สอบถาม ชาว Bluebirdเรื่องเกียร์อ้อโต้
Discussion in 'BLUEBIRD CLUB' started by JZ_std., Jul 22, 2008.
  1. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    รถที่บ้านผม SR 20 DE เกียร์อ้อโต้
    เกียร์รถผมเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้าง น่าจะเป็นที่อะไรอะครับ
    มีใครเคยเป็นบ้างครับช่วยชี่แนะหน่อยครับ
    ของคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
  2. yy_u12
    18,827
    95
    :rolleyes: อืม............
    อาจจะเกิดจากมีบางสิ่งบางอย่างไปทำให้การสั่งการของเกียร์
    ไม่เรียบร้อย เช่น Torque Converter อาจจะทำแรงดันน้ำมันไม่ได้
    ในบางจังหวะรอบเครื่อง หรือว่า ตาม Vent ต่างๆ ใน Brain Gear มีสิ่ง
    สกปรกอุดตัน (อาจเป็นเศษผ้า clutch) ทำให้เกียร์ไม่ยอมเเปลี่ยนตามจังหวะได้ครับ
    ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่สักรอบ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น อาจจะต้องขยับขยายหาชุดเกียร์
    ชุดใหม่ครับ........
    อิอิ
    :D
  3. e5011
    e5011 New Member Member
    370
    พี่โต้งคับ...Torque Converter.....ทำหน้าที่อะไรคับ:confused::confused::confused:
  4. yy_u12
    18,827
    95
    :eek::confused: นั่นสิ..... มันทำหน้าที่อ่ะไร........ งง :confused:
  5. PONG DMAX
    17,115
    ผมแนะว่ารอ พรี่ ทศเทพ มาตอบดีกว่านะคับ......:D:D
  6. JZ_std.
    8,075
    เกียร์ sr เนี้ยใช้เซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อมาเป็นตัวสั่งเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่าครับ
    เพราะผมไม่เห็นมีสายจากคันเร่งไปที่เกียร์เหมือนพวกโตโยต้า
    ว่าแต่น้ำมันเกียร์ถ่ายมาแล้ว
    แต่ว่าก้านวัดน้ำมันเกียร์ของผมมี ขีดบอกร้อนกับเย็นนะครับ
    ปลายขีดเย็นเลยปลายไม้มีเป็นร้อน
    พอเครื่องเย็นระดับน้ำมันเกียร์ต้องอยู่ที่ระดับไหนอะครับก่อนสตาทเครื่อง
  7. yy_u12
    18,827
    95
    ตอบข้อถามแรก....... เกียร์ SR รับ Input หนึ่งอันจากลิ้นปีกผีเสื้อครับ
    แต่เกียร์ SR ก็ไม่ได้ดูแค่ที่องศาหรือการเปิดปิดของ Throttle Valve อ่ะครับ
    เค้าดูสัญญาณหลายตัวผมสมควรครับ........
    ต่อข้อถามที่ 2 ......... ระดับน้ำมันเกียร์ตอนที่เครื่อง+เกียร์เย็นแล้ว ให้ดู
    ระดับน้ำมันเกียร์ ในฝั่งก้านวัด ด้าน COLD ครับ......... :D
  8. JON_TNT
    JON_TNT New Member Privilege
    231
    แล้วอาการดังต่อไปนี้ล่ะคับ
    - สตาร์จ เครื่องในตอนที่เครื่องยังเย็นอยู่ พอใส่เกียร์ D 1 2 รถมันไม่ขยับคับ แต่ใส่เกียร์ R รถขยับ
    - ต้องรอสักพักประมาณนนา 5-10นาที รถจึงจะขยับ / หรือไม่ก็เร่งเครื่องแรงๆ รถถึงจะออกตัวได้
    - อาการเช่นนี้มันใกล้พังรึยังคับ (เครื่อง SR20 DE )
    - รบกวนช่วยแนะนำวิธีรักษาด้วยนะคับ
  9. yy_u12
    18,827
    95
    :D อิอิ
    มีความเป็นไปได้สูงหลายอย่างครับ.....
    - Pressure Plate ไม่ได้รับแรงดันน้ำมันเกียร์ถึงขนาดที่จะให้ Cluth
    จับกับชุดเกียร์ได้
    - มีสิ่งสกปรก หรือเศษชิ้นส่วนของเกียร์เอง ไปขวาง Oil Vent ในชุด
    สมองเกียร์ ทำให้เกียร์ไม่สามารถสื่อสารหรือขับเคลื่อนตัวมันเองได้
    - Torque Converter อาจจะมีปัญหา ไม่สามารถทำแรงดัน
    ของน้ำมันเกียร์ได้....... ชิ้นส่วนอื่น ที่ต้องพึ่งแรงดันน้ำมันเกียร์นั้นๆ
    เลยไม่สามารถทำงานต่อได้.......
    ทั้งหมดที่กล่าวมา คือสันนิษฐานจากคำบอกกล่าว............. ง่ายๆ คือเดา......... ครับ
    ถ้าจะลองแก้ไขเพื่อดูอาการเบื้องต้นได้คือ ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
    แล้วดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่า ถ้าไม่ดีขึ้นก็มี แค่ 2 ทางเลือก......
    ไม่เปิดเกียร์ซ่อม ก็เตรียมซื้อใหม่ครับ
    อิอิ
    :D
  10. marko555
    marko555 New Member Privilege
    3,491
    อูย เต็มๆ อิอิ
  11. Boong
    Boong New Member Privilege
    4,015
    งานเข้าเลยถ้าเป็นอย่างงั้น
  12. yy_u12
    18,827
    95
    :eek: อุอุ
    พรี่โกระ กับพรี่บรุ๊ง มาแว้ว.......
    โดนด่าแหงม.......:eek:
  13. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,624
    24
    อิอิอิอิอิ
  14. JON_TNT
    231
    กรรมโดยแท้ ขอบคุณพี่ๆมากคับ
  15. Boong
    4,015
    :eek::eek::eek:อย่าไปกลัวคับน้องโต้งใครกล้าว่าเดี๋ยวพรี่บรุ๊งบริ๊งจัดการให้:D:D:D
  16. yy_u12
    18,827
    95
    ;) น้องโตร้งไม่เคยกลัวครับ.......
    ว่าแต่พรี่บรุ๊งบริ๊ง จัดการเรื่องของพรี่บรุ๊งบริ๊งแล้วเหรอ........
    อิอิ
    :D
  17. JON_TNT
    231
    แก้ปัญหาได้แล้วครับ ดีใจสุดๆนึกว่าจะเสียเป็นหมื่นซะแล้ว
    เส้นผมบังภูเขาแท้ๆ ลองสตาร์ทเครื่องสังเกตุระดับน้ำมันดู อ้าว มันขาดนี่ หว่า ดีนะไม่แห้งไปเลย มิน่าแรงดันน้ำมันไม่พอ จัดการหาซื้อมาเติม เรียบร้อยเข้าเกียรืได้ดังเดิม ขอบคุณพี่ๆนะคับที่ให้คำแนะนำ
  18. yy_u12
    18,827
    95
    :D อิอิ
    ยินดีด้วยครับผม
    ................ :D
