MIRA ลงเครื่อง GTti 993cc. ผลจะเป็นอย่างไร !?
Discussion in 'Daihatsu Club' started by Mr.Mira_Man, Jul 22, 2008.
  1. Mr.Mira_Man
    Mr.Mira_Man New Member Member
    55
    เกียร์...
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    รวมเวลาระหว่าง 0- 140 Km/h ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ ?
    [FLASH]http://videos.streetfire.net/vidiac.swf?video=b528495e-3e37-473f-946b-982600f58b13[/FLASH]
  2. rollinbabyoil
    rollinbabyoil Member Member
    13 วิ ป่ะครับ แต่แรงจิงๆ สามเกียร 140 :eek::eek:
  3. Mr.Mira_Man
    55
    MIRA ลงเครื่อง GTti 993cc. ดูเอาเองแล้วกัน
    ผมคิดว่า..เกียร์
    1. 50
    2. 90
    3. 135
    ใช้เวลาทั้งหมดจาก 0 - 140 Km/h อยู่ที่ 13 วินาที ใช้ระยะทางวิ่งแค่ 300เมตร และยังจะขึ้นอีกเรื่อยๆ...เหอ..เหอ..
    เป็นเครื่องของ DAIHATSU CHARADE ใช่ป่าวครับ ?
    พอจะทราบราคาไม๊ครับ ?
    และเมืองไทยมีขายป่าวแบบเทอร์โบ ?
    ถ้าจะเปลี่ยนลองเครื่อง GTti มีไม๊ครับ ?
  4. kamikaze_ho
    kamikaze_ho New Member Member
    239
    น่าจะเป็น เครื่อง รหัส CB50-Turbo (DAIHATSU CHARADE Turbo/TX)
    แบบ 3 สูบแถวเรียงวางขวาง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ SOHC-6
    Valve เทอร์โบชาร์จ
    ระบบเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์เดี่ยว
    กระบอกสูบxระยะชัก 76.0x73.0 มม.
    ปริมาตรสุทธิ 993 ซี.ซี.
    อัตราส่วนการอัด 8.0 : 1
    แรงม้าสูงสุด 80 PS ที่ 5,500 รอบ/นาที
    แรงบิดสูงสุด 12.0 kg-m ที่ 3,500 รอบ/นาที
    มั้งนะครับ
    เห็น ในคลับ มีลงอยู่1คัน คนขับชื่อ บอล ครับ
    ปล. ขออนุญาติเจ้าของรถ ลงรูปนะครับ ทุกวันนี้ เจ้ารถได้ยกเครื่องออกไปละ
    จะไปลงเครื่อง 5e มั้ง(จำชื่อไม่ได้ )ของ toyota อ่ะครับ
  5. Talent ต้น
    Talent ต้น New Member Member
    แรงดีครับ
  6. taifar
    taifar New Member Member
    151
    ขอแก้ หน่อยครับถ้าเปน cb 50 จะเป็นคาบูเรเตอร์ครับ
    จิงๆแล้วมันเปน cb 80 (cb70Japan)
    ENGINE
    Type : CB80 (CB70 in Japan)
    Cylinders : 3
    BHP : 99.23
    Torque : 95.88 lbs ft
    Bore : 76 mm
    Stroke : 73 mm
    Valves : 12 overhead
    Compression : 7.8:1
    Turbo : IHI type RHB51 with intercooler (later cars have watercooled turbo)
    Standard boost pressure : 10.5 psi
    Multi-point fuel injection
    Electronic 'mapped' ignition
    TRANSMISSION
    Front wheel drive
    5 speed manual
    Single dry plate, diaphragm spring clutch
    PERFORMANCE
    Max speed : 116 mph
    0-60 : 7.9 secs
    0-1/4 mile : 16.4 secs @ 84 mph
    0-1 km : 30.4 secs
    Power to weight ratio : 123.1 BHP / TON
  7. Mr.Mira_Man
    55
    จริงเหรอครับ ?
    เอ...หรือว่าที่ยุโรปเค้าใช้ระหัสเครื่องไม่เหมือนกับเอเชีย
    อีกเรื่องครับ ball-indy เห็นว่าแต่งมิร่า งานถึงไหนแล้วครับ
    ถ้าผมคิดจะแต่งนะ ผมจะทำสไตล์รถคุณนั่นแหละครับ สวยสะดุด จุดประกาย:D
    สีจมอ่อนซ๊า...
  8. taifar
    151
    หึหึ ผมก็รออะคับ ตอนนี้กะลังทำ พวกค้ำคัสซีหน้า ค้ำตัวถังตั้งแต่ประตูจนถึงแท่นเครื่องอะคับ
    แล้วก็ ทำไฟเบอร์ทำ widebody รอบคันเลยอะคับ
    ที่เป็นลายๆข้างรถผมเอาออกไปแล้วอะคับ เสียดายเหมือนกัน
    ไว้ใกล้เสร็จจะมารายงานครับ อิอิ
    คิดถึงทุกคนเลย อิอิ
  9. Dampachiz
    Dampachiz New Member Moderator
    359
    พี่บอลล ได้ข่าวว่าทำสีกระบะใหม่หรอคับ สีเขียวเลย อิอิ
  10. taifar
    151
    อ๋อ ตั้มกะนนท์ บอกอะสิ อิอิ
    สีเขียวแบบเวอร์ๆอะ เขียวสว่างประมาน เขียวบิ๊กซีได้คับ อิอิ
    ไว้มิร่าเสร็จ เด๋วเจอกันคับ คิดถึงมากมาย
