สอบถามเรื่องเกียร์ครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Gujaap, Oct 12, 2011.
  1. Gujaap
    Gujaap New Member Member
    45
    ผมใช้ B14 ท้ายแยก A/Tเกียร์รถผมมีปัญหาไม่ทราบว่าเป็นอะไร ???
    เวลาออกตัวด้วยเกียร์ D หลังจากจอดรถไว้นานๆ เช่นก่อนไปทำงาน ตอนเช้า หรือ ตอนเย็นเวลากลับบ้าน เข้า D แล้วไม่ขยัยเลย
    ต้องขับ D2 ไปก่อนสักพักแล้วค่อยสับเป็น D ถึงจะไม่มีปัญหาวิ่งปกติ
    เคยเอาไปซ่อมครั้งนึงแล้ว.....ไม่หาย เห็นช่างบอกเปลี่ยนเพลท หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ กลับมาก็เหมือนเดิมเสียตังฟรีเลย
    ก็เลยว่าถ้าแก้ไม่หายก็คงต้องยกลูกใหม่ เลยอยากจะขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจหน่อยครับ
    1.สามารถใส่เกียร์ของอะไรได้บ้าง แล้วมันจะทำให้ขับสนุกขึ้นรึเปล่า
    2.ระหว่างซ่อมเกียร์กับเปลี่ยนมือสองมาใส่แบใหนดีกว่ากันครับ
    3.ราคาระหว่างซ่อมกับเปลี่ยนมือสองมาใส่ต่างกันเยอะรึเปล่า และซ่อมประมาณกี่บาท/เปลี่ยนกี่บาท
  2. Gujaap
    45
    ปล.อยากขับเกียร์ออโต้เหมือนเดิมอะครับ
  3. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    เกียร์น่าจะใกล้พังแล้วอะคับ
    ถ้าเปงผม หาเกียร์มือสองมาเปลี่ยนดีกว่าซ่อมครับ
    ค่าเกียร์มือสอง ลูกละประมาณ 4,500-5,000 บาท
    ค่าเปลี่ยนอีกประมาณ 1,000-2,000 บาทคับ
  4. mamojang
    mamojang New Member Member
    51
    เปลี่ยนคุ้มกว่าคับ
  5. Ta"keng B14"
    973
    114
    ถ้ายังไม่พร้อม ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน ก็ได้นะครับ เผื่ออาจจะดีขึ้น สบายกระเป๋าหน่อย
  6. Gujaap
    45
    ถ้าเปลี่ยนมือสอง สามารถเอาเกียร์ที่เป็นรุ่นใหม่ๆมาใส่ได้รึเปล่าครับ หรือว่าตรงรุ่นดีที่สุดครับ
    **ในกรณีถ้าเอารุ่นใหม่มาใส่ได้ สามารถใส่ที่เป็นเกียร์ CVT ได้รึเปล่าแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่ มีท่านใดลองเปลี่ยนแล้วบ้างแนะนำด้วยครับ**
    ขออีกหน่อยครับ การไปซื้อเกียร์ต้องไปเลือกดูเองรึเปล่า หรือให้ร้านจัดการทั้งหมดเลยดีครับ ใครมีร้านใหนแนะนำบ้างครับ ผมอยู่แถว ถ.นวมินทร์ ครับ
  7. Gujaap
    45
    เรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนี่จัดการไปแล้วครับ........เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรดีขึ้นครับ
    สงสัยว่าคงพังแน่....แต่ผมก็คงทนใช้โดยวิ่งเกียร์อื่นในตอนแรกไปก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนไป D
    ตอนนี้ยังไม่มีเงิน.......คงได้ฤกษ์เปลี่ยนปีหน้า
  8. mamojang
    51
    น่าจะเป็นเกียร์เดิมคือGA16นะครับ
    ผมว่าเกียร์CVTไม่ น่าจะใส่ได้น้าาาาาา
  9. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    CVT จะเอากล่องอะไรไปคุม มันละครับ ตรงรุ่นอย่างเดียวครับ เกียร์ ga 4-5 พัน ค่าเปลี่ยน 1000 ก็จบแล้ว
  10. Gujaap
    45
    อ๋อ.....มันเป็นเช่นนี้นี่เอง.......ประดับความรู้ครับ
    เห็นแปลงๆกันนึกว่าจะได้บ้าง.......ถ้าอย่างนั้นก็คงแบบเดิมครับ
    มีร้านแนะนำมั้ยครับ.....ช่วยแนะนำทีครับ
  11. Crony_A
    4,017
    ผมแนะนำว่าควรจะรีบเปลี่ยนนะครับ ผมเคยแล้ว ใจเย็น คิดว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหล่ะกัน แต่สุดท้าย......พังหมด เข้าเกียร์ไหนก็วยิ่งมะได้แล้วอะคับ ลากไปอู่สถานเดียว......
  12. Gujaap
    45
    ขนาดนั้นเลยหรอครับ......สงสัยคงต้องไปทำเลยละ......ไม่งั้นโดนลากแน่เลย
