความยังไง
    มาแชร์กันบ้างนะ
  13. BLACK_IMPUL
    385
    หรือว่า มัน 5 5 ทุกคันหว่า อิอิอิ พี่ป๊อป เนี่ยะ รู้ทัน ตลอด
    ขอบคุณคับพี่หม่อม อิอิ เด็กสมบูรณ์ อิอิ
  14. BLUEprimino
    584
    อ๋อ รถขายซีอิ๊ว นั่นเอง อิอิอิอิ................
  15. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    เอ...ถ้าเสียบผิดรูมันจาเป็นยังไงหว่า....?
  16. Super_book
    294
    ผิดรูก็ไม่เป็นไรครับ
    อย่างมากสุดก็ "คับกว่ารูเดิม" ก็แค่นั้น
  17. whitebear
    1,191
    ไปได้
  18. BLUEprimino
    584
    แล้วพวกวางเครื่องใหม่จะใช้ได้ หรือได้ใช้ ม๊ยเนี่ย
  19. ironman
    443
    90
    R10 ก็ทำได้ครับ ได้ผลออกมา 5 5
    พึ่งรู้ว่ารถเราก็มีไรไฮเทคๆ ให้เล่นอีกแล้ว อิอิ
    ขอบคุณมากๆ สำหรับความรู้ในกระทู้นี้ครับ สุดยอด
  20. mommamz
    964
    ของดีอย่าให้หาย
  21. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    อัพพพพ หน่อย
  22. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    uppppppppppppppp
  23. berserker0381
    berserker0381 New Member Member
    64
    สอบถามหน่อยครับ วิธีการนี้ สามารถใช้กับปลั๊ก OBD II ของนีโอได้หรือเปล่าครับ
    วางเครื่อง sr20ve ชนเกียร์ออโต้(4 สปีด) มา อยากลองเช็ค code ดูครับ
